На странице "Базовая станция DECT" представлены общие настройки DECT-базы, поиск и добавление трубок, настройка журнала звонков и параллельных вызовов.
"Включить Базовую станцию" — включение/выключение DECT-базы. Если база выключена регистрация DECT-трубок и внутренние/внешние вызовы не работают.
"PIN-код регистрации трубок" — код, запрашиваемый DECT-трубкой при регистрации на DECT-базе телефонной станции Keenetic Plus DECT.
"Ожидание начала набора" — время с момента включения разговорного режима на DECT-трубке, в течение которого трубка ожидает ввод первой цифры номера. Если по истечение этого времени не было набрано ни одной цифры, звучат короткие гудки, и трубка переходит в режим ожидания вызова.
"Ожидание набора следующей цифры" — время ожидания ввода второй и каждой последующей цифры номера в разговорном режиме. Трубка ожидает продолжение ввода до тех пор, пока набранная последовательность цифр частично соответствует хотя бы одному из правил набора, сконфигурированных на телефонных линиях, разрешенных для исходящих вызовов для данной трубки. При полном соответствии ожидание прекращается и происходит исходящий вызов по набранному номеру. Если правила набора не сконфигурированы, телефонная станция ожидает продолжение набора после каждой набранной цифры и отправляет вызов по набранному номеру по истечению заданного времени.
"Зарегистрированные DECT-трубки" — в этой таблице отображаются зарегистрированные DECT-трубки. Каждая строка в таблице соответствует одной из трубок. Список рекомендованных трубок представлен в статье "Какие DECT-трубки можно использовать совместно с Keenetic Plus DECT?".
Индикатор в крайнем левом столбце показывает текущее состояние трубки:
зеленый — трубка на связи с базой;
серый — связь с трубкой отсутствует.
Значки с зеленой и синей стрелками справа от названия трубки показывают, что для данной трубки разрешены вызовы через данную телефонную линию. Название линии указано в заголовке столбца таблицы. Синяя стрелка – входящие вызовы, зеленая – исходящие. Отсутствие значка означает, что вызовы через данную линию запрещены.
Одиночный клик по строке в таблице зарегистрированных DECT-трубок открывает окно настройки соответствующей трубки. Все доступные настройки трубки вы найдете на странице "Настройка DECT-трубки".
"Номер трубки" — номер трубки, присвоенный ей при регистрации на DECT-базе телефонной станции Keenetic Plus DECT отображается в таблице под ее именем. Этот номер используется для адресации вызываемой трубки при внутренних вызовах (Intercom) между трубками без поддержки технологии CAT-iq 2.0.
"Добавить трубку" — нажмите эту кнопку, чтобы зарегистрировать трубку на DECT-базе телефонной станции Keenetic Plus DECT. По нажатию кнопки открывается окно мастера регистрации DECT-трубки. Следуйте его инструкциям, чтобы зарегистрировать трубку. Всего можно зарегистрировать до 6-ти трубок.
"Поиск трубок" — по нажатию этой кнопки все зарегистрированные трубки начинают звонить. При ответе на вызов на одной из трубок или повторном нажатии этой кнопки все трубки прекращают звонить.
Раздел "Журнал звонков".
"Сохранять на USB-накопителе" — по умолчанию журнал звонков (список исходящих, входящих и пропущенных звонков) хранится в оперативной энергозависимой памяти устройства. После каждой перезагрузки устройства вызванной отключением электропитания или по команде пользователя история звонков сбрасывается. Если требуется, чтобы история звонков сохранялась после перезагрузки устройства ее необходимо хранить на внешнем накопителе подключенном к USB-порту устройства. Для этого подключите USB-накопитель, затем выберите каталог на этом накопителе, где будет храниться файл журнала звонков.
"Разрешить удаление записей через меню трубки" — включите эту опцию, чтобы разрешить удаление записей журнала звонков через меню трубок зарегистрированных на базовой станции Keenetic Plus DECT.
"Разрешить редактирование телефонной книги из меню телефона" — включите эту опцию, чтобы разрешить добавление, редактирование и удаление записей телефонной книги Keenetic Plus DECT через меню трубок зарегистрированных на базовой станции Keenetic Plus DECT.
"Максимальное число записей в телефонной книге" — укажите максимальное количество записей в телефонной книге поддерживаемое DECT-трубками, которые вы используете. Если указанное значение превышает максимальное значение поддерживаемое трубкой, то при работе с телефонной книгой Keenetic Plus DECT на данной трубке может не работать поиск записей или другие функции телефонной книги.
TIP: Примечание: Для работы с журналом звонков и телефонной книгой Keenetic Plus DECT требуется трубка с поддержкой стандарта CAT-iq 2.0. На данный момент добавлять записи в телефонную книгу Keenetic Plus DECT возможно только с помощью трубки.
"Показывать в контактах" — выберите подходящий для вас тип отображения имени и фамилии абонента в телефонной книге:
сначала имя - отображается имя абонента, затем его фамилия;
сначала фамилию - отображается фамилия абонента, затем его имя.
Раздел "Параллельные вызовы".
Телефонная станция Keenetic Plus DECT поддерживает два одновременных (параллельных) телефонных соединения на одной DECT-трубке.
Для управления параллельными вызовами используются специальные коды набираемые на клавиатуре DECT-трубки. Каждый из этих кодов представляет собой последовательность от 1 до 3-х символов. Первым символом может быть *, # или R. Следующие два могут быть символами*, # , R или цифрами от 0 до 9.
Коды сконфигурированные по умолчанию можно изменить, набрав новые коды в соответствующих полях. Работа с функциями управления параллельными вызовами подробно описана далее.
TIP: Примечание: Коды управления параллельными вызовами используются только на трубках без поддержки CAT-iq 2.0. О том, как управлять параллельными вызовами на трубке с поддержкой CAT-iq 2.0 читайте в руководстве пользователя данной трубки.
"Включить параллельные вызовы" — если требуется управлять параллельными вызовами на сервере оператора IP-телефонии, вы можете выключить поддержку параллельных вызовов на телефонной станции Keenetic Plus DECT”. По умолчанию поддержка параллельных вызовов включена.
"Переключение между вызовами" — когда абонент А находится на удержании во время вашего разговора с абонентом B, наберите этот код (по умолчанию [R]), чтобы поставить B на удержание и вернуться к разговору с А.
"Удержание вызова вкл/выкл" — во время разговора с абонентом А наберите этот код (по умолчанию [R]), чтобы поставить А на удержание. Чтобы снять А с удержания, наберите этот код снова.
"Принять параллельный вызов" — когда вызов от абонента A поступает во время вашего разговора с абонентом B, в трубке звучит специальный сигнал. Наберите этот код (по умолчанию [R]), чтобы поставить B на удержание и ответить на вызов A.
"Отклонить параллельный вызов" — когда входящий вызов от абонента A поступает во время вашего разговора с абонентом B, наберите этот код (по умолчанию [#]) чтобы отклонить вызов A и продолжить разговор с B.
"Завершить вызов на удержании" — когда абонент А находится на удержании во время вашего разговора с абонентом B, наберите этот код (по умолчанию [R] [0]), чтобы завершить разговор с A и продолжить текущий разговор c B.
"Завершить активный вызов" — когда абонент А находится на удержании во время вашего разговора с абонентом B, наберите этот код (по умолчанию [R] [1]), чтобы завершить текущий разговор с B и продолжить разговор с А.
"Перевод вызова" — когда во время исходящего вызова поступающего абоненту B абонент A находится на удержании, наберите этот код (по умолчанию [*]), чтобы соединить A с B. А начнет разговор с B, когда B ответит на вызов, или когда абонент А находится на удержании во время вашего разговора с абонентом B, наберите этот код, чтобы соединить A с B.
"Параллельный исходящий внешний вызов" — во время разговора с абонентом A, наберите этот код (по умолчанию [R]), чтобы поставить A на удержание и затем наберите номер абонента B, чтобы позвонить ему.
"Параллельный исходящий внутренний вызов" — во время разговора с абонентом A, наберите этот код (по умолчанию [*]), чтобы поставить A на удержание, затем наберите номер трубки B, чтобы позвонить на нее.
"Перехват вызова" — когда внешний вызов поступает на трубку A, наберите этот код (по умолчанию [R]) на трубке B, чтобы трубка B ответила на вызов вместо A. Или когда трубка A разговаривает с внешним абонентом, наберите этот код на трубке B, чтобы перевести разговор с трубки A на трубку B.
TIP: Примечание: Перехват вызова возможен, если в момент перехвата на телефонной станции Keenetic Plus DECT нет других вызовов. Перевод разговора возможен, если в момент перевода на телефонной станции нет других разговоров.
По умолчанию перехват вызова всегда разрешен. При необходимости можно запретить перехват вызова и перевод разговора с определенных трубок и с определенных линий. Для этого используйте следующие команды в CLI.
Запретить перехват вызовов с данной трубки:
dect handset {ipui} deny-pickup
Запретить перехват вызовов с данной линии:
dect sip {id} deny-pickup
Запретить перевод разговора с данной трубки:
dect handset {ipui} deny-interception
Запретить перевод разговора с данной линии:
dect sip {id} deny-interception
