Разбудить устройство по сети (Wake-on-LAN)
В интернет-центрах Keenetic имеется возможность "разбудить" (включить) компьютеры домашней сети, используя технологию Wake-on-LAN (WOL). Wake-on-LAN — функция BIOS материнской платы компьютера, благодаря которой можно удаленно включить компьютер посредством отправки через локальную сеть специального сигнала (так называемого "магического" пакета, на сетевой адаптер компьютера. Например, находясь в офисе, вы можете удаленно включить компьютер домашней сети (компьютер должен находиться в спящем режиме и на нём предварительно должна быть включена возможность использования Wake-on-LAN). Для этого нужно будет удаленно подключиться к веб-конфигуратору интернет-центра, в списке устройств домашней сети выбрать устройство и нажать кнопку "Разбудить по сети".
NOTE: Важно! Для работы Wake-on-LAN материнская плата и сетевой адаптер вашего компьютера должны иметь поддержку данной функции. Для получения информации по настройке параметров BIOS и включении функции Wake-on-LAN, обратитесь к руководству пользователя материнской платы. Настройка параметров BIOS, операционной системы и сетевого адаптера рассчитана только на опытных пользователей компьютера. Наша техническая поддержка оказывает помощь только по настройке интернет-центра Keenetic. По вопросам настройки BIOS, операционной системы и сетевого адаптера обращайтесь в службу поддержки соответствующего производителя.
Приведем пример работы функции Wake-on-LAN через интернет-центр Keenetic.
1. Зайдите в интерфейс BIOS компьютера. Включите параметры BIOS относящиеся к WOL. Для этого обратитесь к руководству пользователя материнской платы. Обычно эти параметры называются "Power On By Onboard LAN", "Remote Wake Up", "Wake On LAN" и т.п. А также убедитесь, что в BIOS используется режим энергосбережения "S1 State", а не "S3 State". Дело в том, что "S3 State" является более энергоэффективным режимом и он отключает питание сетевой карты, в результате чего она не сможет получить magic packet.
2. В операционной системе компьютера нужно выполнить настройку сетевого адаптера. Откройте параметры Windows. Перейдите в меню "Сеть и Интернет" и на вкладке "Состояние" в подразделе "Изменения сетевых параметров" нажмите "Настройка параметров адаптера". В появившемся окне "Сетевые подключения" нажмите правой кнопкой мыши по значку Ethernet-подключения к сети и затем нажмите "Свойства". В окне свойств сетевого адаптера нажмите кнопку "Настроить...".
Перейдите на закладку "Дополнительно".
Установите значения "Вкл" для всех параметров, связанных с Wake-on-LAN и включением по локальной сети. Например, это могут быть параметры:
Wake on Magic Packet; Wake on pattern match; Wake From Shutdown; Wake-Up; Resume on LAN; Shutdown Wake-On-Lan (WOL); Включить по локальной сети; Включение по локальной сети после отключения; Включить при получении магического пакета; Включить при совпадении шаблона; Включить при срабатывании функции Magic Packet и т.п.
Названия параметров зависят от драйвера сетевого адаптера.
Далее перейдите на вкладку "Управление электропитанием" и включите опции для получения возможности вывода компьютера из спящего (ждущего) режима — "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима" и "Разрешать вывод компьютера из ждущего режима только с помощью "магического" пакета".
Затем на компьютере завершите работу, переведя его в спящий режим.
Чтобы убедиться, что BIOS и сетевой адаптер настроены верно, подключитесь к веб-конфигуратору Keenetic с другого устройства (например, из Интернета или с другого компьютера домашней сети). На стартовой странице "Системный монитор" в информационной панели "Сетевые порты" должно отобразиться активное подключение ПК находящегося в спящем режиме. Как правило, такое подключение находится в режиме работы "FDX 10 M" (полный дуплекс, 10 Мбит/с). В нашем случае ПК в спящем режиме подключен к порту 2.
На этом настройка компьютера завершена.
3. Теперь подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра. Для подключения из Интернета используйте сервис доменных имен KeenDNS, который позволит получить постоянный и удобный для запоминания интернет-адрес для Keenetic. С помощью сервиса KeenDNS вы сможете удаленно подключиться к веб-конфигуратору интернет-центра Keenetic, даже если для выхода в Интернет используется серый IP-адрес.
Перейдите на страницу "Список устройств". Разбудить компьютер можно как для зарегистрированных, так и незарегистрированных устройств домашней сети. Нажмите по записи нужного устройства и затем нажмите кнопку "Разбудить по сети".
Через несколько минут проверьте, произошло ли удаленное включение компьютера.
4. Если включение компьютера не произошло, попробуйте в операционной системе Windows отключить функцию быстрого запуска. Зайдите в параметры Windows в меню "Система", перейдите в раздел "Питание и спящий режим" и нажмите "Дополнительные параметры питания". Затем перейдите в раздел "Действия кнопок питания" и в окне "Настройка кнопок питания и включение защиты с помощью пароля" нажмите "Изменение параметров, которые сейчас недоступны". Затем в подразделе "Параметры завершения работы" отключите опцию "Включить быстрый запуск" и нажмите кнопку "Сохранить изменения".
5. Разбудить компьютер вы можете не только из веб-интерфейса Keenetic. Можно воспользоваться нашим мобильным приложением My.Keenetic. Информацию по использованию приложения вы найдете в инструкции "Управление домашней сетью через мобильное приложение My.Keenetic".
В приложении нажмите по записи устройства, которое вы хотите включить, и затем нажмите на "Разбудить (Wake-on-LAN)".
6. Если включение компьютера по указанным выше настройкам и рекомендациям так и не работает, посмотрите системный журнал интернет-центра. Перейдите на страницу "Диагностика", в разделе "Системный журнал" нажмите "Показать журнал". В журнале найдите запись вида:
Она будет означать, что интернет-центр отправил специальный "магический" пакет на устройство с указанным MAC-адресом, т.е. Keenetic выполнил свою функцию.
Вам нужно ещё раз проверить все настройки Wake-on-LAN на компьютере. По вопросам настройки BIOS, операционной системы и сетевого адаптера обращайтесь в службу поддержки соответствующего производителя.
TIP: Примечание: Рассмотренный в данной статье вариант использования Wake-on-LAN является безопасным, т.к. в межсетевом экране интернет-центра не нужно открывать дополнительные порты. При использовании некоторых интернет-сервисов, которые умеют отправлять "магические" пакеты для включения компьютеров, требуется на роутере открыть порт UDP/9, что является крайне небезопасным, особенно при наличии белого публичного IP.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 13 из 13
Комментариев: 2
  • Значит ли все вышеописанное, что функции wake-on-lan через сторонние сервисы (как было ранее), больше не будет работать?
  • Нет. При использовании публичного IP-адреса, вы можете пробросить UDP/9 и использовать какой-то специализированный онлайн-сервис.
