Wi-Fi-система
В интернет-центрах Keenetic, начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.15, был добавлен контроллер системы Wi-Fi для автоматического управления точками доступа, подключенными по кабелю Ethernet.
Контроллер Wi-Fi позволяет добавить дополнительные устройства Keenetic к основному интернет-центру и организовать единую беспроводную систему с централизованным управлением и мониторингом. Для его работы не требуется подключения Интернета и облачных сервисов. Контроллер работает на всех новых моделях Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra и на устройствах предыдущего поколения, для которых доступен релиз KeeneticOS 2.15 (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B).
Предположим, у вас уже есть один интернет-центр Keenetic, работающий в режиме обычного роутера, и требуется расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Добавьте в вашу сеть ещё один Keenetic, соединив его кабелем Ethernet с основным интернет-центром и включив дополнительный режим работы "Точка доступа". Вы можете добавить в собственную сеть столько дополнительных точек доступа, сколько будет необходимо. Основной интернет-центр будет выступать в качестве контроллера Wi-Fi-системы и позволит управлять подключенными (подчиненными) точками доступа. Настройки сети Wi-Fi станут общие и не нужно будет на каждой точке доступа настраивать их отдельно (при этом, на точках доступа основные параметры сети Wi-Fi будут заблокированы для редактирования). Например, если нужно поменять имя сети (SSID), достаточно изменить его только на контроллере, а он уже поменяет его на всех подчиненных точках доступа. Помимо основной беспроводной сети Wi-Fi проброс будет работать и для гостевой сети на дополнительные точки доступа.
NOTE: Важно! Для корректной работы Wi-Fi-системы подключайте дополнительные  устройства только в режиме "Точка доступа".
Для работы Wi-Fi-системы нужно в интернет-центре предварительно установить специальный компонент "Контроллер Wi-Fi-системы". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Настройка контроллера выполняется в веб-конфигураторе на странице "Wi-Fi-система".
Для подключения к контроллеру Wi-Fi на дополнительном интернет-центре Keenetic  включите режим работы "Точка доступа" и соедините его кабелем Ethernet с основным интернет-центром.
После подключения интернет-центр в режиме "Точка доступа" появится на вкладке "Устройства" в списке "Потенциальные узлы Wi-Fi-системы".
NOTE: Важно! Для работы с контроллером Wi-Fi интернет-центр в режиме "Точка доступа" должен иметь версию операционной системы KeeneticOS не ниже 2.14.C.0.0-0.
Контроллер автоматически определит версию операционной системы подключаемой точки доступа и в поле "Состояние" покажет сообщение о совместимости. При получении сообщения "Совместимо с системой после обновления ОС" нажмите кнопку "Захватить" для обновления версии KeeneticOS на подключаемой точке доступа и добавления в систему Wi-Fi.
После обновления операционной системы устройство появится в списке "Действующие узлы Wi-Fi-системы".
TIP: Совет: Если по какой-то причине подключаемая точка доступа не появляется в списке потенциальных или действующих узлов, рекомендуем на ней выполнить сброс настроек на заводские и повторить подключение.
После подключения к контроллеру Wi-Fi на точке доступа в веб-интерфейсе вы увидите сообщение "Это устройство управляется контроллером Wi-Fi-системы".
NOTE: Важно! На устройстве, которое управляется контроллером Wi-Fi-системы, основные настройки беспроводной сети — "Имя сети" (SSID), "Защита сети" (протокол безопасности), "Пароль" (ключ безопасности), настройки бесшовного роуминга, параметры IP, списки контроля доступа (Белый / Черный) будут недоступны для редактирования. Изменить их можно только на контроллере (основном интернет-центре).
На вкладке "Устройства" отображаются все потенциальные и действующие узлы (точки доступа) Wi-Fi-системы.
На вкладке "Журнал переходов" отображаются переходы беспроводных устройств между узлами Wi-Fi-системы. Регистрируются события:
  • Подключение;
  • Отключение;
  • Переход (стандартный переход без "ускорителей", клиент просто отключился от одной точки и подключился к другой);
  • Переход по PMK-кэшу (быстрый переход с использованием PMKID-кэша, идентификатора спаренных мастер-ключей Pairwise Master Key Identifier);
  • Быстрый переход (самый быстрый переход с 802.11r и режимом FT — Fast Transition).
Когда в журнале переходов много записей, можно воспользоваться фильтром.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 45 из 46
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.
