Подключение принтера к сети Wi-Fi, используя его ПИН-код WPS
Иногда не удаётся подключить принтер к сети Wi-Fi интернет-центра Keenetic с помощью кнопки быстрой настройки WPS. Тогда можно воспользоваться ПИН (PIN) кодом WPS, который имеется на многих принтерах, оснащенных беспроводным адаптером Wi-Fi. Особенность настройки в этом случае заключается в том, что её нужно будет выполнить через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра Keenetic, так как в веб-конфигураторе нельзя указать PIN-код удаленного узла. В веб-интерфейсе Keenetic в настройках беспроводной сети можно только включить и посмотреть PIN интернет-центра.
Итак, для настройки подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра Keenetic.
1. Выполните команду (просто скопируйте её, вставьте в командную строку и нажмите Enter):
interface WifiMaster0/AccessPoint0
2. Нажмите кнопку WPS на принтере.
3. Затем выполните команду:
wps peer receive 12345678
(вместо 12345678 нужно указать ПИН-код принтера)
Данную команду нужно успеть выполнить в течение двух минут
после нажатия кнопки WPS на принтере.
4. Подождите несколько минут, пока устройства согласуют параметры беспроводной сети.
TIP: Совет: Проверьте, что в настройках беспроводной сети в поле "Стандарт" установлено значение 802.11bgn. На некоторых принтерах первоначальное подключение к сети Wi-Fi роутера удается выполнить только в этом режиме. А уже после подключения можно установить стандарт 802.11n.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
0 комментариев
