Режим "Усилитель"
Беспроводная сеть часто нуждается в усилении сигнала или в расширении зоны покрытия. Особенно это актуально в многоэтажных особняках и квартирах с железобетонными перегородками. Чтобы такое помещение было равномерно покрыто беспроводной сетью, а также для обеспечения уверенного сигнала в удаленных комнатах квартиры или большого дома, воспользуйтесь дополнительным интернет-центром серии Keenetic. Переключите его в режим "Усилитель" (иногда его называют репитер, ретранслятор или повторитель) и установите на том этаже или в той комнате, где хотите усилить сигнал Wi-Fi основного интернет-центра.
NOTE: Важно! В режиме "Усилитель" имя сети (SSID), номер беспроводного канала и параметры безопасности (ключ сети или пароль, протокол) останутся такими же, как в настройках сети Wi-Fi на основном роутере. Беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между интернет-центрами, выбирая точку доступа с более сильным сигналом.
В режиме "Усилитель" подключение дополнительного интернет-центра к основному возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Усилитель", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На основном интернет-центре, к которому будет подключаться Keenetic в дополнительном режиме, должен быть включен DHCP-сервер.
Выберите оптимальное место для установки дополнительного интернет-центра. Нужно найти такое место, чтобы он принимал уверенный сигнал Wi-Fi от основного интернет-центра (самый идеальный вариант, когда "усилитель" и основной интернет-центр находятся в прямой видимости) и при этом увеличивал зону покрытия в тех комнатах, где это необходимо.
Для переключения режима работы в интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610) и Lite (KN-1310) переведите специальный переключатель режимов на задней панели в положение "C" (Усилитель). В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
На странице "Общие настройки" нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Усилитель".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
В режиме "Усилитель" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети Wi-Fi основного интернет-центра. Подключение между усилителем и основным интернет-центром будем производить с помощью кнопки WPS. Данную технологию поддерживает большинство современных роутеров. При этом вам не обязательно знать имя (SSID), ключ (пароль) и другие параметры для подключения к основной сети. Если основной роутер не оснащен кнопкой WPS, обратитесь к инструкции "Пример подключения Keenetic в режиме Усилитель и Адаптер к вышестоящей точке доступа без кнопки WPS".
Итак, для настройки подключения между усилителем и основным интернет-центром кратковременно нажмите (не удерживайте, а просто нажмите и отпустите) один или два раза (соответственно для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц) кнопку wifi-button.png (WPS/Wi-Fi) на дополнительном интернет-центре.
Таким же образом нажмите кнопку wifi-button.png на основном интернет-центре.
NOTE: Важно! Однократным или двукратным нажатием кнопки WPS/Wi-Fi вы выбираете только диапазон для передачи информации между основным интернет-центром и усилителем. При этом оба устройства раздают Интернет в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Вне зависимости от числа нажатий усиливаются обе сети.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
Параметры сети Wi-Fi будут скопированы c основного интернет-центра, и вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств.
После успешной установки подключения на усилителе загорится индикатор globus.png (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Усилитель" завершена.
Интернет-центр в режиме "Усилитель" должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
В нашем примере интернет-центр Keenetic в режиме "Усилитель" получил от основного интернет-центра IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и при необходимости внести дополнительные настройки.
NOTE: Важно! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
Осталось только убедиться, что ваша беспроводная сеть теперь работает стабильно и наблюдается хороший уровень сигнала в тех комнатах, где ранее он вовсе отсутствовал или был крайне низким. Для проверки вы можете использовать любое мобильное беспроводное устройство (смартфон, планшет или ноутбук) для поиска доступных сетей. Имя (SSID) вашей домашней беспроводной сети останется прежним, а радиус действия значительно увеличится.
При необходимости, в этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi" (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
TIP: Советы:
1. Если на основном интернет-центре (точке доступа) нет поддержки WPS, подключение к сети можно настроить вручную. Для этого нужно подключиться кабелем Ethernet к интернет-центру, который работает в режиме "Усилитесь", на компьютере в сетевом подключении прописать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Веб-конфигуратор будет доступен по IP-адресу 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес устройства) и вы сможете вручную настроить подключение к сети Wi-Fi в разделе "Режим Усилитель" на странице "Подключение". Дополнительная информация представлена в статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. Клиенты, которые подключаются через интернет-центр в режиме "Усилитель", будут видны под одним MAC-адресом — адресом радиоинтерфейса усилителя. Но иногда требуется, чтобы клиенты были видны под своими оригинальными MAC-адресами. С версии Keenetic OS 2.13 появилась возможность установить режим прямых MAC-адресов (по умолчанию этот режим отключен). Дополнительную информацию вы найдете в статье: "Режим MAC-Repeater без преобразования MAC-адресов".
3. С версии Keenetic OS 2.13 появилась возможность задать MAC-адрес точки доступа (BSSID) для подключения в режиме "Усилитель". Эта возможность будет полезна, когда в радиоэфире присутствуют точки доступа с одинаковым именем (SSID). Вы можете выбрать определенную точку для подключения, указав вручную её MAC-адрес. Дополнительную информацию вы найдете в статье: "MAC-адрес точки доступа (BSSID) для подключения".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 8
0 комментариев
