Что такое Wi-Fi-система?
Для чего нужна Wi-Fi-система?
Очень часто не удаётся одним Wi-Fi-роутером покрыть многокомнатное или разноуровневое помещение. Стены, перегородки, двери, мебель — всё это мешает прохождению сигнала Wi-Fi от роутера до клиентских устройств. Чтобы увеличить зону покрытия беспроводной сети, не нужно искать идеальное место для одного роутера, просто добавьте один или несколько наших интернет-центров Keenetic в качестве ретрансляторов там, где это необходимо. Это самый простой и эффективный способ расширения беспроводной сети.
Ретрансляторы могут подключаться не только по Wi-Fi через Mesh, но и по проводу: непосредственно к главному роутеру или через дополнительный коммутатор, "звездой" или последовательно "цепочкой".
Объединенные в Wi-Fi-систему интернет-центры Keenetic образуют единую бесшовную сеть по всему дому или офису.
TIP: Справка: Термином "Ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "Точка доступа + Усилитель", добавляемый в единую Wi-Fi-систему.
В зависимости от способа подключения (по кабелю или по Wi-Fi) устройство автоматически определяет нужный режим работы. Если ретранслятор подключить к существующей сети по Ethernet-кабелю — используется режим "Точка доступа", если ретранслятор подключен по Wi-Fi — режим "Усилитель".
Когда требуется расширить зону покрытия — просто добавьте столько дополнительных ретрансляторов Keenetic, сколько потребуется.
Поместите ретранслятор в пределах зоны действия основного роутера, примерно на полпути между роутером и "мертвой зоной Wi-Fi", чтобы увеличить покрытие сети Wi-Fi.
Не пытайтесь покрыть одним роутером многокомнатное или разноуровневое помещение. Например, в скоростном диапазоне 5 ГГц это в принципе невозможно. Лучше добавьте один или несколько интернет-центров Keenetic в качестве ретрансляторов там, где это необходимо.
Одиночный роутер не дает полного покрытия:
Wi-Fi-система Keenetic кратно расширяет покрытие:
Таким образом, вы сможете объединить несколько роутеров Keenetic в единую беспроводную сеть с одним именем и паролем для обоих диапазонов: 2.4 ГГц и 5 ГГц. В Wi-Fi-систему можно добавить столько точек доступа (ретрансляторов), сколько вам нужно, расширяя Wi-Fi, пробрасывая его на любые расстояния в пределах одной локальной сети. В рамках единой сети будет работать "бесшовный роуминг", обеспечивающий автоматическое переключение клиентских устройств между точками доступа без потери соединения. Помимо домашней и гостевой сети также расширяется покрытие других дополнительных сегментов, а на ретрансляторах сохраняется работа всех USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, медиатеки DLNA, встроенного торрент-клиента Transmission, CIFS/SMB, FTP, SFTP, WebDAV, аппаратного модуля IP-телефонии Keenetic Plus Dect).
Дополнительную информацию вы найдете на странице Mesh Wi-Fi-система Keenetic.
Как это работает?
Для создания Wi-Fi-системы потребуется как минимум два интернет-центра Keenetic: один будет работать в качестве главного роутера (контроллера), а другие в роли дополнительных устройств (ретрансляторов) для расширения зоны покрытия Wi-Fi.
Для обеспечения большой зоны покрытия в квартирах, частных домах или офисах предпочтительным вариантом является использование нескольких точек доступа. Вы можете объединить интернет-центры Keenetic в единую беспроводную сеть с возможностью перехода клиентов между точками доступа по стандартам 802.11r/k/v (бесшовный роуминг Wi-Fi).
В Wi-Fi-систему можно добавить дополнительные роутеры Keenetic в качестве ретрансляторов, подключив их по проводу для максимальной производительности или по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей.
Контроллер системы Wi-Fi выполняет функцию автоматического управления ретрансляторами, позволяет добавить дополнительные устройства и организовать единую беспроводную систему с централизованным управлением и мониторингом. Для его работы не требуется подключения Интернета и облачных сервисов. Контроллер работает на всех актуальных моделях Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra, кроме моделей Buddy, которые выполняют роль только ретранслятора. Также контроллер реализован и на некоторых моделях предыдущего поколения, для которых доступен официальный релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B).
Предположим, у вас уже есть один интернет-центр Keenetic, работающий в режиме обычного роутера, и требуется расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Добавьте в сеть еще один Keenetic, соединив его кабелем Ethernet с главным интернет-центром или по Mesh Wi-Fi, предварительно включив на нем дополнительный режим работы "Ретранслятор".
Ретранслятором может выступать любая из актуальных моделей Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start и Buddy до Ultra, а также некоторые модели предыдущего поколения (Giga III, Ultra II, Air, Extra II). Модели Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю, т.к. в этих моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi (она появилась в других моделях с версии 3.x).
TIP: Совет: Для получения максимальной производительности Wi-Fi-системы, подключайте ретрансляторы по сети Ethernet
После создания Wi-Fi-системы настройки беспроводной сети на контроллере и ретрансляторах станут общими и не нужно будет на каждой точке доступа настраивать их отдельно. На ретрансляторах основные параметры сети Wi-Fi будут заблокированы для редактирования, их изменение будет возможно только с контроллера Wi-Fi-системы. Например, если нужно поменять имя сети (SSID), достаточно изменить его только на контроллере, а он уже распространит это изменение на все ретрансляторы. Помимо домашней и гостевой сети Wi-Fi-система расширяет покрытие для умного дома и других ваших дополнительных сегментов.
Wi-Fi-система реализует бесшовный роуминг по стандартам 802.11r/k/v, а не просто использует одинаковое имя сети. Механизм называется "Бесшовный роуминг Wi-Fi" и предназначен для ускоренного переключения беспроводных клиентов между точками доступа. При перемещении внутри зоны покрытия клиент сети самостоятельно выбирает наиболее подходящую точку доступа в зависимости от уровня сигнала, загрузки сети и других факторов. Это особенно актуально для обеспечения устойчивого соединения при использовании IP-телефонии и технологии Voice over WiFi.
NOTE: Важно! Качество работы бесшовного роуминга Wi-Fi очень зависит от оборудования клиента и наличия/отсутствия поддержки протоколов 802.11r/k/v. На устройствах без поддержки протокола быстрого роуминга 802.11r интернет-центры Keenetic умеют использовать переход по PMK-кэшу.
Mesh Wi-Fi-система основана на технологии VLAN (для разделения сегментов сети) и протоколе STP (для выбора оптимальных связей между узлами). Keenetic поддерживает до четырёх раздельных сетей Wi-Fi. Для работы Mesh Wi-Fi автоматически создаётся отдельная скрытая беспроводная транспортная сеть для взаимодействия узлов (backhaul-сеть). Эта сеть выделена в отдельный VLAN-сегмент в диапазоне 5 ГГц для двухдиапазонных моделей и в диапазоне 2.4 ГГц для других моделей.
При использовании двухдиапазонной модели в качестве ретранслятора (City, Air, Speedster, Buddy 5/5S) при его захвате в Mesh Wi-Fi-систему беспроводное соединение между роутерами будет работать только в диапазоне 5 ГГц (на данный момент это текущее ограничение дизайна Wi-Fi-системы).
С помощью протокола STP система отслеживает уровень сигнала узлов и автоматически конфигурирует Mesh-сеть. Например, после отключения одного из ретрансляторов автоматически произойдёт переподключение узлов системы, с точки зрения качества соединения. Ретранслятор выбирает оптимальную точку доступа, основываясь на мощности её сигнала и метрике (расстоянии до контроллера). То же произойдёт и после появления в Wi-Fi-системе нового ретранслятора.
При выборе оптимальных связей между узлами, предпочтение отдаётся проводным соединениям. При подключении ретранслятора по Ethernet-кабелю беспроводное Mesh-соединение всё равно устанавливается, но передача данных через Wi-Fi блокируется, пока подключен кабель. При случайном обрыве или повреждении кабеля ретранслятор самостоятельно переключится на беспроводное соединение по технологии Mesh.
Дополнительную информацию, по настройке Wi-Fi-системы и добавлению ретрансляторов в неё, вы найдете в инструкциях:
Ознакомьтесь также с другими статьями:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 36 из 54
