Настройка гостевой Wi-Fi сети в режиме "Точка доступа"
Рассмотрим случай, когда используются два Keenetic. Один в основном режиме "Роутер", другой в дополнительном режиме "Точка доступа". Для настройки гостевой сети Wi-Fi на обоих устройствах произведите следующие настройки сегментов.
1. Сначала настройте Keenetic в основном режиме работы.
В разделе "Гостевая сеть" выберите порт, к которому будет подключен дополнительный Keenetic в режиме "Точка доступа". В нашем примере это порт 4. Установите ему признак "T" (Входит в сегмент с VLAN) и укажите любой незанятый номер VLAN от 4 до 4094. В нашем примере VLAN ID = 10. После чего нажмите кнопку "Сохранить".
Подключите Keenetic в режиме "Точка доступа" к 4-му порту основного Keenetic. После этого он появится в разделе "Список устройств" основного Keenetic. Там же можно посмотреть его IP-адрес. Нажав на ссылку "Точка доступа", можно зайти в его веб-интерфейс.
2. Теперь настройте Keenetic в режиме "Точка доступа".
В разделе "Домашняя сеть" нажмите "Добавить сегмент", чтобы добавить сегмент гостевой сети. Задайте имя новому сегменту. В нашем примере - Guest. Задайте имя гостевой Wi-Fi сети (SSID), при необходимости пароль и дополнительные настройки. В нашем примере имя совпадает с именем гостевой Wi-Fi сети основного Keenetic - Guest. Включите переключатель "Включена".
Для двухдиапазонных устройств можно по аналогии включить гостевую Wi-Fi сеть в диапазоне 5 ГГц.
Теперь выберите порт, который подключен к основному Keenetic. В нашем примере это порт 0. Установите ему признак "T" (Входит в сегмент с VLAN) и укажите номер VLAN, такой же как был указан в настройках гостевого сегмента основного Keenetic. В нашем примере VLAN ID = 10.
На этом настройка завершена. Теперь вы можете подключаться к гостевой Wi-Fi сети Keenetic, который работает в режиме "Точка доступа". Такие клиенты будут получать IP-адреса от основного Keenetic и отображаться в его списке устройств, как если бы они были подключены непосредственно к его собственной гостевой сети.
Примечание
Аналогичная настройка через интерфейс командной строки интернет-центра:
На основном Keenetic (рассмотрим пример Keenetic с гигабитными портами) добавьте в порт (в нашем примере 4-й), соединяющий его с Keenetic в режиме точки доступа vlan 10 в режиме trunk:
interface GigabitEthernet0/3 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/3 switchport trunk vlan 10
Затем создайте собственно 10-й vlan:
interface GigabitEthernet0/Vlan10
up
exit
Включите его в мост с гостевой точкой доступа:
interface Bridge1 include GigabitEthernet0/Vlan10
Сохраните созданную конфигурацию:
Должна получиться вот такая конфигурация:
    rename 4
    switchport mode access
    switchport access vlan 1
    up
    up
interface Bridge1
    rename Guest
    description "Guest network"
    traffic-shape rate 5120
    include GuestWiFi
    security-level protected
    ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
Теперь, для Keenetic в режиме точки доступа (рассмотрим пример Keenetic с 100 мбит/с портами):
Добавьте в порт (в нашем примере 0-й синий порт), соединяющий его с Keenetic в режиме точки доступа vlan 10 в режиме trunk:
interface FastEthernet0/0 switchport mode trunk
interface FastEthernet0/0 switchport trunk vlan 10
Затем создать собственно 10-й vlan:
interface FastEthernet0/Vlan10
up
exit
Создайте точку гостевую точку доступа, так как в режиме точки доступа по умолчанию ее нет:
interface WifiMaster0/AccessPoint1
ssid Guest
up
exit
Создайте сегмент (мост) и включите в него гостевую точку доступа и VLAN10:
interface Bridge1
include FastEthernet0/Vlan10
include WifiMaster0/AccessPoint1
up
exit
    rename 0
    up
    up
    ssid Guest
    up
interface Bridge1
    up
Полное описание команд и их синтаксис можно найти в разделе Центр загрузки, выбрав вашу модель Keenetic.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 14
0 комментариев
