Режим "Точка доступа/Ретранслятор"
Режим "Точка доступа/Ретранслятор" будет полезен, если в вашей сети еще нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети с подключением по Ethernet.
В этом режиме интернет-центр будет работать как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. Подключение Keenetic в режиме "Точка доступа" к основному интернет-центру возможно только по сетевому кабелю Ethernet. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Точка доступа", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На основном интернет-центре, к которому будет подключаться Keenetic в дополнительном режиме, должен быть включен DHCP-сервер.
Для переключения режима работы в интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610) и Lite (KN-1310) переведите специальный переключатель режимов на задней панели в положение "D" (Точка доступа). В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
На странице "Общие настройки" нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Точка доступа/Ретранслятор".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Дождитесь загрузки устройства и затем подключите его к вашей сети кабелем Ethernet, используя любой из его портов (нужно соединить LAN-порт основного интернет-центра с любым свободным сетевым портом дополнительного интернет-центра).
По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе интернет-центра по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети основным интернет-центром. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
В нашем примере интернет-центр Keenetic в режиме "Точка доступа" получил от основного интернет-центра IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки. Например, можно указать название сети Wi-Fi такое же, как на основном интернет-центре. При необходимости, в этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi" (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
NOTE: Важно! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
TIP: Совет:
1. Если после включения режима работы "Точка доступа/Ретранслятор" вы потеряли доступ к веб-конфигуратору, обратитесь к статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. В интернет-центре Keenetic, который работает в дополнительном режиме "Точка доступа", при необходимости можно настроить гостевую сеть Wi-Fi. Для этого обратитесь к инструкции "Настройка гостевой Wi-Fi сети в режиме Точка доступа".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 13
0 комментариев
