Как в настройках точки доступа Wi-Fi установить стандарт 802.11n only?
Возможно ли в настройках точки доступа Wi-Fi установить стандарт беспроводной связи 802.11n only? В настройках моего роутера (Zyxel Keenetic Start с версией микропрограммы 2.05) можно выбрать 802.11b, 802.11bg и 802.11bgn, а параметр 802.11n - отсутствует.
Да, установить стандарт беспроводной связи 802.11n only можно с помощью специальной команды через интерфейс командной строки (CLI) роутера.
Используйте команду:
interface compatibility <annex>
<annex> - значение B, G, N
По умолчанию для частоты 2,4 ГГц используется значение BGN (802.11bgn). Стандарт задается строкой из латинских букв A, B, G, N, обозначающих дополнения к стандарту IEEE 802.11. К примеру,наличие в строке совместимости буквы N будет означать, что данный адаптер сможет взаимодействовать с 802.11n-совместимыми устройствами через радиоканал. Набор допустимых строк совместимости определяется аппаратными возможностями конкретного адаптера и требованиями соответствующих дополнений к стандарту IEEE 802.11.
Чтобы установить режим 802.11n выполните команды:
(config)> interface WifiMaster0
(config-if)> compatibility N
(config-if)> exit
После этого в веб-интерфейсе роутера вы увидите установленный стандарт беспроводной сети 802.11n.
Подробное описание команды interface compatibility вы найдете в справочнике командного интерфейса (CLI) на нашем сайте в Центре загрузки.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
0 комментариев
