В интернет-центре Keenetic 4G (KN-1210) со 100 мегабитным встроенным коммутатором, если вы не используете WAN-порт (например, интернет-соединение настроено через USB-модем или роутер находится в дополнительном режиме "Точка доступа"), то можно этот порт использовать в качестве обычного LAN-порта.
Пример такой настройки через веб-конфигуратор показан в статье "Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов" в пункте 3.
В текущей статье мы покажем альтернативный способ настройки при помощи командной строки (CLI) интернет-центра. Подключитесь к интерфейсу роутера и выполните команды:
(config)> interface FastEthernet0/0
Core::Configurator: Done.
(config-if)> switchport access vlan 1
Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/0": set access VLAN ID: 1.
(config-if)> exit
(config)> interface ISP down
Network::Interface::Base: "FastEthernet0/Vlan2": interface is down.
При этом интерфейс "Проводной" (ISP) пропадет из веб-интерфейса и порт WAN 0 можно будет использовать в качестве LAN.
Чтобы вернуть обратно WAN-интерфейс, выполните следующие команды:
(config-if)> switchport access vlan 2
Network::Interface::Switch: "FastEthernet0/0": set access VLAN ID: 2.
(config-if)> exit
(config)> interface ISP up
Network::Interface::Base: "FastEthernet0/Vlan2": interface is up.
WAN-интерфейс вернется с прежними настройками и можно будет его использовать в качестве WAN-порта.
NOTE: Важно! Во избежание ошибок при выполнении указанных выше команд, рекомендуем производить данную настройку при использовании конфигурации по умолчанию (т.е. после сброса пользовательских настроек на заводские установки).
