Доступ с мобильного устройства на базе Android к файлам USB-накопителя
Организовать доступ к файлам USB-накопителя, который подключен к интернет-центру Keenetic, можно как из домашней / локальной сети, так и удаленно из Интернета.
Запишите медиафайлы на USB-накопитель и подключите его к интернет-центру Keenetic. Для дополнительной информации обратитесь к инструкции "Подключение USB-накопителя".
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и убедитесь, что USB-накопитель определился в системе. На странице "Системный монитор" в информационной панели "USB-диски и принтеры" должна появится запись о подключенном диске.
Нажмите по ссылке "USB-диски и принтеры" для перехода на страницу "Приложения". Здесь вы увидите панель "Сеть Windows". По умолчанию файловый сервер сети Windows включен. Для настройки файлового сервера и общего доступа нажмите по ссылке "Сеть Windows".
В разделе "Общий доступ" нажмите "Добавить общий ресурс".
Откроется окно со встроенным обозревателем файлов, где нужно указать конкретную папку на USB-накопителе, которая станет общей, и затем нажать кнопку "Выбрать". В нашем примере был выбран корневой каталог для предоставления доступа ко всем папкам накопителя.
После выбора общей папки вы снова окажитесь на странице "Сеть Windows". В поле "Имя ресурса в сети" автоматически будет установлено имя общей папки, но при желании, вы можете изменить название.
В разделе "Пользователи" по умолчанию включена опция "Анонимный доступ" (доступ без авторизации). Доступ к файловому серверу с компьютеров и мобильных устройств под управлением Android, Microsoft Windows, Apple OS X и iOS по умолчанию открыт для всех пользователей домашней сети без авторизации. Вы можете изменить эту политику, а также добавить в операционную систему интернет-центра компонент "Контроль доступа к папкам", чтобы разграничить доступ пользователей к папкам. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Контроль доступа к папкам USB-накопителя".
Сохраните изменения. На этом настройка интернет-центра завершена.
1. Доступ к файлам из локальной сети
Подключиться к USB-накопителю можно через любой файловый менеджер с поддержкой подключения к сети Windows (например: VLC, Cx Проводник, Solid Explorer File Manager, Total Commander + LAN plugin и др.).
В нашем примере рассмотрим подключение через приложение Cx Проводник.
Подключите мобильное устройство к вашей сети Wi-Fi, установите приложение через Play Маркет (в ОС Android) и запустите его.
В приложении на вкладке "Сеть" нажмите "+".
Затем на вкладке "Удаленные службы" нажмите на "Локальная сеть".
Приложение выполнит поиск устройств в локальной сети и отобразит их. Нажмите на имя интернет-центра для подключения к нему.
Если ранее в настройках интернет-центра вы включили опцию "Анонимный доступ" (доступ без авторизации), поставьте галочку на "Анонимный". Если в Keenetic настроен доступ к диску по учетной записи, укажите имя пользователя и пароль (используйте учетную запись, которая имеет права для доступа к домашней сети Windows). Нажмите "OK" для продолжения.
В результате успешного подключения к USB-накопителю вы увидите имя общей папки.
Перейдите в нужную папку и выберите медиафайл для воспроизведения или просмотра.
Теперь на вкладке "Сеть" будет сохранен ярлык "Keenetic" для быстрого доступа к файлам USB-накопителя.
2. Доступ к файлам из Интернета
Подробную информацию вы найдете в инструкции "Удаленный доступ из Интернета к файлам USB-накопителя".
Мы рассмотрим вариант удаленного доступа через PPTP-подключение к роутеру. В настройках интернет-центра включите VPN-сервер PPTP.
NOTE: Важно! Для доступа из Интернета к PPTP-серверу необходим публичный "белый" IP-адрес на внешнем интерфейсе роутера.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите на страницу "Приложения". Здесь вы увидите панель "VPN-сервер PPTP". Нажмите по ссылке "VPN-сервер PPTP".
Выполните настройку сервера и сохраните изменения.
Теперь перейдем к настройке мобильного устройства. Не будем подробно останавливаться на настройках ОС Android, т.к. они отличаются на разных устройствах, в зависимости от версии ОС и наличия дополнительных графических оболочек.
В настройках устройства добавьте сеть VPN.
Укажите имя VPN-туннеля и в поле "Тип" установите значение "PPTP". В качестве адреса сервера PPTP нужно указать внешний публичный WAN IP-адрес интернет-центра Keenetic или его доменное имя KeenDNS (в этом случае на роутере должен быть установлен режим работы "Прямой доступ"). Нажмите "Сохранить".
Вы увидите имя созданного VPN-туннеля. Нажмите на него для запуска подключения.
В полях "Имя пользователя" и "Пароль" укажите соответственно имя и пароль ранее созданной учетной записи интернет-центра, обладающей правами для подключения к VPN-серверу (в нашем примере это учетная запись администратора - admin). Нажмите "Подключить".
Запустится процесс подключения. При установке VPN-соединения вы увидите статус "Подключено".
Подключившись к VPN-серверу из Интернета вы получаете доступ к локальной сети интернет-центра. Теперь, чтобы обратиться к файлам USB-накопителя, который подключен к роутеру, вам нужно запустить файловый менеджер и получить доступ, как было показано выше в разделе "1. Доступ к файлам из локальной сети".
Для отключения VPN-туннеля нажмите на имя текущего активного подключения и затем на "Отключить".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 6
1 комментарий
  • Пробовал приложение Total Commander + Lan Plugin. К удобству пользования приложением остались вопросы. После установки приложения Cx Проводник, работа с хранилищами, подключенными к USB-портам роутера, стала легкой и непринужденной как в локальной домашней сети, так и через сеть 4G посредством VPN-соединения.
    1
