Начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.14 стало возможно использовать одновременно несколько WAN-подключений в режиме балансировки для протокола BitTorrent.
Ниже рассмотрим вариант включения режима балансировки в роутере.
1. Нужно настроить отдельный "Профиль доступа в Интернет". На странице "Приоритеты подключений" на вкладке "Профили доступа в Интернет" нужно нажать "+ Добавить профиль" и указать имя нового профиля, например torrent-multipath. Здесь профиль — это набор правил, политик маршрутизации, которые применяются к трафику хостов, когда они обращаются в Интернет.
NOTE: Важно! Режим балансировки не работает в Основном профиле, только в Дополнительных профилях.
NOTE: Важно! Режим балансировки не работает для встроенного в KeeneticOS BitTorrent-клиента Transmission.
В нашем примере добавленный профиль Main и Backup предназначены для предоставления доступа в Интернет и максимизации пропускной способности в момент загрузки файла для протокола BitTorrent.
В правой колонке "Подключение" нужно отметить только это подключение и сохранить настройки.
2. Здесь же, на странице "Приоритеты подключений", перейдите на вкладку "Привязка устройств к профилям". Опция "Показать все объекты" позволяет отобразить все зарегистрированные в локальных сегментах устройства, и также сами настроенные на интернет-центре локальные сегменты сети.
Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, при помощи мыши можно выбрать несколько объектов. В нашем примере требуется только один объект (хост MYHOST) переместить в добавленный ранее профиль torrent-multipath.
3. Cоотношение загруженности определяется значением 65533 и 65532 приоритета ip global интерфейсов в рамках профиля подключения. Поэтому для работы балансировки потребуется выставить значение ip global для Main и Backup через интерфейс командной строки (CLI) роутера. В нашем примере интерфейс GigabitEthernet0/Vlan4 с именем Main и ISP с именем Backup:
(config)> interface GigabitEthernet0/Vlan4
Core::Configurator: Done.
(config-policy)> ip global 65533
Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet0/Vlan4": global priority is 65533.
(config-policy)> exit
Core::ConfigurationSaver: Saving configuration.
(config)> interface ISP
Core::Configurator: Done. (config-policy)> ip global 65532 Network::Interface::Ip: "ISP": global priority is 65532. (config-policy)> exit Core::Configurator: Done. (config)> system configuration save Core::ConfigurationSaver: Saving configuration.
4. Включаем режим балансировки для профиля torrent-multipath:
(config)> ip policy Policy5
Network::PolicyTable: Policy "Policy5" exists.
(config-policy)> multipath
Network::PolicyTable: "Policy5": enable multipath.
В нашем примере имя профиля torrent-multipath соответствует имени интерфейса Policy5:
(config)> show ip policy
policy, name = Policy5, description = torrent-multipath:
mark: ffffd05
table: 47
4. Не выходя из интерфейса командой строки проверяем таблицу маршрутизации.
Нумерация профилей доступа в Интернет (ip policy PolicyX) начинается со значения 42.
В нашем примере указан профиль ip policy Policy5 с нумерацией 47:
(config)> show ip route table 47
Destination Gateway Interface Metric
0.0.0.0/0 192.168.209.1 GigabitEthernet0/Vlan4 253
0.0.0.0/0 193.0.174.1 ISP 253
10.1.30.0/24 0.0.0.0 Guest 0
151.236.14.119/32 192.168.209.1 GigabitEthernet0/Vlan4 0
172.16.82.0/24 0.0.0.0 Wireguard2 0
192.168.3.0/24 0.0.0.0 Bridge2 0
192.168.22.0/24 0.0.0.0 Home 0
192.168.209.0/24 0.0.0.0 GigabitEthernet0/Vlan4 0
193.0.174.0/24 0.0.0.0 ISP 0
193.0.175.0/25 193.0.174.10 ISP 0
193.0.175.22/32 193.0.174.1 ISP 0
193.187.91.26/32 192.168.209.1 GigabitEthernet0/Vlan4 0
194.32.146.82/32 192.168.209.1 GigabitEthernet0/Vlan4 0
После включения режима балансировки, в рамках Дополнительного профиля добавляется маршрут по умолчанию для интерфейсов, которые добавлены в данный профиль.
5. Проверяем скорость Приема на подключенных интерфейсах в веб-конфигураторе на главной странице.
Канальная скорость профилей Main и Backup до 100 Мбит/с = 12.5 Мбайт/с:
Скорость загрузки суммируется с двух профилей, получаем до 22,37 Мбайт/с = 178,96 Мбит/с.
Для отключения режима балансировки потребуется выполнить команды через интерфейс командной строки роутера:
(config-policy)> no multipath
Core::ConfigurationSaver: Saving configuration..
TIP: Совет: Если у вас один интернет-канал 100 Мбит/с, а второй интернет-канал 200 Мбит/с, то нужно первому интерфейсу подключения - каналу, установить значение ip global равное 10000, а второму интернет подключению - каналу, установить значение ip global равное 20000, тогда балансировка будет работать в отношении 1:2 и суммарная скорость возрастет до 300 Мбит/с.
А зачем создавать профиль torrent-multipath,а затем профиль Policy5 и делать настройку для него?
Спасибо за замечание. Внесли правку в текст.
Скажите балансировка нагрузки будет работать при подключении через два модема 4g для обычного доступа в интернет а не для торрент клиента?
Нет. Режим балансировки реализован только для протокола BitTorrent.
