NOTE: Важно! Перед настройкой интернет-центра Keenetic обратитесь к договору с провайдером и найдите в нем информацию о параметрах подключения к Интернету в вашей сети: тип протокола L2TP или IPoE (web-авторизация), логин/пароль для доступа в Интернет. Эту информацию вы также можете узнать в службе поддержки провайдера Билайн.
TIP: Справка: Как правило, для подключения к Интернету Билайн используются следующие настройки:
— Подключение по Ethernet-кабелю от провайдера;
— MAC-адрес устройства не регистрируется (по умолчанию);
— Настройка параметров протокола IP: "Автоматическая";
— Тип подключения к Интернету: "VPN-подключение L2TP" (адрес VPN-сервера tp.internet.beeline.ru) или "Без пароля" (в случае с подключением IPoE);
— Логин и пароль для доступа в Интернет, предоставленные провайдером. Логин (имя пользователя) обычно совпадает с номером лицевого счета и выглядит как 08xxxxxxxx.
Что такое технология "web-авторизация" и чем она отличается от подключения по протоколу L2TP вы можете прочитать на сайте провайдера.
При подключении домашнего Интернета от Билайн к вам в квартиру приходит сетевой кабель (патч-корд, витая пара, Ethernet-кабель). Подключите его в синий порт "0" на роутере. Устройство (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет), с которого вы будете выполнять настройку, подключите по Wi-Fi к сети роутера или по кабелю в любой из сетевых портов, предназначенных для подключения домашних устройств (1 / 2 / 3 / 4). Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Подключение устройств домашней сети".
При использовании типа подключения IPoE (Internet Protocol over Ethernet) по технологии web-авторизация, настройка роутера не потребуется, достаточно будет подключить интернет-кабель в синий порт "0" на Keenetic. Затем откройте в веб-браузере любой сайт (например http://keenetic.com). Вас автоматически переадресует на страницу авторизации пользователя (например http://login.beeline.ru):
Введите логин и пароль от домашнего Интернета, предоставленные провайдером, и нажмите кнопку "Войти".
При успешной авторизации доступ в Интернет включится автоматически.
Данную авторизацию нужно пройти один раз. Исключение составляет смена ПК/роутера на новый. При подключении нового устройства система запросит повторно логин/пароль от домашнего Интернета.
Подключение L2TP
При подключении к Интернету по протоколу L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) потребуется ручная настройка роутера.
Запустите веб-браузер (Google Chrome, Firefox, Opera, Safari ...) и введите в его адресной строке адрес интернет-центра my.keenetic.net
или предустановленный по умолчанию IP-адрес 192.168.1.1
Если по какой-то причине не открывается веб-интерфейс роутера, выполните сброс настроек устройства на заводские установки. Сделать это можно с помощью кнопки Сброс на корпусе роутера.
При первом входе в веб-конфигуратор (с заводскими установками интернет-центра) автоматически запустится мастер быстрой настройки Keenetic. Нажмите на ссылку "панель управления" для перехода в веб-интерфейс роутера.
В веб-конфигураторе Keenetic перейдите на страницу "Проводной".
На вкладке "Провайдер" в разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)" в поле "Тип (протокол)" установите значение L2TP.
В поле "Адрес сервера" впишите tp.internet.beeline.ru, а в поля "Имя пользователя" и "Пароль" впишите соответственно логин и пароль для доступа в Интернет, предоставленные провайдером.
Остальные настройки на вкладке "Провайдер" не меняйте, оставьте те значения, которые были установлены по умолчанию.
Нажмите "Сохранить" для записи настроек в памяти устройства.
На этом настройка подключения к домашнему Интернету Билайн завершена.
Для проверки подключения откройте в браузере какую-нибудь веб-страницу (например, http://keenetic.com).
Настройка IPTV
Если помимо Интернета вы подключены к услуге IP-телевидения и на роутере нужно выделить специальный bridge-порт (тв-порт), в который будет подключена IPTV-приставка, сделать это можно в веб-конфигураторе на странице "Проводной". В разделе "Порты и VLAN'ы" выберите свободный сетевой порт (в нашем примере это порт 1), в который будет подключен Ethernet-кабель от IPTV-приставки, и выберите режим работы порта "ТВ-приставка". Нажмите "Сохранить".
Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Настройка подключения IP-телевидения (IPTV)".
TIP: Советы:
1. При web-авторизации провайдер регистрирует MAC-адрес устройства, подключаемого к Интернету. Если у вас при подключении Ethernet-кабеля провайдера напрямую к компьютеру Интернет работает, а при подключении через роутер доступ в Интернет отсутствует, нужно в настройках роутера клонировать MAC-адрес компьютера. Для этого подключите компьютер, на котором без роутера работает Интернет, кабелем Ethernet (из комплекта поставки роутера), к любому свободному сетевому порту (1 / 2 / 3 / 4).
Обращаем ваше внимание, что клонирование MAC-адреса возможно только при подключении компьютера по сетевому кабелю!
С компьютера выполните web-авторизацию, а затем уже в веб-конфигураторе роутера на странице "Проводной" в разделе "Параметры IP и DNS" в поле "MAC-адрес" нужно выбрать значение "Взять с вашего ПК" — произойдет смена WAN MAC-адреса интернет-центра на MAC-адрес вашего компьютера.
Нажмите "Сохранить" и затем перезагрузите роутер (выключите питание и снова включите).
2. Если не открываются некоторые сайты или наблюдается проблема с работой сервисов Google, попробуйте уменьшить размер MTU до значения 1420 (или 1460) для L2TP-подключения. Сделать это можно в веб-конфигураторе на странице "Проводной" в разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)", нажав на "Показать дополнительные настройки L2TP". В поле "Размер MTU" укажите значение 1420 и нажмите "Сохранить".
Для IPoE-подключения размер MTU должен быть равен 1500.
3. Если не открываются некоторые сайты, рекомендуем добавить дополнительные DNS-сервера в настройках роутера. Сделать это можно в веб-конфигураторе на странице "Интернет-фильтр". В разделе "Серверы DNS" нажмите кнопку "Добавить сервер DNS" и укажите адрес публичного DNS-сервера (например от Google). Нажмите "Сохранить".
