Режим "Точка доступа/Ретранслятор"
Режим "Точка доступа/Ретранслятор" будет полезен, если в вашей сети еще нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети с подключением по Ethernet.
В этом режиме интернет-центр будет работать как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. Подключение Keenetic в режиме "Точка доступа" к главному интернет-центру возможно только по сетевому кабелю Ethernet. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Точка доступа", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На главном интернет-центре, к которому будет подключаться ретранслятор, должен быть включен DHCP-сервер.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего главного интернет-центра. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается служебный статический IP-адрес 192.168.1.3. При появлении DHCP-сервера в сети служебный IP-адрес автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору будет можно только по новому IP-адресу, который будет получен от главного роутера по DHCP.
Для переключения режима работы на моделях с 4-позиционным переключателем установите его в положение "D" (Точка доступа), в моделях с 2-позиционным переключателем в положение "B" (Ретранслятор). В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
На странице "Общие настройки" нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Точка доступа/Ретранслятор".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Дождитесь загрузки устройства и затем подключите его к вашей сети кабелем Ethernet, используя любой из его портов (нужно соединить LAN-порт главного интернет-центра с любым свободным сетевым портом дополнительного интернет-центра).
По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети главным роутером. Этот IP-адрес можно посмотреть на главном роутере. Если в роли главного роутера выступает Keenetic, посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
В нашем примере Keenetic в режиме "Точка доступа" получил от главного роутера IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки. Например, можно указать название сети Wi-Fi такое же, как на главном роутере. В этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi" (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
NOTE: Важно! В режиме ретранслятора меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы).
TIP: Совет:
1. Если после включения режима работы "Точка доступа/Ретранслятор" вы потеряли доступ к веб-конфигуратору, обратитесь к статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. В интернет-центре Keenetic, который работает в дополнительном режиме "Точка доступа", при необходимости можно настроить гостевую сеть Wi-Fi. Для этого обратитесь к инструкции "Настройка гостевой Wi-Fi сети в режиме Точка доступа".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 19
Комментариев: 8
  • Добрый день! В Viva работающем в режиме "точка доступа" или "усилитель" может быть подключен HDD для DLNA?
    0
  • Да. Работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, DLNA, Transmission и др.) доступна во всех дополнительных режимах.
    1
  • Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста имеется keenetic extra КN1711, в настройках не отображается режим "точка доступа" (отображается только 2 режима:роутер и ретранслятор). Можно ли настроить точку доступа. С уважением Алексей
    0
  • Алексей, в некоторых моделях Keenetic на корпусе имеется 2-х позиционный переключатель режимов A-B (Роутер-Ретранслятор). При переключении в режим B (Ретранслятор) устройство автоматически выберет режим работы "Усилитель" или "Точка доступа" в зависимости от способа подключения. Если этот роутер подключен к основному по Ethernet-кабелю, то включится режим "Точка доступа", если он соединяется по Wi-Fi, то включится режим "Усилитель". В некоторых моделях, с 4-х позиционным переключателем, пользователю нужно было самостоятельно выбрать правильный режим и включить его.
    Если нет переключателя на корпусе, то включить режим "Ретранслятор" можно в веб-интерфейсе роутера.
    0
  • доброго, у меня нет двухпозиционного переключателя, и режима
    "точка доступа" нет .(отображается только 2 режима:роутер и ретранслятор). Как мне добавить режим точки доступа. keenetic extra 1711. Спасибо
    0
  • Иван, просто в веб-интерфейсе роутера включите режим "Ретранслятор" и соедините кабелем основной роутер и дополнительный.
    Словом "ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "Усилитель + Точка доступа", добавляемый в Wi-Fi-систему.
    Режим автоматически определяется роутером в зависимости от типа подключения. Если по кабелю - то "Точка доступа", если по Wi-Fi - "Усилитель".
    0
  • ясно, спс, подключил, но теперь основной кинетик DUO не видит устройства подключенные по проводу к extra и не раздает на них инет, хотя порта на extra мигают и между собой устройства подключенные к нему работают.
    0
  • Вам нужно основной роутер и дополнительный объединить в одну Wi-F-систему https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360002155079
    0
