Подключение к Интернету по оптике (модуль SFP)
Интернет-центры Keenetic Ultra (KN-1810) и Keenetic Giga (KN-1010) позволяют подключиться к Интернету через модуль SFP Gigabit Ethernet по оптоволоконному кабелю.
Сейчас многие операторы связи и интернет-провайдеры используют технологию Active Ethernet для подключения удаленных офисов и частных домов по оптоволоконному кабелю. Длина линии связи в данном случае ограничена лишь типом используемого SFP-модуля (550 м, 2 км, 10, км, 40 км, 80 км), в то время как по медному кабелю Ethernet подключение может быть организовано лишь на расстоянии до 100 м.
Существует ряд факторов при которых целесообразно использовать оптоволоконный кабель, например: защищенность от перехвата информации, устойчивость к радио- и электромагнитным излучениям, взаимным помехам, возможность практически на любом расстоянии получить гигабитные скорости. Оптоволоконный кабель можно прокладывать рядом с промышленным оборудованием без каких-либо опасений. Примеры: подвальное помещение без покрытия 4G, промышленный цех, коттеджный поселок, терминал оплаты внутри здания, небольшой офис или учебный класс в удаленном здании.
Модели интернет-центров Keenetic Ultra и Giga оснащены комбинированным WAN-портом Gigabit Ethernet RJ-45/SFP, который объединяет разъем RJ-45 для кабеля Ethernet и порт SFP для подключения к сетям Gigabit Ethernet по оптике.
SFP-модуль (иногда называют SFP-трансивер) приобретается отдельно. Уточните у провайдера какие SFP-модули они рекомендуют использовать для наилучшей совместимости с их оборудованием.
В нашей статье "Список SFP-модулей для работы с Keenetic Giga (KN-1010) и Ultra (KN-1810)" представлены модули, работоспособность которых тестировалась в нашей лаборатории или информация была получена от клиентов.
NOTE: Важно! Не существует ограничений в интернет-центре на использование только определенных моделей SFP-модулей. Могут быть использованы SFP-модули любых производителей, отвечающие отраслевому стандарту SFP, с поддержкой скорости передачи данных 100 Мбит/с или 1 Гбит/с.
Для подключения по оптоволоконной линии установите SFP-модуль в порт SFP интернет-центра. Никаких дополнительных настроек в веб-конфигураторе интернет-центра выполнять не нужно.
NOTE: Важно! Одновременно возможно использовать только один тип подключения. Если установлен модуль SFP, то разъем RJ-45 (WAN) работать не будет и наоборот. Действующее соединение можно определить по горящему индикатору над разъемом. Переключение между интерфейсами SFP и Ethernet происходит на аппаратном уровне. Активным остается тот интерфейс, который был подключен первым. Например, чтобы переключиться на подключение через SFP, необходимо отключить сетевой провод от разъема RJ-45 (WAN). При этом SFP-модуль должен быть подключен по оптике.
TIP: Примечание:
1. Комбинированный WAN-порт может быть настроен как LAN. Назначение любого порта на встроенном управляемом коммутаторе интернет-центра может быть изменено в соответствии с потребностями пользователя.
2. Можно с помощью двух интернет-центров соединить по оптике две сети. Для этого нужно назначить комбинированный порт с оптическим SFP-модулем в сегмент локальной сети с обеих сторон линии.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 12
0 комментариев
