Подключение к серверу IPSec VPN (IPSec Virtual IP) с мобильного устройства из ОС Android
NOTE: Важно! Если вы планируете настроить Keenetic в качестве VPN-сервера, начать необходимо с проверки того, что он имеет публичный "белый" IP-адрес, а при использовании доменного имени KeenDNS, что оно настроено в режиме "Прямой доступ". При несоблюдении любого из этих условий подключение к такому серверу из Интернета будет невозможно.
Встроенный виртуальный VPN-сервер IPSec на Keenetic можно настроить по инструкции "VPN-сервер IPsec (Virtual IP)".
Настройка IPSec-подключения (XAuth PSK) в Android
В меню настроек VPN на вашем мобильном устройстве нужно создать новое подключение, нажав "Добавить сеть VPN".
В поле "Название сети" укажите имя подключения, в поле "Тип" нужно выбрать значение "IPSec Xauth PSK", в поле "Адрес сервера" укажите белый публичный IP-адрес интернет-центра или его постоянное доменное имя, в поле "Общий ключ IPSec" впишите ключ (пароль), указанный в настройках VPN-сервера интернет-центра в поле "Общий ключ IPsec".
После сохранения настроек нажмите на созданное подключение.
Введите логин и пароль учетной записи пользователя, созданного в интернет-центре для подключения к серверу IPsec.
Затем нажмите "Подключиться" и убедитесь, что VPN-подключение установлено.
При успешном подключении с мобильного устройства будет доступна подсеть за интернет-центром. Например, обратимся к интернет-центру по его локальному IP-адресу.
Со стороны интернет-центра VPN-клиент будет доступен по виртуальному IP-адресу.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 4
0 комментариев
