Captive Portal
Приложение Captive Portal предназначено для организации хотспота — публичной (открытой, гостевой) зоны Wi-Fi с обязательной авторизацией пользователей.
NOTE: Важно! Предоставление публичного доступа к Интернету в хотспотах регулируется законодательно. Согласно постановлениям правительства РФ: № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г. все юридические лица и индивидуальные предприниматели (к примеру владельцы кафе или гостиниц) обязаны предоставить отчеты об использовании оборудования для публичного доступа в сеть Интернет. Это значит, что клиентам, подключенным по Wi-Fi и сетевому кабелю к хотспоту, нужно пройти обязательную аутентификацию.
Captive Portal — это веб-сайт авторизации, на который принудительно перенаправляются пользователи, подключившиеся к публичной сети, перед тем как они получат доступ в Интернет.
Принцип работы Captive Portal
Принцип работы всех подобных систем — перехват HTTP/HTTPS-сессии подключившегося к публичной сети пользователя, и перенаправление их на внешний веб-сервер авторизации.
Далее пользователь может пройти авторизацию через СМС или обратный звонок на сотовый номер телефона. Пройдя авторизацию, пользователь получает доступ в Интернет. По завершении сессии пользователь, если ещё не отключился и активен, снова будет перенаправлен на страницу авторизации.
Captive Portal выполняет обращение к RADIUS-серверу (располагается на стороне поставщика услуг Captive Portal), который используется для выделения ресурсов (Provisioning), — лимит времени подключения (тайм-аут сессии), скорость, объем трафика, — и контроля за расходом ресурсов (Accounting).
В Captive-порталах используется Universal Access Method (UAM) — универсальный метод контроля доступа с использованием AAA (Authentication, Authorization, Accounting) и RADIUS.
Данная услуга предоставляется сторонними компаниями, а интернет-центр Keenetic является клиентом Captive Portal для работы с их услугой.
Реализация Captive Portal в интернет-центрах Keenetic базируется на Open-Source службе Coova-Chilli. С большой долей вероятности хотспот заработает на платформе поставщиков данного сервиса по умолчанию, которые в свою очередь поддерживают Coova-Chilli.
Для удобства подключения в веб-интерфейс Keenetic были добавлены профили поставщиков сервиса, которые наиболее популярны в России и со своей стороны эти компании провели тесты и подтвердили корректную работу с их реализацией Captive portal. Для настройки достаточно выбрать профиль из выпадающего списка и прописать обязательные параметры подключения из личного кабинета на сайте поставщика сервиса.
На текущий момент, компонент Captive Portal, реализованный в Keenetic, поддерживает следующих поставщиков: 1 Wi-Fi, CiA Wi-Fi, GetWiFi, Global Hotspot, FlyGo, HotspotSystem, Hot-WiFi, Iron Wi-Fi, MegaFon, MKS-NET, MyWiFi, NetByNet, NSG, OTS-NET, RadrigoWiFi, Rostelecom, SAI-WiFi, Svarog, Wifiworld, WiFly, WorldSpot.net.
Все выше обозначенные поставщики относятся к облачным сервисам. Авторизация происходит удаленно на серверах этих компаний. Есть так называемые поставщики коробочных решений, которые предлагают ПО для установки на сервера заказчиков, которые в данном случае имеют полный контроль над всей системой авторизации. К таким компаниям относится NETAMS. Описание процесса настройки Keenetic для их программного обеспечения WNAM приводится на странице: http://docs.netams.com/pages/viewpage.action?pageId=12058634
В тоже время есть возможность настроить профиль вручную, если поставщик предоставляет данные для подключения. Профиль для настройки вручную представлен ниже в разделе Примечание данной статьи.
Чтобы воспользоваться Captive Portal, нужно установить соответствующий компонент системы.
Затем настройка Captive Portal станет доступна в веб-конфигураторе на странице "Гостевая сеть" в разделе "Captive portal".
NOTE: Важно! Приложение Captive Portal может быть запущено только в интернет-центре, который работает в основном режиме "Роутер".
Пример настройки Captive Portal
В качестве примера настройки возьмем облачного оператора Wi-Fi System.
На странице "Гостевая сеть" в разделе "Captive portal" включите приложение, в поле "Профиль" выберите предустановленный профиль поставщика услуг Captive Portal или "Мой профиль" для конфигурации профиля вручную, если поставщик предоставляет данные для подключения.
Поля "UAM Secret" и "Radius NAS ID" пользователь должен заполнить самостоятельно после авторизации в личном кабинете на сайте компании.
Для просмотра полных настроек профиля нажмите "Показать профиль".
При необходимости внести изменения в настройки нажмите "Редактировать профиль".
NOTE: Важно! Все профили были интегрированы после успешных тестов. Без необходимости не редактируйте предустановленный профиль.
Авторизуйтесь на сайте компании поставщика услуг Captive Portal. Личный кабинет пользователя может отличаться от показанного в нашем примере, но алгоритм настройки будет примерно одинаков у всех. Далее добавьте новый хостпот.
На странице настройки хотспота вы увидите параметры "Идентификатор хотспота (NAS ID)" и "Пароль (UAM Secret)", необходимые для окончательной настройки Captive Portal.
После окончательного ввода настроек сервис будет запущен для гостевой сети Wi-Fi (по умолчанию это гостевая сеть с именем Guest). Гостевая сеть в данном случае может быть как с паролем (WPA-PSK), так и без пароля.
Keenetic позволяет разделить гостевую (Captive portal) и основную сеть. Те пользователи, которые подключаются к гостевой сети будут иметь доступ только после авторизации. А те пользователи или сетевые устройства, которые подключаются к основной сети будут иметь доступ в сеть без авторизации, к примеру, системные администраторы или видеокамеры. Каждый из проводных портов LAN может быть отдельно настроен на подключение к любой сети (дополнительная информация представлена в статье "Использование Сегментов для настройки дополнительных подсетей в интернет-центрах" в разделе Примечание).
Для расширения беспроводной сети, включая Captive Portal, можно подключить второй роутер Keenetic в режиме "Точка доступа" к основному Keenetic.
Пример подключения к Captive Portal
После подключения мобильного устройства к публичной (гостевой) сети, при первом обращении к какому-либо веб-сайту в Интернете, произойдет переадресация на специальную страницу авторизации. В нашем примере используется авторизация по SMS. Клиенту нужно указать номер своего телефона для получения SMS-сообщения с паролем доступа.
Получив SMS-сообщение с паролем доступа, укажите его и нажмите "Войти".
При успешном подключении, вы увидите сообщение вида "Вы уже подключены к хотспоту".
Далее пользователь получит доступ в Интернет.
TIP: Примечание: Настройка профиля Captive Portal вручную.
Существует возможность настроить профиль поставщика услуг Captive Portal вручную, если поставщик предоставляет данные для подключения.
Профиль для настройки вручную представлен ниже.
NOTE: Важно! По умолчанию в Keenetic установлено время аренды подключенного клиентского ip-адреса 3600 секунд. Поэтому после отключения на более чем 1 час потребуется нажимать кнопку ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ. Если это неудобно, время можно увеличить при помощи команды:
interface Chilli0 chilli lease [время в секундах]
Пользователи, считающие этот материал полезным: 47 из 58
