Для доступа к ресурсам домашней сети в интернет-центра Keenetic реализована возможность подключения к VPN-серверу по протоколу L2TP over IPSec (L2TP/IPSec).
В таком туннеле можно абсолютно не волноваться о конфиденциальности данных файлового сервера, IP-телефонии или потоков видеонаблюдения. L2TP/IPSec обеспечивает абсолютно защищенный доступ к домашней сети со смартфона, планшета или компьютера с минимальной настройкой: в Android, iOS и Windows для этого типа VPN есть удобный встроенный клиент. К тому же, во многих моделях Keenetic передача данных по L2TP over IPsec ускоряется аппаратно.
Для настройки подключения L2TP/IPsec обязательно нужно установить компонент системы "IPsec VPN". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов".
Для настройки подключения L2TP/IPsec перейдите на страницу "Другие подключения" и в разделе "VPN-подключения" нажмите "Добавить подключение". В окне "Параметры VPN-подключения" в поле "Тип (протокол)" выберите значение "L2TP/IPsec".
В поле "Имя подключения" впишите имя соединения, а в поле "Адрес сервера" укажите IP-адрес или доменное имя сервера. В полях "Имя пользователя" и "Пароль" соответственно укажите данные учетной записи, которой разрешен доступ в локальную сеть по протоколу L2TP/IPsec. В поле "Секретный ключ" укажите предварительно согласованный ключ, который установлен на сервере.
Для настройки параметров IP, расписания работы или определения интерфейса, через который будет осуществляться подключение, нажмите "Показать дополнительные настройки".
После создания подключения переведите переключатель в состояние Включено.
На этой же странице будет отображаться статус данного подключения.
Для проверки соединения с клиентского компьютера обратитесь к какому-нибудь ресурсу в удаленной сети или выполните пинг хоста удаленной сети (локальной сети сервера).
Настройка сервера L2TP/IPsec в Keenetic подробно представлена в статье "VPN-сервер L2TP/IPsec".
TIP: Совет: Если данное подключение нужно использовать для выхода в Интернет, назначьте этому соединению самый высокий приоритет. Информацию о приоритетах вы найдете в статье "Приоритеты подключений".
