Сеть Windows (доступ к файлам и принтерам)
В интернет-центре Keenetic можно организовать общий доступ к подключаемым USB-дискам и принтерам для компьютеров под управлением Windows. Операционная система интернет-центра поддерживает протоколы SMB/CIFS (SMB v1/2/3).
Для работы сервера сети Windows в интернет-центре должен быть установлен компонент системы "Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB/CIFS)". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Для настройки сервера перейдите на страницу "Приложения". Здесь вы увидите панель "Сеть Windows". По умолчанию сервер сети Windows включен. Нажмите по ссылке "Сеть Windows".
В появившемся окне в разделе "Основные настройки" по умолчанию включена опция "Автомонтирование новых USB-дисков". Это означает, что подключенный диск будет автоматически добавлен в систему.
В поле "Имя сервера" вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя). Если вы хотите, чтобы интернет-центр Keenetic был виден в Сетевом окружении, нужно в поле "Рабочая группа" указать название группы, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети.
В разделе "Общий доступ" добавьте общие папки, которые будут доступны пользователям. Подробную информацию о настройке общего ресурса вы найдете в статье "Подключение USB-накопителя".
В разделе "Пользователи" по умолчанию включена опция "Анонимный доступ" (доступ без авторизации). Доступ к файловому серверу с компьютеров и мобильных устройств под управлением Android, Microsoft Windows, Apple OS X и iOS по умолчанию открыт для всех пользователей домашней сети без авторизации. Вы можете изменить эту политику, а также добавить в операционную систему интернет-центра компонент "Контроль доступа к папкам", чтобы разграничить доступ пользователей к папкам. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Контроль доступа к папкам USB-накопителя".
На этом настройка интернет-центра завершена.
Теперь пользователи домашней сети смогут получить общий доступ к подключаемым USB-дискам и принтерам (с типом подключения "CIFS"). Для доступа можно использовать локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию \\192.168.1.1) или его NetBIOS-имя (имя, указанное в поле "Имя сервера").
Для получения подробной информации обратитесь к следующим инструкциям:
TIP: Советы:
1. Для удобства перехода к общей сетевой папке можно её подключить как сетевой диск, чтобы он отображался как обычный логический диск в Проводнике или файловом менеджере. Для такой настройки обратитесь к статье Как создать Сетевой диск в ОС Windows для доступа к данным USB-накопителя, подключенного к интернет-центру?
2. Если в Сети Windows (Сетевом проводнике) не отображаются компьютеры Windows, за дополнительной информацией обратитесь к инструкции "Нет доступа к USB-диску по сети? В Сети Windows не отображается имя роутера?"
Пользователи, считающие этот материал полезным: 32 из 37
Комментариев: 5
  • 1.мне кажется, у вас опечатка (и в статье и в UI устройства): д.б.не "Общий доступ к файлам и принтерам (TSMB/CIFS)", а ""Общий доступ к файлам и принтерам (SMB/CIFS)" (т.е., без Т в названии протокла).
    К слову сказать, в англ.версии статьи написано так (т.е., я думаю, правильно): "File and printer Sharing (SMB/CIFS protocol)".
    2.скажите, я правильно понимаю, что версия протокола SMB выбирается автоматически, как максимальная, поддерживаемая и сервером и клиентом?
    3.если к "шаре" подкл.несколько SMB-clients, поддерживающие разные версии SMB протокола, то, скажите, SMB-srv, обслуживая запросы клиентов, будет исп.разные версии протокола или максимально возможную, поддерживаемую всеми клиентами?
    4."под капотом" SMB-srv - это SAMBA?
    5.вы не сравнивали производительности SMB and WEBDAV (upload/download speed, time for file enumeration, etc.) в "Keenetic Giga" (или любом др.маршрутизаторе)?
    Если нет, то, рассуждая теоретически, как думаете, какой протокол будет быстрее?
    Дополнения:
    i.под SMB я понимаю версию 3.x протокола.
    ii.в первую очередь интересует скорость для случая использования "Проводник Windows" из состава OS Win10.
    0
  • 1. TSMB это Tuxera SMB (сервер от компании Tuxera)
    2. SMB-сервер поддерживает SMBv1/v2/v3. Версия протокола SMB выбирается автоматически при подключении клиента.
    3. При подключении нескольких клиентов (например, один поддерживает только SMBv1, а другой клиент SMBv3) сервер будет использовать разные версии протокола.
    4. Да, SMB-srv это Samba-сервер.
    5. Нет, производительность между протоколами SMB и Webdav мы не сравнивали. Изначально они предназначены для разных целей. SMB это протокол для локальной сети, а Webdav в нашей реализации скорее предназначен для удаленного доступа к файлам и папкам USB-накопителя из Интернета (в этом случае работает через наш облачный сервер и скорость будет ограничена). SMB конечно будет быстрее, но как я уже указал выше, Webdav можно использовать для других целей, например получить доступ к USB-накопителю, когда на роутере используется частный "серый" IP-адрес на внешнем интерфейсе (c SMB вы это не сделаете, только через SSTP+SMB, но это опять же работа через облачный сервер). Если вам важна скорость при удаленном подключении к роутеру, то используйте VPN-сервер (PPTP, L2TP/IPsec, Wireguard, IPsec, IKEv2) и внутри туннеля доступ по SMB.
    1
  • Понял вас.
    Спасибо.
    0
  • а как настроить подключение к жесткому диску извне домашней сети можете написать?
    0
