Несколько IP-адресов на WAN (псевдоним IP)
Иногда интернет-провайдер выделяет несколько IP-адресов (из разных подсетей), которые нужно назначить на роутере. Установить дополнительный IP-адрес и маску сетевого интерфейса можно назначив на WAN-интерфейсе Keenetic псевдоним (алиас, alias).
Используйте IP Alias на WAN-интерфейсе Keenetic. Функция IP Alias позволяет использовать псевдонимы IP на любом активном интерфейсе для разделения сети на различные логические подсети. В Keenetic существует возможность настройки IP Alias на любом интерфейсе, в том числе и на WAN-интерфейсе.
NOTE: Важно! Следите за тем, чтобы диапазоны подсетей не перекрывались.
Для настройки IP Alias выполните указанную ниже команду в режиме командной строки (CLI) интернет-центра:
interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>
Например, на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) добавлен IP-адрес 192.168.204.10 с маской подсети 255.255.255.0:
interface ISP ip alias 192.168.204.10 255.255.255.0
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра выполните команду:
TIP: Советы:
1. С помощью псевдонима IP (IP Alias) на WAN-интерфейсе роутера можно назначить несколько публичных IP-адресов, предоставляемых интернет-провайдером.
2. В параметре <маска> существует два способа ввода дополнительной маски сетевого интерфейса: в каноническом виде (например, 255.255.255.0) и в виде битовой длины префикса (например, /24).
3. Имена интерфейсов интернет-центра можно посмотреть введя команду show interface и затем нажав Пробел и клавишу Tab.
Обратите внимание на имена интерфейсов. Нужно обязательно учитывать регистр букв при использовании имени интерфейса в командах. Например, имена интерфейсов ISP, PPTP0, L2TP0 нужно указывать только большими (прописными) буквами, а интерфейсы PPPoE0 или OpenVPN0 содержат как прописные, так и строчные буквы.
4. Для проверки установки псевдонима IP Alias зайдите в веб-конфигуратор интернет-центра. На странице "Маршрутизация" в разделе "Действующие маршруты" должен появиться новый маршрут для установленной подсети. В нашем примере был добавлен маршрут для достижения подсети 192.168.204.0/24 через интерфейс ISP (Провайдер).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 14
