Настройка гостевой сети Wi-Fi на устройстве в режиме "Точка доступа/Ретранслятор"
Рассмотрим случай, когда используется Wi-Fi-система из двух интернет-центров Keenetic: один в основном режиме "Роутер" и выполняет роль Контроллера Wi-Fi-системы и другой в дополнительном режиме "Точка доступа/Ретранслятор". На ретрансляторе нужно обеспечить работу Гостевой сети Wi-Fi, как и на главном роутере.
В данном случае потребуется дополнительная настройка интернет-центров. Для работы гостевой сети на ретрансляторе необходимо будет указать VLAN.
Приведем пример. На обоих устройствах выполним следующие настройки гостевых сегментов:
1. Сначала настройте Keenetic в основном режиме работы.
В разделе "Гостевая сеть" выберите порт, к которому будет подключен дополнительный Keenetic в режиме "Точка доступа" (в нашем примере это порт 4).
Установите ему признак "T" (Входит в сегмент с VLAN) и укажите любой незанятый номер VLAN от 4 до 4094 (в нашем примере VLAN ID = 10). После чего нажмите кнопку "Сохранить".
Подключите ретранслятор к 4-му порту главного Keenetic. После этого он появится в разделе "Wi-Fi-система" главного роутера. Выполните захват ретранслятора. Там же можно посмотреть его IP-адрес и перейти в веб-интерфейс.
2. Теперь настройте дополнительный Keenetic в режиме "Точка доступа/Ретранслятор".
В разделе "Домашняя сеть" нажмите "Добавить сегмент", чтобы добавить сегмент гостевой сети. Задайте имя новому сегменту. В нашем примере это Guest. Задайте имя гостевой Wi-Fi сети (SSID), при необходимости пароль и дополнительные настройки. В нашем примере имя Guest совпадает с именем гостевой сети Wi-Fi главного Keenetic. Включите гостевую сеть переключателем (статус сети должен быть "Включена").
Для двухдиапазонных устройств можно по аналогии включить гостевую сеть Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.
Теперь выберите порт, который подключен к главному Keenetic. В нашем примере это порт 0. Установите ему признак "T" (Входит в сегмент с VLAN) и укажите номер VLAN, такой же как был указан в настройках гостевого сегмента главного Keenetic. В нашем примере VLAN ID = 10.
На этом настройка завершена. Теперь вы сможете подключаться к гостевой сети Wi-Fi Keenetic, которая работает на ретрансляторе. Такие клиенты будут получать IP-адреса от главного Keenetic и отображаться в его списке устройств, как если бы они были подключены непосредственно к его собственной гостевой сети.
NOTE: Важно! Если подключаемые к гостевой сети точки доступа устройства не могут получить IP-адрес и сразу отключаются, причина может быть в наличии между ретранслятором и главным роутером — сетевого коммутатора (свича), который не пропускает тегированные кадры 802.1q. В этом случае попробуйте для начала соединить устройства прямым патчкордом. Если это решит проблему, замените или настройте сетевой коммутатор.
Примечание
Аналогичная настройка через интерфейс командной строки интернет-центра:
На основном Keenetic (рассмотрим пример Keenetic с гигабитными портами) добавьте в порт (в нашем примере 4-й), соединяющий его с Keenetic в режиме точки доступа vlan 10 в режиме trunk:
interface GigabitEthernet0/3 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/3 switchport trunk vlan 10
Затем создайте собственно 10-й vlan:
interface GigabitEthernet0/Vlan10
up
exit
Включите его в мост с гостевой точкой доступа:
interface Bridge1 include GigabitEthernet0/Vlan10
Сохраните созданную конфигурацию:
Должна получиться вот такая конфигурация:
    rename 4
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    up
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
    traffic-shape rate 5120
    include GuestWiFi
    security-level protected
    ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
Теперь, для Keenetic в режиме точки доступа (рассмотрим пример Keenetic с 100 мбит/с портами):
Добавьте в порт (в нашем примере 0-й синий порт), соединяющий его с Keenetic в режиме точки доступа vlan 10 в режиме trunk:
interface FastEthernet0/0 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/0 switchport trunk vlan 10
Затем создать собственно 10-й vlan:
interface FastEthernet0/Vlan10
up
exit
Создайте точку гостевую точку доступа, так как в режиме точки доступа по умолчанию ее нет:
interface WifiMaster0/AccessPoint1
ssid Guest
up
exit
Создайте сегмент (мост) и включите в него гостевую точку доступа и VLAN10:
interface Bridge1
include FastEthernet0/Vlan10
include WifiMaster0/AccessPoint1
up
exit
    rename 0
    up
    up
    ssid Guest
    up
interface Bridge1
    up
Полное описание команд и их синтаксис можно найти в разделе Центр загрузки, выбрав вашу модель Keenetic.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 39 из 56
