UDP-прокси
UDP-прокси (udpxy) позволяет воспроизводить открытые IPTV-каналы на проигрывателе, который не принимает многоадресный UDP-поток. Запрошенный проигрывателем IPTV-канал, будет передаваться ему через HTTP-соединение. Эта функция будет полезна для просмотра IPTV на мобильных устройствах, некоторых смарт-телевизорах и игровых консолях.
Для работы UDP-прокси нужно в интернет-центре предварительно установить компонент системы "Прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy)". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Затем перейдите на страницу "Приложения" и нажмите по ссылке "UDP-прокси".
Появится окно "UDP-прокси". Рекомендуем использовать настройки по умолчанию, в этом случае udpxy-сервер будет работать в локальной сети по порту 4022, т.е. все клиенты должны будут обращаться по этому номеру TCP-порта.
NOTE: Важно! По умолчанию в поле "Подключаться через" установлен автоматический выбор интерфейса для трансляции запросов на получение видеопотока. Если по итогам настройки IPTV не заработает, вручную укажите интерфейс или подключение, через которое должна быть доступна услуга (чаще всего это подключение "Провайдер").
Теперь вернитесь на страницу "Приложения". По умолчанию UDP-прокси выключен. Для включения переведите переключатель в состояние Включено.
Настройка проигрывателя на устройствах с ОС Android
Для просмотра IP-телевидения необходимо установить специальное приложение. Одним из наиболее популярных является приложение IPTV, которое можно бесплатно скачать с Google Play. Программа позволяет загружать плейлист с каналами в формате m3u и проигрывать его с помощью установленных на устройстве видеоплееров, таких, как MX Video Player, Daroon Player, Vplayer и т.п.
После установки приложения необходимо зайти в "Настройки".
В подменю "Список каналов" нужно ввести адрес файла с плейлистом, который предоставил провайдер. В нашем примере используется плейлист http://192.168.10.21:1111/list.m3u
Далее нужно произвести "Настройки прокси", указав IP-адрес роутера и порт, на котором работает сервер. В поле "Тип прокси" укажите "UDP-to-HTTP proxy (Windows)".
На этом основные настройки программы закончены. Для удобства вы еще можете выбрать в пункте "Проигрыватель видео" конкретное приложение, с помощью которого будете просматривать видеоконтент.
Настройка проигрывателя (IP-TV Player) на ПК с ОС Windows
Для просмотра видео на обычном ПК предлагаем воспользоваться программой IP-TV Player. После загрузки программы пройдите процедуру установки (Яндекс.Браузер устанавливать не нужно).
После установки программного обеспечения запустите плеер и в качестве провайдера выберите значение "Пустой профиль".
В основном окне программы выберите меню настроек (шестеренка в правом нижнем углу).
В появившемся окне "Настройки" на вкладке "Общие" поставьте галочку "Все настройки", чтобы увидеть расширенные настройки.
Нас интересуют пункты "Адрес списка каналов (файл M3U)" и "Сетевой интерфейс".
В качестве адреса списка каналов используем тот, который предоставил провайдер. В нашем примере используется плейлист http://192.168.10.21:1111/list.m3u
В качестве сетевого интерфейса указываем адрес и порт сервера, работающего на роутере, в нашем случае http://192.168.1.1:4022
После выполнения этих настроек необходимо нажать кнопку "Обновить" там, где указан адрес плейлиста, и закрыть настройки.
В основном окне программы вы увидите список доступных каналов. Дважды щелкнув по одному из них, вы увидите изображение.
Настройка проигрывателя VLC Media Player на ПК с ОС Windows
В проигрывателе VLC Media Player можно просматривать каналы, зная их мультикастовые адреса. Например, мы знаем, что каналы у провайдера имеют такую адресацию:
udp://224.0.0.41:1111
udp://224.0.0.42:1111
udp://224.0.0.43:1111
и так далее.
На интернет-центре с адресом 192.168.1.1 у нас запущен UDP-прокси на порту 4022, в этом случае для получения видеоконтента необходимо отправлять следующий http-запрос:
http://192.168.1.1:4022/udp/224.0.0.41:1111
http://192.168.1.1:4022/udp/224.0.0.42:1111
http://192.168.1.1:4022/udp/224.0.0.43:1111
и так далее.
В основном меню программы VLC зайдите в меню "Медиа > Открыть URL" и введите сетевой адрес.
После нажатия кнопки "Воспроизвести" вы увидите изображение с текущего канала.
TIP: Примечание: UDP-прокси не может работать без IP-адреса на интерфейсе. В ОС Windows проблемы не возникнет, так как Windows в любом случае назначит адрес автонастройки (IP-адрес вида 169.254.x.x). В интернет-центре Keenetic можно прописать на интерфейсе для доступа к IPTV какую-нибудь подсеть (например, 172.16.x.x или 10.10.10.х), которая не пересекается с подсетями на Keenetic и у провайдера.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 34 из 45
