Wi-Fi-система
В интернет-центрах Keenetic, начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.15, появилась возможность организации единой беспроводной Wi-Fi-системы с централизованным управлением и мониторингом.
Для получения дополнительной информации обратитесь к статье "Что такое Wi-Fi-система?".
Предположим, у вас уже есть один интернет-центр Keenetic, работающий в режиме обычного роутера, и требуется расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Основной интернет-центр назначьте контроллером Wi-Fi-системы и затем добавьте в вашу сеть ещё один Keenetic (Ретранслятор), подключив его к основному роутеру по Ethernet для максимальной производительности или по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей. Вы можете добавить в собственную сеть столько ретрансляторов, сколько будет необходимо.
Контроллер работает на всех новых моделях Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra и на устройствах предыдущего поколения, для которых доступен релиз KeeneticOS 2.15 (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B). Для работы не требуется подключения Интернета и облачных сервисов.
Ретранслятором может выступать любая из новых моделей Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra, а также некоторые модели предыдущего поколения, для которых доступен официальный релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B).
TIP: Совет: Для получения максимальной производительности Wi-Fi-системы, подключайте ретрансляторы по сети Ethernet.
NOTE: Важно! Перед включением Wi-Fi-системы и подключением ретранслятора на контроллере выполните настройку параметров бесшовного роуминга Wi-Fi. В этом случае данные настройки будут автоматически применены на ретрансляторах после включения Wi-Fi-системы.
В настройках бесшовного роуминга рекомендуем включить 802.11r для обоих диапазонов 2.4 & 5 ГГц, 802.11kv и в параметрах Band Steering установить "Предпочитать 5 ГГц".
Для включения Wi-Fi-системы на основном интернет-центре, который будет работать в роли контроллера, нужно предварительно установить специальный компонент "Контроллер Wi-Fi-системы". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
На ретрансляторах данный компонент устанавливать не нужно.
На интернет-центре, который вы хотите превратить в ретранслятор, установите переключатель режима работы в положение "Усилитель/ретранслятор" или включите этот режим в его веб-интерфейсе. Затем подключите ретранслятор к основному роутеру с помощью прилагаемого кабеля Ethernet. Включите ретранслятор в электросеть через прилагаемый адаптер питания. Убедитесь, что индикатор globus.png (Интернет) на подключаемом устройстве непрерывно горит.
Настройка контроллера выполняется в веб-конфигураторе на странице "Wi-Fi-система". После подключения ретранслятор появится на вкладке "Устройства" в списке "Ретрансляторы, доступные для добавления в Wi-Fi-систему".
NOTE: Важно! Для работы с контроллером Wi-Fi ретранслятор должен иметь версию операционной системы KeeneticOS не ниже 2.15.
Контроллер автоматически определит версию операционной системы ретранслятора и при наличии обновления, в процессе добавления в Wi-Fi-систему, выполнит обновление операционной системы устройства до последней актуальной версии. Нажмите кнопку "Захватить" для добавления ретранслятора в систему Wi-Fi. Дождитесь завершения процесса.
После захвата устройство появится в списке "Ретрансляторы, входящие в Wi-Fi-систему".
TIP: Совет: Если по какой-то причине ретранслятор не появляется в списке доступных для добавления или входящих в Wi-Fi-систему, рекомендуем на нем выполнить сброс настроек на заводские и повторить подключение.
После добавления ретранслятора в Wi-Fi-систему вы можете подключиться к его веб-конфигуратору. Нажмите по ссылке в названии ретранслятора.
NOTE: Важно! При подключении к интерфейсу ретранслятора используйте пароль учетной записи администратора, который установлен на контроллере.
Подключившись к веб-интерфейсу ретранслятора вы увидите сообщение "Это устройство управляется контроллером Wi-Fi-системы".
NOTE: Важно! На устройстве, которое управляется контроллером Wi-Fi-системы, основные настройки беспроводной сети — "Имя сети" (SSID), "Защита сети" (протокол безопасности), "Пароль" (ключ безопасности), настройки бесшовного роуминга, параметры IP, списки контроля доступа (Белый / Черный) будут недоступны для редактирования. Изменить их можно только на контроллере (основном интернет-центре).
На странице "Модульная Wi-Fi-система" на вкладке "Устройства" отображаются все ретрансляторы доступные для добавления и входящие в Wi-Fi-систему.
На вкладке "Журнал переходов" отображаются переходы беспроводных устройств между узлами Wi-Fi-системы. Регистрируются события:
  • Подключение;
  • Отключение;
  • Переход (стандартный переход без "ускорителей", клиент просто отключился от одной точки и подключился к другой);
  • Переход по PMK-кэшу (быстрый переход с использованием PMKID-кэша, идентификатора спаренных мастер-ключей Pairwise Master Key Identifier);
  • Быстрый переход (самый быстрый переход с 802.11r и режимом FT — Fast Transition).
Когда в журнале переходов много записей, можно воспользоваться фильтром.
TIP: Совет:
Для работы гостевой сети на ретрансляторах потребуется дополнительная настройка интернет-центров. Подробную информацию вы найдете в инструкции "Настройка гостевой сети Wi-Fi на устройстве в дополнительном режиме Точка доступа".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 116 из 122
Комментариев: 29
  • А для WiFi системы нужно только на основной роутер компонент доустанавливать?
    0
  • Да, только на тот, который будет в роли контроллера.
    0
  • Переносятся ли на подчиненные точки доступа с главного контроллера все Wifi сети (например домашняя, гостевая)? Если на главном контроллере определены дополнительные сети через Vlan без Wifi - они также будут перенесены на подчиненные точки доступа ( т.е. если на главном цетре определена сеть без Wifi например vlan 30 то он автоматически добавится на подчиненные точки доступа ?
    0
  • Да, на экстендеры переносятся основная домашняя и гостевая сеть, и созданные дополнительные сегменты.
    0
  • У меня нет свободных портов для нескольких экстендеров, можно их подключать последовательно, друг ко другу?
    Судя по скриншотам да, можно...?
    0
  • Да, можно так подключить.
    0
  • 1. Подскажите, если я захватил основным Giga дополнительный Viva, то вся Wi-Fi система будет работать в едином бесшовном режиме? Скрин тут http://prntscr.com/ogxo2n
    2. Если да, то почему при просмотре подключенных устройств показывается, что они все подключены к основному маршрутизатору Giga?
    Спасибо.
    0
  • Нужно вручную активировать бесшовный роуминг на основном роутере - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000862539-Бесшовный-роуминг-Wi-Fi
    Выбор подключения к точки доступа, и процесс переключения на другую при перемещении, определяет сам клиент (смартфон, планшет, ноутбук). Каждый производитель мобильных устройств сам задает критерии о подключении к доступной точки доступа и о начале миграции от одной точки доступа к другой.
    Чтобы бесшовный роуминг через Кинетики работал корректно, мобильные устройства должны поддерживать 802.11r/k/v.
    0
  • Зоны покрытия различных точек должны пересекаться, но не более чем на 30%. При отсутствии пересечения зон клиент отключится от одной точки при переходе к другой (появляются "слепые зоны") и не произойдет бесшовного переключения. А при слишком большом пересечении зон клиент не сможет выбрать приоритетную точку доступа по силе сигнала, из-за слишком близкого расположения источников сигнала.
    1
  • Здравствуйте!
    Хочу настроить сеть в загородном доме. Планирую использовать как интернет-центр модель Viva, к которой подключу через кабель как экстендер Extra, и уже к нему кабелем подключу последовательно ещё одну Extra на другом этаже. И планирую сделать между ними бесшовный роуминг.
    Вопрос: могу ли я в такой схеме подключить по USB принтер и внешний диск (для DLNA) не в интернет-центр, а в экстендеры, чтобы они были видны во всей этой сети?
    0
  • Да, работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, принтеров, DLNA, Transmission и др.) доступна во всех дополнительных режимах.
    0
  • Возможно ли организовать wifi систему с бесшовным роумингом без кабеля, а чтобы экстендеры подключались к контроллеру по wifi?
    0
  • В настоящий момент наши разработчики активно работают над собственной реализацией беспроводной mesh-системы. После внедрения этой технологии будет возможно подключать экстендеры в Wi-Fi-систему в режиме "Усилитель". Для некоторых моделей эта возможность уже была добавлена https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360007279039
    0
  • Здравствуйте! Хочу построить бесшовную wifi сеть на небольшом предприятии, планирую закупить Keenetic VIVA в количестве 6 шт. Правильно ли я понимаю, что для построения такой сети мне не нужно будет подключать все точки доступа витой парой и достаточно будет назначить один маршрутизатор в качестве контроллера, а другие перевести в режим усилителя расположив их в зоне видимости друг друга, при этом необязательно, чтобы, скажем 6-я точка доступа, которая будет находиться в самом удаленном месте была в зоне видимости контроллера, но подхватывала общую сеть с 5-го усилителя?
    0
  • Нет. Для корректной работы Wi-Fi-системы мы рекомендуем подключать экстендеры (точки доступа) по кабелю Ethernet.
    0
  • Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сменить ip-адрес роутера, который подключен как экстендер в модульную WiFi-сеть? В списке устройств наравне с другими устройствами сети (которым раздаются IP-адреса по DHCP) он не отображается.
    0
  • Подключитесь к интерфейсу командной строки контроллера. Это можно сделать например через веб по адресу 192.168.1.1/a
    И выполните команды:
    сначала show ip dhcp bindings
    чтобы посмотреть mac-адрес подключаемой точки доступа (например это 50:ff:20:07:f8:0f)
    затем выполните команду
    ip dhcp host 50:ff:20:07:f8:0f 192.168.1.127
    (в моём примере 192.168.1.127 это новый ip-адрес, который будет закреплен за подключаемой точкой)
    и команду system configuration save
    для сохранения настроек
    Или можно удалить точку доступа из Wi-Fi-системы, устройство появится в списке подключенных и там закрепить нужный постоянный ip-адрес.
    0
  • Добрый день.
    Интересует такой вопрос: если у меня на входе уже есть какой-нибудь ER-X/RB750Gr3 etc, но я хочу организовать "бесшовный роуминг" из Кинетиков, может ли контроллером выступать роутер, который будет в режиме ТД?
    То есть все Кинетики в режиме точек доступа, без DHCP и прочего, но один из них является контроллером.
    0
  • Нет, контроллером может являться только устройство в основном режиме работы "Роутер".
    0
  • Keenetic Giga III (3.3 Beta 1) - контроллер
    Keenetic Omni (2.16.D.1.0-0) - Точка доступа, подключена к контроллеру проводом.
    Giga III видит Omni в Wi-Fi-системе нажимаю Захватить идет загрузка и снова появляется Загрузить.... при многократных попытках появляется, возле надписи Omni, желтый треугольник и кнопка Проверить состояние при нажати которого позле загрузки выходит снова кнопка Захватить.
    Что не так?
    0
  • Ретранслятором (экстендером) может выступать любая из новых моделей Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra, а также некоторые модели предыдущего поколения, для которых доступен официальный релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B). На ZyXEL Keenetic Omni у вас используется отладочная (тестовая) версия микропрограммы, официального релиза для 2.15 и выше для этой модели нет. Для Wi-Fi-системы используйте устройство, которое поддерживает данную возможность (модели перечислены выше).
    0
  • А можно ли подключить компьютер по проводу от экстендера (усилителя)?
    0
  • Да, конечно.
    0
  • Keenetic VIVA - контроллер.
    ZyXEL Keenetic 3 - Точка доступа, подключена к контроллеру проводом.
    Можно ли к точке доступа подключить принтер по USB и сделать его сетевым для домашней сети. Если возможно, то дайте ссылку на статью, как всё правильно настроить.
    0
  • Да, можно. Работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, DLNA, Transmission и др.) доступна во всех дополнительных режимах. Статья по подключению принтера https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213967589
    0
  • У меня на входе в дом стоит GPON роутер от Ростелекома (с выключенным wi fi, но с  DHCP), дальше Keenetic ULTRA соответственно уже в режиме «Точка доступа/Ретранслятор» и к нему докупил 3 штуки Keenetic VIVA - переключил их тоже в режим «Точка доступа/Ретранслятор», все подключены по гигабитной сети, но на Keenetic ULTRA "Wi-Fi-система" не появилась. При такой схеме ULTRA как контроллер не сможет заработать? Бесшовный роуминг я так понимаю тоже не заработает при такой схеме?
    0
  • Максим, вы указали, что "дальше Keenetic ULTRA соответственно уже в режиме Точка доступа". А вот как раз вам так не нужно было подключать. Вы можете подключить ULTRA к GPON-роутеру в основном режиме работы "Роутер". Эта схема показана в статье https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966609 в Варианте 1. И на базе него уже строить Wi-Fi-систему. В данном случае этот ULTRA будет контроллером.
    0
  • Добрый день!
    Есть объект: Инет принимает Mikrotik, в сети есть один Giga и 8шт Air все в качестве точек доступа, на них всех включен бесшовный Wi-Fi
    Как организовать MESH-сеть? На Giga смогу поднять "Контроллер Wi-Fi-системы"? Или для Mesh необходимо чтобы какой-то KN-.... (желательно помощнее) был основным Интернет-центром?
    0
  • Для организации Wi-Fi-системы (Mesh Wi-Fi является частью этой системы) понадобится один Keenetic в основном режиме работы "Роутер", который будет работать в роли контроллера, и дополнительные экстендеры (роутеры Keenetic в режиме "Ретранслятор").
    0
