Режим "Усилитель/Ретранслятор"
Беспроводная сеть Wi-Fi иногда нуждается в усилении сигнала или в расширении зоны покрытия. Особенно это актуально в многоэтажных особняках и квартирах с железобетонными перегородками. Чтобы такое помещение было равномерно покрыто беспроводной сетью, а также для обеспечения уверенного сигнала в удаленных комнатах квартиры или большого дома, воспользуйтесь дополнительным интернет-центром серии Keenetic. Переключите его в режим "Усилитель" (иногда его называют репитер, ретранслятор или повторитель) и установите на том этаже или в той комнате, где хотите усилить сигнал Wi-Fi главного роутера.
NOTE: Важно! В режиме "Усилитель" имя сети (SSID), номер беспроводного канала и параметры безопасности (ключ сети или пароль, протокол) останутся такими же, как в настройках сети Wi-Fi на главном роутере. Беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между роутерами.
В режиме "Усилитель/Ретранслятор" подключение дополнительного роутера к главному возможно только по Wi-Fi. К роутеру в режиме "Усилитель/Ретранслятор" можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На главном роутере, к которому будет подключаться ретранслятор, должен быть включен DHCP-сервер.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего главного роутера. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается служебный статический IP-адрес 192.168.1.3. При появлении DHCP-сервера в сети служебный IP-адрес автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору будет можно только по новому IP-адресу, который будет получен от главного роутера по DHCP.
Выберите оптимальное место для установки ретранслятора. Нужно найти такое место, чтобы он принимал уверенный сигнал Wi-Fi от главного роутера (самый идеальный вариант, когда "усилитель" и главный роутер находятся в прямой видимости) и при этом увеличивал зону покрытия в тех комнатах, где это необходимо.
Для переключения режима работы на моделях с 4-позиционным переключателем установите его в положение "C" (Усилитель), в моделях с 2-позиционным переключателем в положение "B" (Ретранслятор).
В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
На странице "Общие настройки" нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Усилитель/Ретранслятор".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
В режиме "Усилитель/Ретранслятор" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети Wi-Fi главного роутера. Подключение между усилителем и главным роутером будем выполнять с помощью кнопки WPS. Данную технологию поддерживает большинство современных роутеров. При этом вам не обязательно знать имя (SSID), ключ (пароль) и другие параметры для подключения к основной сети. Если главный роутер не оснащен кнопкой WPS, обратитесь к инструкции "Пример подключения Keenetic в режиме Усилитель и Адаптер к вышестоящей точке доступа без кнопки WPS".
Для настройки подключения между дополнительным и главным роутером нажмите кнопку wifi-button.png (WPS/Wi-Fi) на ретрансляторе один или два раза (соответственно для подключения к сети 2,4 ГГц или 5 ГГц).
NOTE: Важно! Кратковременно нажмите кнопку Wi-Fi и отпустите. Не удерживайте ее нажатой.
Таким же образом нажмите кнопку wifi-button.png на главном роутере.
TIP: Справка: В двухдиапазонных моделях однократным или двукратным нажатием кнопки WPS выбирается только диапазон для передачи информации между главным роутером и ретранслятором. При этом ретранслятор будет раздавать Интернет в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Усиливаются обе сети вне зависимости от числа нажатий.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
На ретранслятор основные параметры сети Wi-Fi (имя, пароль, протокол безопасности) будут скопированы c главного роутера. Вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств.
После успешной установки подключения на ретрансляторе загорится индикатор globus.png (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Усилитель" завершена.
Интернет-центр в режиме "Усилитель/Ретранслятор" должен будет подключиться и получить IP-адрес от главного роутера. Этот IP-адрес можно посмотреть на главном роутере. Если в роли главного роутера выступает Keenetic, посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
В нашем примере Keenetic в режиме "Усилитель" получил от главного роутера IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и при необходимости внести дополнительные настройки.
NOTE: Важно! В режиме ретранслятора меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы).
Осталось только убедиться, что ваша беспроводная сеть теперь работает стабильно и наблюдается достаточный уровень сигнала в тех комнатах, где ранее он вовсе отсутствовал или был крайне низким. Для проверки вы можете использовать любое мобильное беспроводное устройство (смартфон, планшет или ноутбук) для поиска доступных сетей. Имя существующей домашней беспроводной сети (SSID) останется прежним, а радиус действия значительно увеличится.
В этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi"  (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между роутерами).
TIP: Советы:
1. Если на главном роутере (точке доступа) нет поддержки WPS, подключение к сети можно настроить вручную. Для этого нужно подключиться кабелем Ethernet к Keenetic, который работает в режиме "Усилитель/Ретранслятор", и на компьютере в сетевом подключении прописать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Веб-конфигуратор будет доступен по служебному статическому IP-адресу 192.168.1.3 и вы сможете вручную настроить подключение к сети Wi-Fi на странице "Подключение к сети". Дополнительная информация представлена в статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. В KeeneticOS имеется возможность задать MAC-адрес точки доступа (BSSID) для подключения в режиме "Усилитель/Ретранслятор". Эта возможность будет полезна, когда в радиоэфире присутствуют точки доступа с одинаковым именем (SSID) и вы можете выбрать определенную точку для подключения, указав вручную её MAC-адрес. Дополнительная информация представлена в статье: "Настройка BSSID на усилителе/ретрансляторе".
3. Для подключения ретранслятора к роутеру или точке доступа Wi-Fi стороннего вендора, обратитесь к инструкции "Подключение ретранслятора Keenetic к роутеру другого производителя".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 124 из 151
