С настройками по умолчанию (заводскими настройками) в интернет-центре Keenetic предустановлен локальный IP-адрес для управления 192.168.1.1. Интернет-центр автоматически назначает IP-адреса из той же подсети (192.168.1.x) всем устройствам домашней сети по протоколу DHCP.
При этом, в домашней сети могут работать другие сетевые устройства (например, роутер, точка доступа или GPON-модем), на которых предустановлен IP-адрес из той же подсети 192.168.1.x. Во избежание конфликта IP-адресов, вы можете изменить IP-адрес интернет-центра Keenetic в домашней сети и настройки сервера DHCP.
Выполнить эту настройку можно на странице "Домашняя сеть".
В разделе "Параметры IP" в поле "IP-адрес" укажите новый локальный IP-адрес интернет-центра. В дальнейшем, именно его нужно будет использовать для подключения к интернет-центру.
TIP: Совет: Нажмите "Показать настройки DHCP" для настройки дополнительных параметров.
В поле "Начальный адрес пула" можно указать начальный IP-адрес диапазона адресов. Он обязательно должен быть из той же подсети, что и локальный IP-адрес интернет-центра.
Например, изменим предустановленный IP-адрес интернет-центра 192.168.1.1 на IP-адрес из другой подсети 192.168.0.1. В поле "IP-адрес" укажем новый адрес 192.168.0.1, а в поле "Начальный адрес пула" нужно указать IP-адрес из той же подсети, т.е. из 192.168.0.x (исключая только IP-адрес интернет-центра). В нашем примере указан адрес 192.168.0.33. При необходимости, можно изменить время аренды IP-адреса.
NOTE: Важно! После того как вы измените IP-адрес и сохраните настройку, будет потерян доступ к интернет-центру.
На устройстве, с которого вы подключились к веб-конфигуратору интернет-центра, нужно обновить IP-адрес.
Если вы подключаетесь к Keenetic по сетевому кабелю, отсоедините этот кабель от интернет-центра на несколько секунд и затем вновь его подключите к одному из портов домашней сети.
Если вы подключаетесь к интернет-центру по Wi-Fi, вручную отключите Wi-Fi на ноутбуке или мобильном устройстве и затем заново включите.
Таким образом вы инициируете переподключение к интернет-центру.
NOTE: Важно! Теперь при подключении к веб-конфигуратору используйте новый IP-адрес.
На подключаемом устройстве вы можете посмотреть информацию о том, какой IP-адрес ему был выдан.
Приведем пример получения сведений о параметрах IP в операционной системе Windows 10.
Правой кнопкой мыши щелкните по значку при подключении по сетевому кабелю, или по значку
при подключении по Wi-Fi, и нажмите "Центр управления сетями и общим доступом".
В появившемся окне в разделе "Просмотр активных сетей" щелкните левой кнопкой мыши по названию подключения.
В окне "Состояние" нажмите кнопку "Сведения" для получения подробной информации о подключении.
Вы увидите сведения о подключении к сети. В строке "Адрес IPv4" будет указан IP-адрес, выданный интернет-центром Keenetic по протоколу DHCP.
Аналогичную информацию можно получить из командной строки Windows, выполнив команду:
CLI: ipconfig
Если требуется подключить к Keenetic Giga 300 хостов, возможно ли это? Пробовал настроить пул адресов, вроде как больше 120 настроить не получается. Какие бы цифры ни были указаны (маска сети 255.255.254.0), все равно сохраняется значение пула 120
Нет. Максимальное количество адресов, которые могут быть назначены по DHCP, составляет 250 (начиная с версии KeeneticOS 2.14). Обращаю ваше внимание, что Keenetic Giga является интернет-центром для домашнего и SOHO-сегмента, а 300 хостов это совсем не SOHO, мы в таких условиях и не проверяли работоспособность роутера.
Доброго дня! Почему-то в статье ничего не сказано про поля "Адрес шлюза", "Сервер DNS 1" и "Сервер DNS 2". По моему скромному мнению, в пояснении про некий экран нужно объяснять значения всех полей. Знаю, что в большинстве случаев указанные поля заполнять не нужно. Но, каюсь, не помню, где про это читал. Здесь, думаю, самое правильное место об этом написать: что это за поля и что туда заносить (и заносить ли вообще) и почему.
Алексей, "Адрес шлюза" и "Сервер DNS" в данном случае указывать не нужно. Мы меняем только локальный IP-адрес роутера. На роутере включен DHCP-сервер и клиенты автоматически получать всю нужную адресацию. Для клиента будет назначен IP-адрес из подсети роутера (в нашем примере это адрес с 192.168.0.33 по 192.168.0.72), адрес шлюза (это будет локальный адрес Кинетика 192.168.0.1) и DNS-сервер (тоже адрес роутера 192.168.0.1). Это собственно всё по скриншотам видно. В статьях и инструкциях нет смысла объяснять ненужные или необязательные поля или параметры, иначе статья будет перегружена избыточной информацией. Для большинства пользователей это не нужно. Мы сразу акцентировано пишем какие поля нужно изменить и приводим пример, все остальные поля и параметры не нужно трогать (оставьте их значение по умолчанию).
Здравствуйте. В моей домашней сети есть небольшой NAS-сервер. К сожалению он не дружен с доменными именами Windows, поэтому обращаться к нему приходится по IP. Но в настройках Keenetic я так и не нашел возможности привязки статического IP по MAC адресу. Неужели, в столь крутом роутере такая простая функция была упразднена? Как можно настроить статику? (настройка на самом устройстве - не вариант!)
Конечно такая настройка есть. Нужно зарегистрировать это устройство и затем вы увидите параметр "Постоянный IP" — https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000394159-Регистрация-устройств-в-домашней-сети
