Иногда бывает необходимо получить удаленный доступ к устройству домашней сети с открытым веб-интерфейсом, не умеющим производить авторизацию по логину и паролю самостоятельно.
Открыть с помощью KeenDNS удаленный доступ на такое устройство небезопасно. Поэтому в операционной системе KeeneticOS имеется возможность включения авторизации при удаленном доступе на такие устройства средствами Keenetic.
Информация об использовании сервиса KeenDNS и доменных имен 4-го уровня представлена в инструкции "Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через KeenDNS".
Включается такая авторизация через интерфейс командной сроки (CLI) интернет-центра следующими командами:
ip http proxy {name} auth — включить авторизацию, где {name} – имя домена 4-го уровня, которое вы указали в настройке доступа KeenDNS.
user {name} tag http-proxy — разрешить пользователю {name} авторизоваться на http proxy (в роли которого выступает интернет-центр Keenetic).
Например, имя qnap используется в качестве имени домена 4-го уровня (qnap.myrouter01.keenetic.pro). Для авторизации будем использовать учетную запись администратора интернет-центра Keenetic (admin). В этом случае, для включения авторизации удаленного доступа на веб-интерфейс средствами Keenetic, нужно выполнить команды:
ip http proxy qnap auth
user admin tag http-proxy
system configuration save — для сохранения настроек
Теперь при открытии в веб-браузере адреса qnap.myrouter01.keenetic.pro вы увидите окно авторизации с запросом на ввод логина и пароля. Только после того, как вы введете имя admin и соответствующий пароль, Keenetic переадресует ваш запрос на веб-интерфейс устройства. В данном примере на сетевой накопитель QNAP.
Такую авторизацию вы можете использовать не только для удаленного доступа к устройству домашней сети с открытым веб-интерфейсом, но и для устройств, которые защищены собственной системой авторизации. В этом случае будет использована двойная авторизация на устройство, что повышает безопасность при включении удаленного доступа.
А как впоследствии отключить авторизацию?
Используйте команду ip http proxy no auth
Здравствуйте!
Как потом запретить пользователю {name} авторизоваться на http proxy?
Используйте команду no user {name} tag http-proxy
Например: no user admin tag http-proxy
Добрый день,
А начиная с какой версии появилась эта команда?
У меня keenetic 4g III обновленный до последней стабильной версии, пишет нет такой команды:
(config)> ip http proxy auth
Command::Base error[7405600]: no such command: auth.
Эта команда появилась в версии KeeneticOS 2.10
