Настройка размера MTU в Keenetic возможна через веб-конфигуратор или через интерфейс командной строки.
В веб-конфигураторе данная настройка доступна на странице "Проводной" в разделе "Параметры IP и DNS" и в разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)", если используется подключение по соответствующему протоколу.
В разделе "Параметры IP и DNS" нажмите "Показать дополнительные настройки IPoE". В поле "Размер MTU" можно указать нужное значение в диапазоне от 64 до 1500. Для проводного IPoE-подключения рекомендуемым значением MTU является 1500.
В разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)" нажмите "Показать дополнительные настройки". В поле "Размер MTU" можно указать нужное значение в диапазоне от 64 до 1500. Рекомендуемое значение MTU уточните у вашего интернет-провайдера.
Также настройку значения размера MTU можно выполнить через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра. Для этого используется команда:
interface <имя_интерфейса> ip mtu <размер_MTU>
Например, если необходимо на интерфейсе ISP (проводной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) установить значение MTU = 1400, выполните команду:
interface ISP ip mtu 1400
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра обязательно выполните команду:
Имена интерфейсов интернет-центра можно посмотреть введя команду
show interface
затем нажав Пробел и клавишу Tab.
NOTE: Важно! Обратите внимание на имена интерфейсов. Нужно обязательно учитывать регистр букв при использовании имени интерфейса в командах. Например, имена интерфейсов ISP, PPTP0, L2TP0 нужно указывать только большими (прописными) буквами, а интерфейсы PPPoE0 или OpenVPN0 содержат как прописные, так и строчные буквы.
После изменения размера MTU вы можете выполнить команду
show interface <имя_интерфейса>
для вывода информации об указанном интерфейсе. В выводе команды будет присутствовать текущее значение MTU. Например, для интерфейса ISP выполните команду:
show interface ISP
