Режим "Усилитель/Ретранслятор"
Беспроводная сеть часто нуждается в усилении сигнала или в расширении зоны покрытия. Особенно это актуально в многоэтажных особняках и квартирах с железобетонными перегородками. Чтобы такое помещение было равномерно покрыто беспроводной сетью, а также для обеспечения уверенного сигнала в удаленных комнатах квартиры или большого дома, воспользуйтесь дополнительным интернет-центром серии Keenetic. Переключите его в режим "Усилитель" (иногда его называют репитер, ретранслятор или повторитель) и установите на том этаже или в той комнате, где хотите усилить сигнал Wi-Fi основного интернет-центра.
NOTE: Важно! В режиме "Усилитель" имя сети (SSID), номер беспроводного канала и параметры безопасности (ключ сети или пароль, протокол) останутся такими же, как в настройках сети Wi-Fi на основном роутере. Беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между интернет-центрами, выбирая точку доступа с более сильным сигналом.
В режиме "Усилитель/Ретранслятор" подключение дополнительного интернет-центра к основному возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Усилитель/Ретранслятор", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
NOTE: Важно! На основном интернет-центре, к которому будет подключаться Keenetic в дополнительном режиме, должен быть включен DHCP-сервер.
Выберите оптимальное место для установки дополнительного интернет-центра. Нужно найти такое место, чтобы он принимал уверенный сигнал Wi-Fi от основного интернет-центра (самый идеальный вариант, когда "усилитель" и основной интернет-центр находятся в прямой видимости) и при этом увеличивал зону покрытия в тех комнатах, где это необходимо.
Для переключения режима работы в интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610) и Lite (KN-1310) переведите специальный переключатель режимов на задней панели в положение "C" (Усилитель). В других моделях Keenetic переключение режима работы нужно выполнить через веб-конфигуратор.
На странице "Общие настройки" нажмите "Изменить режим работы" и установите режим дополнительного интернет-центра "Усилитель/Ретранслятор".
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
В режиме "Усилитель/Ретранслятор" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети Wi-Fi основного интернет-центра. Подключение между усилителем и основным интернет-центром будем производить с помощью кнопки WPS. Данную технологию поддерживает большинство современных роутеров. При этом вам не обязательно знать имя (SSID), ключ (пароль) и другие параметры для подключения к основной сети. Если основной роутер не оснащен кнопкой WPS, обратитесь к инструкции "Пример подключения Keenetic в режиме Усилитель и Адаптер к вышестоящей точке доступа без кнопки WPS".
Итак, для настройки подключения между усилителем и основным интернет-центром кратковременно нажмите (не удерживайте, а просто нажмите и отпустите) один или два раза (соответственно для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц) кнопку wifi-button.png (WPS/Wi-Fi) на дополнительном интернет-центре.
Таким же образом нажмите кнопку wifi-button.png на основном интернет-центре.
NOTE: Важно! Однократным или двукратным нажатием кнопки WPS/Wi-Fi вы выбираете только диапазон для передачи информации между основным интернет-центром и усилителем. При этом оба устройства раздают Интернет в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Вне зависимости от числа нажатий усиливаются обе сети.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
Параметры сети Wi-Fi будут скопированы c основного интернет-центра, и вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств.
После успешной установки подключения на усилителе загорится индикатор globus.png (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Усилитель" завершена.
Интернет-центр в режиме "Усилитель/Ретранслятор" должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
В нашем примере интернет-центр Keenetic в режиме "Усилитель" получил от основного интернет-центра IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и при необходимости внести дополнительные настройки.
NOTE: Важно! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
Осталось только убедиться, что ваша беспроводная сеть теперь работает стабильно и наблюдается хороший уровень сигнала в тех комнатах, где ранее он вовсе отсутствовал или был крайне низким. Для проверки вы можете использовать любое мобильное беспроводное устройство (смартфон, планшет или ноутбук) для поиска доступных сетей. Имя (SSID) вашей домашней беспроводной сети останется прежним, а радиус действия значительно увеличится.
При необходимости, в этом режиме можно использовать "Бесшовный роуминг Wi-Fi"  (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
TIP: Советы:
1. Если на основном интернет-центре (точке доступа) нет поддержки WPS, подключение к сети можно настроить вручную. Для этого нужно подключиться кабелем Ethernet к интернет-центру, который работает в режиме "Усилитель/Ретранслятор", на компьютере в сетевом подключении прописать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Веб-конфигуратор будет доступен по IP-адресу 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес устройства) и вы сможете вручную настроить подключение к сети Wi-Fi в разделе "Режим Усилитель" на странице "Подключение". Дополнительная информация представлена в статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов".
2. С версии KeeneticOS 2.13 появилась возможность задать MAC-адрес точки доступа (BSSID) для подключения в режиме "Усилитель". Эта возможность будет полезна, когда в радиоэфире присутствуют точки доступа с одинаковым именем (SSID). Вы можете выбрать определенную точку для подключения, указав вручную её MAC-адрес. Дополнительную информацию вы найдете в статье: "MAC-адрес точки доступа (BSSID) для подключения".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 34 из 42
Комментариев: 18
  • Здравствуйте, насколько я понимаю из статьи, в режиме усилителя роутер подключается к основному роутеру в одном выбранном диапазоне 2.4 либо 5, и создаёт две сети 2.4 и 5 с таким же названием. Меня интересует можно ли эти сети созданные роутером в режиме усилитель переименовать, чтобы они отличались от основной сети. В частности у меня есть роутер zyxel keenetic extra 2 и я хочу докупить keenetic extra, чтобы использовать его в режиме усилителя, но чтобы он создавал сети с другим названием. В идеале сеть должна выглядеть так: роутер в режиме усилителя принимает сеть 2.4 от основного роутера, создаёт две сети 2.4 и 5 каждую с разными названиями, чтобы устройства которые я подключу к сети 5 ни при каких обстоятельствах не переключались в 2.4 (имеется тв приставка которая отвратительно работает в 2.4, но прекрасно работает даже при плохом сигнале 5 ГГц. ) И ещё хотелось бы узнать можно ли выбрать канал wifi в роутере в режиме усилителя. К примеру роутер в режиме усилителя подключён к основному через 2.4 сеть, и разумеется сеть усилителя в 2.4 будет на том же канале, но могу ли я в этом режиме изменить канал 5 ГГц? И можно ли в режиме усилителя поднять гостевую сеть? Заранее спасибо за ответ.
    0
  • 1. Переименовать название сети Wi-Fi на усилителе можно.
    2. Выбрать номер беспроводного канала нельзя на той сети, которая используется для подключения к основной. В режиме усилителя он определяется подключением WISP. Усилитель будет работать на том канале, на котором работает основной роутер.
    А в другой сети выбрать канал можно. Например, вы подключены к основной сети в диапазоне 2,4 ГГц, и значит в настройках точки доступа 2,4 на усилителе вы не сможете изменить номер канала, а в 5 ГГц эта настройка будет доступна.
    3. На усилителе нельзя активировать гостевую сеть.
    0
  • Спасибо за подробный ответ. Хотелось бы уточнить, в режиме усилителя можно установить разные названия на обе сети 2.4 и 5? К примеру на роутере в режиме усилителя сеть 2.4 с названием x и сеть 5 с названием y.
    0
  • Да, именно так, на усилителе можно установить разные названия сетей для 2,4 и 5.
    0
  • Здравствуйте!
    1. Сколько интернет-центров в режиме "Усилитель/Ретранслятор" можно подключить к основному роутеру?
    2. Можно ли интернет-центр в режиме "Усилитель/Ретранслятор" подключить к другому интернет-центру, который тоже работает в режиме "Усилитель/Ретранслятор"?
    Спасибо!
    0
  • 1. Точных цифр нет. Это зависит от модели роутера и чипсета Wi-Fi, который в нём используется. Мы тестируем у себя в лаборатории с 12 ретрансляторами. Теоретически можно подключить и больше, но мы не тестировали интернет-центры в такой схеме.
    2. Да, можно подключать ретрансляторы последовательно ("каскадом" или "друг за другом").
    В этом случае порядок подключения следующий: сначала нажимаете кнопку WPS на основном роутере и на усилителе 1; дождитесь, пока на усилителе 1 загорится индикатор Интернет; теперь нажмите кнопку WPS на усилителях (на усилителе 1 и усилителе 2); дождитесь, пока на усилителе 2 загорится индикатор Интернет и т.д.
    Важно! Поскольку радиоинтерфейс усилителя функционирует одновременно как клиент и как точка доступа, то каждый последующий усилитель, будет сохранять меньшую полосу пропускания для своих клиентов.
    Усилители получат IP-адрес автоматически от основного роутера по DHCP. На основном роутере оба будут отображаться как устройства в его домашней сети, где и можно будет посмотреть полученные ими IP-адреса.
    Также обращаем ваше внимание, что соединение между основным роутером и усилителем происходит в одном диапазоне, в зависимости от числа нажатий кнопки WPS, одно нажатие на 2,4 ГГц, а два нажатия — на 5 ГГц. При этом, дублируются оба диапазона. Т.е. один из диапазонов будет использоваться сразу и как клиент для подсоединения к другому роутеру и как точка доступа для клиентов, а второй диапазон — только как точка доступа для клиентов.
    0
  • Добрый день. После переключения на С, не возможно заходить в настройки роутера, только в состоянии А, как быть?
    0
  • Аркадий, пожалуйста, внимательно прочитайте данную статью.
    Интернет-центр в режиме "Усилитель/Ретранслятор" должен получить IP-адрес от основного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре в веб-конфигураторе на странице "Список устройств".
    Если дополнительный режим был включен, но роутер не подключен к основному устройству, в этом случае обратитесь к статье "Доступ к веб-конфигуратору Keenetic, когда он работает в одном из дополнительных режимов"
    0
  • Здравствуйте!
    Можно ли подключить усилитель к основному роутеру одновременно в двух диапазонах - 2,4 и 5 ГГц? Я попытался создать двойное подключение, в результате подключение к Интернету через усилитель перестало работать. Сети 2,4 и 5 ГГц на основном роутере имеют разные названия.
    0
  • Подключение между усилителем и основным роутером выполняется только в одном диапазоне.
    0
  • Подскажите как получить доступ к съёмному диску (usb-накопителю) подключенного к основному роутеру через подключение к усилителю (ретранслятору)
    0
  • Доступ можно получить по IP-адресу основного роутера. Запустите Проводник Windows и в адресной строке впишите например \\192.168.1.1
    Или в ОС Windows запустите приложение "Выполнить" и в строке "Открыть" введите локальный IP-адрес интернет-центра, указав в начале \\ (например \\192.168.1.1).
    0
  • Добрый день! Подскажите а соединение от основного центра с ретранслятору возможно по кабелю, У меня основным центром висит Кенетик Ультра, от него идут кабеля к разным телевизорам. Дак вот за одним из телевизорном хочу поставить ретранслятор подключённый по кабелю. Такое возможно или они подключаются только по беспроводной сети?
    0
  • Роутер Keenetic может работать также в режиме "Точка доступа / Ретранслятор". В этом случае дополнительный роутер нужно подключить к основному по кабелю https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000571060
    0
  • Добрый день.
    Правильно ли я понимаю, что режим усилителя отличается от режима бесшовного роуминга только тем, что, в режиме "усилитель" соединение обрывается в момент переключения между точками доступа, а при бесшовном роуминге - нет ?
    0
  • Александр, существуют 4 режима работы интернет-центра (роутера): основной режим ("Роутер") и 3 дополнительных режима - "Адаптер", "Точка доступа" и "Усилитель". Роутеры могут соединяться между собой с использованием этих режимов. Но если вы не включите механизм "Бесшовный роуминг Wi-Fi", то в момент переключения между точками доступа соединение будет обрываться. Если вы включите и настроите механизм бесшовного роуминга, будет использоваться ускоренное переключение беспроводных клиентов между точками доступа без обрывов соединения. Доп. информация в статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000862539
    Т.е. "Бесшовный роуминг" это не режим работы роутера, а отдельный механизм.
    0
  • Добрый день, а можно ли Кинетик первой версии (белый) использовать в качестве усилителя?
    В прошивке 2.04 выбор режим отсутствует, а в первой версии ОС похоже, что ни режим моста ни режим точки доступа не решает эту задачу.
    Заранее благодарен за ответ.
    0
  • Старые устройства первого поколения (с версией NDMS до 2.05) настроить можно с помощью специальных команд. Инструкция представлена в https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966909
    Но всё-таки мы рекомендуем вам обновить роутер до актуальной модели. У нас очень разнообразная линейка и вы без труда сможете подобрать устройство в зависимости от предпочтений https://keenetic.ru/ru/products
    0
