Зарегистрированные DECT-трубки отображаются в таблице на странице "Базовая станция DECT". Список рекомендованных трубок представлен в статье "Какие DECT-трубки можно использовать совместно с Keenetic Plus DECT?".
Каждая строка в таблице соответствует одной из трубок. Нажатие по строке открывает окно настройки соответствующей трубки.
"Модель" — модель трубки определяется по идентификатору IPUI трубки в соответствии с внутренней базой данных протестированных с Keenetic Plus DECT трубок. Если модель трубки неизвестна, в этом поле отображается идентификатор IPUI.
"Поддерживаемые технологии" — в этом поле перечислены технологии, поддерживаемые данной трубкой. Они определяют функциональность трубки при работе с телефонной станцией Keenetic Plus DECT.
DECT/GAP - минимальный набор базовых функций необходимый для внутренних и внешних звонков;
HD Voice - поддержка широкополосного кодека G.722, который позволяет значительно повысить качество передаваемого голоса при внутренних и внешних вызовах.
G.722 может использоваться только, если оборудование собеседника тоже поддерживает этот кодек;
CAT-iq 2.0 - стандартизованный набор функций и сервисов интернет-телефонии.
Трубка с поддержкой CAT-iq 2.0 зарегистрированная на DECT-базе телефонной станции Keenetic Plus DECT обеспечивает следующие функции:
- синхронизация с базовой станцией и отображение на дисплее времени, даты и имени трубки;
- отображение номера и имени вызывающего абонента при внутренних и внешних вызовах (CLIP и CNIP);
- доступ к журналу звонков (список пропущенных, принятых и исходящих звонков) телефонной станции Keenetic Plus DECT;
- доступ к телефонной книге Keenetic Plus DECT;
- доступ к списку внутренних имен (имена трубок) Keenetic Plus DECT;
- удержание вызова (Call Hold);
- оповещение о входящем вызове во время разговора с возможностью принять его, поставив на удержание текущий вызов (Call Waiting);
- переключение между двумя вызовами (Call Toggling);
- перевод внутреннего или внешнего вызова на другую трубку или внешнего абонента (Call Transfer);
- возможность отклонить входящий вызов, не отвечая на него (Call Rejection).
"Имя трубки" — введите имя трубки, которое поможет вам ассоциировать трубку с ее пользователем. Имя трубки фигурирует в записях журнала звонков и в журнале сообщений системы, создаваемых при входящих и исходящих вызовах. Оно отображается на экране трубки в режиме ожидания вызова, если трубка поддерживает стандарт CAT-iq 2.0. При внутреннем вызове имя вызывающей трубки отображается на дисплее вызываемой трубки, если вызываемая трубка поддерживает стандарт CAT-iq 2.0.
"Непрерывный рингтон" — некоторые трубки позволяют выбрать для звонка мелодии типа “трель”, которые при входящем вызове звучат непрерывно, что не всегда удобно. Чтобы такая трель звучала прерывисто (1 секунда звонок, 4 секунды пауза), отключите эту опцию.
"Поиск трубки" — если трубка потерялась, нажмите эту кнопку, чтобы включить звонок на трубке. Чтобы выключить звонок, нажмите эту кнопку снова.
"Входящие" — включите эту опцию, чтобы разрешить трубке принимать входящие вызовы через данную телефонную линию. Если опция выключена, входящие вызовы запрещены.
"Исходящие" — включите эту опцию, чтобы разрешить трубке совершать исходящие вызовы через данную телефонную линию. Если опция выключена, исходящие вызовы запрещены.
"Правила набора" — правила набора номеров действующие на телефонной линии. Эти правила можно сконфигурировать в настройках телефонной линии SIP. Если правила не сконфигурированы, отображается “Не используется”.
"Удалить трубку" — нажмите эту кнопку, чтобы отменить регистрацию трубки на DECT-базе телефонной станции Keenetic Plus DECT. После отмены регистрации трубка потеряет базу и не сможет принимать входящие и делать исходящие вызовы.
