Интернет-центры Keenetic Duo (KN-2110) и DSL (KN-2010), помимо подключения к Интернету по телефонной линии с услугой VDSL или ADSL, также предусматривают подключение к Интернету по выделенной линии Ethernet.
NOTE: Важно! В настройках по умолчанию Duo и DSL не имеют предварительно настроенного порта для подключения к интернет-провайдеру по выделенной линии Ethernet. Прежде чем подключать кабель от провайдера к интернет-центру, следует назначить порт для интернет-подключения.
Сделать это можно выполнив настройку подключения через мастер быстрой настройки или вручную в веб-конфигураторе (в этой статье рассмотрим именно этот вариант).
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, перейдите на страницу "Проводной" и нажмите "+ Добавить провайдера".
Будет добавлена вкладка с настройками проводного подключения. По умолчанию будет назначен порт 1 для подключения выделенной линии от интернет-провайдера.
При необходимости вы можете изменить порт, который будет использован для подключения Ethernet-кабеля от провайдера. Для этого в разделе "Подключение и VLAN" выберите свободный порт и укажите для него значение "Провайдер", что будет определять работу данного разъема в качестве WAN-порта.
