Начиная с версии встроенной операционной системы KeeneticOS 2.12.A.3.0 появилась специальная команда, определяющая максимально возможный размер принимаемых роутером данных через облачное подключение. Эта команда выглядит следующим образом:
cloud control agent buffer-size {in-bytes}
Максимальное значение {in-bytes} в аргументе определяется как RAM_size/16, минимальное — 32 Кб, по умолчанию — 384 Кб. RAM_size — объем оперативной памяти интернет-центра в байтах.
NOTE: Важно! При передаче файла добавляется значительный объем служебной информации, в связи с чем, реальный размер торрента, проходящий через буфер будет меньше заданного размера буфера. Размер исходного файла увеличивается примерно на 85%. Например, в буфер 384 Кб пройдёт только торрент-файл размером 205 Кб.
Для определения нужного вам максимального значения буфера умножьте размер торрент-файла на 1.87 и полученное значение (в байтах) укажите в команде cloud control agent buffer-size {in-bytes}
Например, размер торрент-файла составляет 700 Кб (716800 байт).
716800*1.87=1340416 (байт)
и затем в интерфейсе командной строки (CLI) роутера выполните команду
cloud control agent buffer-size 1340416
Значительное увеличение размера данного буфера уменьшит количество свободной оперативной памяти устройства, что может негативно отразиться на его работе!
С помощью этой команды можно увеличить пороговое значение размера передаваемого торрент-файла через мобильное приложение My.Keenetic при удаленном подключении из Интернета. Если подключаться через приложение локально по Wi-Fi, максимальный размер торрент-файла составляет 768 Кб.
Для сохранения настроек выполните команду:
NOTE: Важно! При использовании интернет-центра с версией KeeneticOS 2.12.A.3.0 и выше, а также, начиная с версии 53 приложения My.Keenetic, максимально возможный размер торрент-файла, передаваемый на роутер при удаленном подключении, рассчитывается исходя из значения размера буфера команды cloud control agent buffer-size
До версии 53 в приложении My.Keenetic ограничен максимальный размер передаваемого торрент-файла 256 Кб.
В KeeneticOS версии 2.08.C.2.4 - 2.11 размер торрент-файла, который можно установить в очередь торрент-клиента через мобильное приложение, не может превышать 256 Кб. В более ранних версиях, это ограничение составляет 32 Кб.
