Информация о входящих и исходящих внешних и внутренних вызовах заносится в журнал звонков телефонной станции Keenetic Plus DECT.
Каждая запись в журнале соответствует входящему или исходящему вызову и содержит следующую информацию:
"Звонок" — номер вызываемого или вызывающего абонента. В случае внутреннего вызова – имя вызываемой трубки.
"Время" — время и дата вызова.
"Трубка" — имя трубки на которую/с которой был совершен вызов.
"Линия" — название телефонной линии, через которую был совершен вызов.
"Статус" — В этом поле отображается:
- длительность разговора, если телефонное соединение состоялось;
- не отвечен — вызывающий абонент не ответил на вызов или вызов был отклонен прокси-сервером или оборудованием абонента. В последнем случае выводится код и текст сообщения полученного от вызываемой стороны которое объясняет причину несостоявшегося соединения;
- пропущен — входящий вызов не был отвечен;
- отклонен — пользователь DECT-трубки указанной в поле "Трубка" отклонил входящий вызов;
- переадресован, xxxx — входящий вызов был переадресован на номер xxxx в соответствии с настройкой переадресации вызова.
Направление вызова (входящий/исходящий) обозначается стрелками:
- синяя стрелка влево — входящий вызов;
- зеленая стрелка вправо — исходящий вызов.
"Очистить журнал" — нажмите эту кнопку, если требуется удалить все записи из журнала звонков.
"Сохранить журнал" — нажмите эту кнопку, чтобы загрузить журнал звонков на компьютер в формате CSV.
Журнал звонков Keenetic Plus DECT можно просматривать на DECT-трубках с поддержкой CAT-iq 2.0 зарегистрированных на телефонной станции Keenetic Plus DECT. Внутренние (Intercom) вызовы между трубками можно просматривать только в журнале звонков на данной странице.
