Mesh Wi-Fi
Начиная с версии KeeneticOS 3.1, на все двухдиапазонные устройства (Giga, Ultra, Viva, Extra, Air, City, Duo), входящие в Wi-Fi-систему, добавлена скрытая точка доступа (SSID вида afb6450c906294c87fd6619c8f3749c7), предназначенная для связи узлов Wi-Fi-системы между собой.
Для установки последней предварительной (бета) версии KeeneticOS воспользуйтесь инструкцией "Обновление ПО интернет-центра до предварительной версии".
NOTE: Важно! Технология Mesh Wi-Fi работает на дополнительных интернет-центрах Keenetic в режиме "Усилитель / Ретранслятор". Возможно одновременное подключение ретранслятора по Ethernet-кабелю и по сети Wi-Fi. В этом случае соединение по кабелю будет являться приоритетным. Если же произойдет отключение кабеля или потеря соединения с контроллером, ретранслятор установит подключение по Wi-Fi (такое переключение происходит примерно в течение одной минуты).
Все узлы, работающие в режиме "Усилитель" (Repeater) и захваченные контроллером Wi-Fi-системы, автоматически настраивают интерфейс WifiMaster1/WifiStation0 для подключения к скрытому SSID. При этом используется 4-адресный формат заголовков Wi-Fi, по аналогии с WDS, содержащий адреса Receiver's Address [RA], Transmitter's Address [TA], Source Address [SA] и Destination Address [DA], т.е. адреса промежуточных беспроводных узлов и оконечных устройств LAN.
NOTE: Важно! Беспроводные связи между ретрансляторами* устанавливаются только в диапазоне 5 ГГц. Это объясняется текущими возможностями драйверов Wi-Fi. В будущем не исключаем, что появится 2.4 ГГц в виде опции.
* — Словом "ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "усилитель + точка доступа", добавляемый в Wi-Fi-систему.
Сегменты Home, Guest и т.д. мультиплексируются в беспроводных соединениях точно так же, как и в проводных — с помощью VLAN 802.1q.
На каждом сегменте включен протокол STP, обеспечивающий выбор оптимальных связей между ретрансляторами. Предпочтение отдается проводным соединениям. При подключении ретранслятора по проводу беспроводное соединение все-равно устанавливается, но передача данных через STA-интерфейс блокируется на уровне моста, пока подключен провод.
Ретранслятор при включении выбирает оптимальную точку доступа, основываясь на мощности ее сигнала и метрике (расстоянии до контроллера), которая передается в пакете Probe response. Метрика вычисляется исходя из значения root_path_cost STP. Таким образом, беспроводной ретранслятор может определить, имеет ли точка доступа связь с контроллером, и насколько он далеко. Сам контроллер передает метрику, равную единице.
Команда show mws member в CLI показывает информацию о подключении каждого ретранслятора:
  • идентификатор вышестоящего устройства;
  • интерфейс подключения;
  • расстояние до контроллера.
Например:
    "cid": "9942687c-3e81-11e7-8489-0da3593493fa",
    "model": "Giga (KN-1010)",
    "mac": "50:ff:20:00:00:3a",
    "backhaul": {
      "uplink": "WifiMaster1/WifiStation0",
      "bridge": "8000.50:ff:20:00:01:0e",
      "cost": 50
    "cid": "e5da6c72-e60d-11e8-8000-e975d199df10",
    "mac": "50:ff:20:00:01:11",
    "backhaul": {
      "bridge": "e000.50:ff:20:00:00:3a",
      "cost": 100
Префикс 8000 означает, что вышестоящее устройство является контроллером, а e000, что вышестоящее устройство является ретранслятором.
При вычислении метрики root_path_cost в зависимости от типа подключения к вышестоящему устройству используются следующие константы:
4 - SFP-порт
5 - GigabitEthernet-порт
19 - FastEthernet-порт
50 - 5 ГГц Wi-Fi
124 - 2.4 ГГц Wi-Fi
При этом реальная скорость, дуплекс и качество линка не учитываются. Сила сигнала Wi-Fi используется только при выборе наилучшей точки для подключения к к скрытому SSID.
В приведенном выше примере два ретранслятора подключены друг за другом по 5 ГГц Wi-Fi, поэтому cost у последнего равен 50+50=100.
Известные недостатки:
  • Добавление ретранслятора по кнопке WPS происходит в два этапа:
    • устройство подключается к сегменту Home;
    • пользователь нажимает кнопку "Захватить" на странице "Wi-Fi-система".
  • Нет детальной информации о подключении беспроводного ретранслятора. В ближайших обновлениях планируется ее добавить в блок "backhaul":{} и показать в веб-интерфейсе.
  • Алгоритм ретранслятора может выбрать точку с наилучшей метрикой, но слабым сигналом, и подключиться на низкой скорости.
Подробное обсуждение новой возможности ведется на сайте официального форума разработчиков Keenetic Community на странице https://forum.keenetic.net/topic/6892-wireless-mesh-feature
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 15
0 комментариев
