На странице "Телефонные линии" вы можете настроить подключение к оператору IP-телефонии. Для настройки нового подключения нажмите "Добавить линию". Чтобы изменить параметры существующей линии, выберите ее запись в списке.
При двух и более настроенных линиях направление исходящих вызовов выбирается автоматически на основе приоритетов линий и правил набора. Чтобы изменить приоритеты линий, перетащите их строки в таблице: чем выше строка в таблице, тем выше приоритет линии. Чтобы убедиться, что настройки приоритетов и правил набора выполнены верно, нажмите "Тест маршрутизации вызовов".
В столбце "Телефонная линия" отображаются имена линий. Под каждым именем отображается статус линии:
подключена – регистрация на сервере оператора IP-телефонии выполнена успешно. Линия готова для входящих и исходящих вызовов;
подключена без регистрации – SIP-регистрация отключена в настройках линии. Линия готова для входящих и исходящих вызовов;
ошибка (сообщение) – ошибка регистрации. В скобках отображается сообщение полученное от сервера регистрации;
выключена – линия выключена и не используется.
Переключатели слева от названия линий позволяют включать и выключать линии не заходя в их настройки. Если линия выключена, исходящие и входящие вызовы через данную линию невозможны.
В столбце "Код" отображается код выбора линии для исходящего вызова.
В столбце "Правило набора" отображаются правила набора номеров действующие на телефонных линиях. Если правила не сконфигурированы, отображается "Не используется".
TIP: Примечание: Код выбора линии и правила набора номеров подробно описаны на странице "Настройка телефонной линии".
Расположение строк в таблице соответствует приоритету линий: чем выше строка в таблице, тем выше приоритет линии. Приоритеты учитываются при выборе линии для исходящего вызова. Телефонная станция выбирает линию с наивысшим приоритетом из тех, которые разрешены для данной трубки и имеют правила набора, которым соответствует набранный номер. Приоритет линии можно изменить путем перетаскивания соответствующей строки таблицы в нужную позицию. Для перетаскивания используйте специальный маркер расположенный в начале каждой строки.
Одиночный клик по строке в таблице открывает окно настройки соответствующей телефонной линии, все настройки в котором описаны далее, на странице "Настройка телефонной линии".
"Добавить линию" — нажмите эту кнопку, чтобы сконфигурировать новую телефонную линию SIP для подключения к оператору IP-телефонии. Всего можно сконфигурировать до 10 телефонных линий. По нажатию кнопки открывается окно настройки телефонной линии SIP, все настройки в котором описаны далее, на странице "Настройка телефонной линии".
Раздел "Общие параметры SIP".
"Имя агента пользователя" — это имя указано в SIP-запросах передаваемых оператору IP-телефонии при регистрации и входящих/исходящих вызовах. Используется оператором для идентификации оборудования абонента. Значение по умолчанию: Keenetic Plus DECT.
"Локальный UDP-порт SIP" — UDP-порт устройства Keenetic используемый для обмена сигнальными сообщениями SIP с серверами провайдеров IP-телефонии по транспортному протоколу UDP.
"Локальный TCP-порт SIP" — TCP-порт устройства Keenetic используемый для обмена сигнальными сообщениями SIP с серверами провайдеров IP-телефонии по транспортному протоколу TCP.
"Локальный TLS-порт SIP" — TCP-порт устройства Keenetic используемый для обмена сигнальными сообщениями SIP с серверами провайдеров IP-телефонии по защищенному транспортному протоколу TLS.
"Диапазон портов RTP" — диапазон UDP-портов устройства Keenetic используемых для приема и передачи потоков голосовых данных передаваемых по протоколу RTP/SRTP во время телефонных соединений.
"Сервер STUN" — IP-адрес или доменное имя сервера STUN. Нестандартный порт сервера следует указывать через двоеточие справа. Технология STUN может потребоваться для создания UDP-соединений с серверами операторов IP-телефонии, если устройство Keenetic находится за NAT-маршрутизатором.
"Отправлять "#" в ASCII-формате" — если данная опция включена, то при исходящих вызовах символ "#" помещается в Request URI запросов INVITE в кодировке ASCII, что необходимо для нормальной работы с некоторыми операторами IP-телефонии. При выключенной опции символ "#" кодируется как "%23", что соответствует RFC2396. По умолчанию опция выключена.
Правила набора, приоритеты телефонных линий, а также ограничения на входящие и исходящие вызовы в настройках DECT-трубок определяют, через какие линии телефонная станция Keenetic Plus DECT маршрутизирует исходящие вызовы по тем или иным номерам. Чтобы проверить, правильно ли настроена маршрутизация исходящих вызовов, используйте тест маршрутизации вызовов. Нажмите кнопку "Тест маршрутизации вызовов", в открывшемся окне в поле "Номер" введите телефонный номер и нажмите "Тест". Результат теста выводится в таблице ниже.
В столбце "Имя трубки" отображаются имена трубок, справа от каждого из которых в столбце "Линия" указано название телефонной линии, через которую будет отправлен вызов по данному номеру с данной трубки. Если подходящая линия для вызова по заданному номеру не найдена, вместо названия линии отображается "Нет подходящих линий". Если маршрутизация исходящих вызовов не соответствует вашему замыслу, скорректируйте настройки телефонных линий и DECT-трубок. Логика работы правил набора и их синтаксис описаны в статье "Настройка телефонной линии SIP".
TIP: Примечание: Значение параметра ptime (продолжительность передаваемого отрезка медиаданных в одном пакете RTP) при исходящем вызове по умолчанию 20 мс.
