Исправление работы NetBIOS over TCP/IP в Windows
После обновления операционной системы Windows или удаления антивирусной программы, может произойти сбой в работе протокола (интерфейса) NetBIOS (Network Basic Input/Output System), который отвечает за разрешение уникального имени NetBIOS, определение IP-адреса по имени NetBIOS, идентификацию устройства (хоста) в Сети (Сетевое окружение) операционной системы Windows.
Если в Сети (Сетевое окружение) не происходит регистрация, поиск имени NetBIOS, это значит, что не доходят широковещательные сообщения и запросы до WINS-сервера сетевого адаптера (интерфейса) в Windows, по причине отключения или сбоя NetBIOS over TCP/IP в настройках сетевого адаптера (интерфейса).
NOTE: Важно! Обязательно проверьте параметры настройки NetBIOS в протоколе IP версии 4 (TCP/IPv4) сетевого адаптера (интерфейса).
Откройте "Свойства" протокола "IP версии 4 (TCP/IPv4)", перейдите на вкладку "Общие", нажмите кнопку "Дополнительно...", откройте вкладку "WINS" и в разделе "Параметры NetBIOS" вы увидите включен ли "NetBIOS через TCP/IP".
Также статус NetBIOS over TCP/IP сетевого адаптера (интерфейса) можно проверить введя команду в командной строке Windows:
C:\Users\User>ipconfig /all
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0E-C6-A1-xx-xx
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::18c9:a30c:7085:8124%24(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.113(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 6 марта 2019 г. 12:25:53
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 6 марта 2019 г. 19:25:54
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 369102534
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-22-77-D0-59-B8-88-E3-1B-xx-xx
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
В нашем примере статус протокола NetBIOS через TCP/IP - Отключен.
По этой причине может не отображаться имя NetBIOS роутера Keenetic и других устройств (хостов) домашнего сегмента в Сети (Сетевом окружении) Windows.
Чтобы исправить работу протокола NetBIOS сетевого адаптера (интерфейса), вам потребуется скачать пакетный файл (bat) netbios_fix_windows.cmd и запустить от имени Администратора. Предварительно извлеките файл из zip-архива.
Будут выполнены команды по удалению (сбросу) разделов системных служб в реестре Windows:
REG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Linkage /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\Linkage /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBIOS\Linkage /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Linkage /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Linkage /f
NOTE: Важно! После запуска пакетного файла netbios_fix_windows.cmd потребуется заново подключиться к беспроводной точке доступа.
Теперь перейдите к сбросу настроек сети. Откройте параметры Windows > Сеть и Интернет > Состояние > Сброс сети и нажмите Сбросить сейчас.
В течение 5 минут ваша система автоматически уйдет в перезагрузку.
После перезагрузки проверьте отображение имен NetBIOS в Сети (Сетевое окружение) операционной системы Windows.
NOTE: Важно! Роутер и устройства (хосты) должны находиться в одной рабочей группе.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 23 из 29
