Управление индикаторами
В интернет-центрах Keenetic имеется возможность управлять светодиодными индикаторами устройства. Можно выключить все индикаторы на корпусе интернет-центра или настроить отключение индикаторов по расписанию (например, чтобы на роутере индикаторы не работали в ночное время).
Управлять индикаторами можно из веб-интерфейса роутера, с помощью кнопки на корпусе устройства или из интерфейса командной строки (CLI).
1. В веб-конфигураторе на странице "Общие настройки" в разделе "LED индикаторы" представлены настройки управления световыми индикаторами, которые находятся на корпусе устройства (данная возможность была добавлена с версии KeeneticOS 3.6).
Доступны следующие значения параметра "Режим свечения" (выбор параметров зависит от возможностей модели):
  • Включено
  • Отключено на передней панели
  • Отключено на портах
  • Отключено
При необходимости можно настроить отключение светодиодов (индикаторов) в соответствии с указанным временем. Для этого обратитесь к инструкции "Отключение индикаторов по расписанию".
2. На странице "Общие настройки" в разделе "Назначение кнопок и индикаторов интернет-центра" для кнопки Wi-Fi или FN можно назначить действие "Индикаторы — Выключатель светодиодов".
NOTE: Важно! При первом срабатывании кнопки выключаются только светодиоды на лицевой панели, при втором — только индикаторы на задней панели, при третьем — все индикаторы, при четвертом — восстанавливается заводская предустановка, т.е. состояние, когда горят все индикаторы.
После перезагрузки устройства световая индикация восстанавливается на заводскую предустановку, когда горят все индикаторы.
3. Через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра отключить индикаторы можно с помощью команд
system led shutdown front — индикаторы на передней панели
system led shutdown back — индикаторы на задней панели
system led shutdown all — все индикаторы
Для включения светодиодов используется команда
system no led shutdown
Если после отключения индикаторов, с помощью указанных выше команд, выполнить команду сохранения настроек в памяти устройства
данное отключение индикаторов будет работать и после перезагрузки.
4. Для настройки отключения индикаторов в определенное время обратитесь к инструкции "Отключение индикаторов по расписанию".
Подробное описание команд и их синтаксис вы найдете в справочнике командного интерфейса из Центра загрузки.
NOTE: Важно! В случае обращения в службу поддержки, обязательно сообщите консультанту, что вы выполняли настройку по отключению световых индикаторов, т.к. по внешним признакам невозможно будет определить работоспособность устройства.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 26 из 30
