Пример подключения к туннельному брокеру IPv6 компании IP4Market
Туннели IPv6 через IPv4 используются для доступа к интернет-ресурсам по протоколу IPv6, когда ваш публичный IP-адрес версии 4 (IPv4). Чтобы настроить подключение, зарегистрируйтесь на сайте виртуального провайдера IPv6 (туннельного брокера), работающего по технологии 6in4. Параметры подключения вы получите при регистрации.
NOTE: Важно! Необходимым условием является наличие публичного (статического) IP-адреса.
Перейдите на страницу туннельного брокера https://ipv6.ip4market.ru/
Зарегистрируйтесь для получения аренды IPv6-адреса.
На ваш адрес электронной почты (email) будет направлена регистрационная информация с логином/паролем для доступа к настройкам IPv6-туннеля на сайте.
Войдите в личный кабинет https://ipv6.ip4market.ru
Перейдите в меню "Settings" (Параметры, Панель управления) для просмотра подробной информации об адресах IPv6-туннеля.
Для настройки интернет-центра Keenetic вам понадобится следующая информация:
  1. Server IPv4 (IPv4-адрес сервера)
  2. Client IPv6 (IPv6-адрес клиента)
  3. Routed /48 IPv6 network (Префикс IPv6)
Подключитесь к веб-конфигуратору роутера.
Для работы с протоколом IPv6 в Keenetic должен быть установлен компонент системы "Протокол IPv6". Убедитесь, что он установлен. Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Если компонент "Протокол IPv6" не установлен, установите его.
Затем перейдите на страницу "Другие подключения" и в разделе "Подключения IPv6 через IPv4" нажмите кнопку "Добавить подключение".
В окне "Параметры подключения" обязательно включите опцию "Использовать для выхода в Интернет". В поле "Имя подключения" укажите любое имя для описания подключения. В поле "IPv4-адрес" нужно вписать адрес сервера для подключения (он указан в панели управления брокера в "Server IPv4"). В поле "IPv6-адрес" вставьте адрес клиента, указанный в панели управления в "Client IPv6" (добавьте адрес без префикса /64). И в поле "Префикс IPv6" вставьте адрес из "Routed /48 IPv6 network".
Нажмите "Сохранить" для записи конфигурации роутера.
На странице "Другие подключения" для активации туннеля переведите переключатель в состояние Включено.
NOTE: Важно! Начиная с версии KeeneticOS 4.0 были внесены изменения в реализацию работы Подключений IPv6 через IPv4. Теперь для работы данного типа туннелей необходимо поднять приоритет IPv6-подключения, т.е. сделать его основным на странице "Приоритеты подключений" на вкладке "Политики доступа в Интернет".
Для проверки подключения перейдите на страницу "Диагностика", в разделе "Проверка сетевого соединения" поставьте переключатель на "Ping IPv6" и нажмите кнопку "Запустить проверку".
При успешном соединении с туннельным брокером в результатах выполнения пинга должны отсутствовать потерянные пакеты (0% packet lost). Все пакеты должны быть отправлены (5 packets transmitted) на проверяемый хост и от него получены ответы (5 packets recieved).
TIP: Полезные ссылки:
— Пример подключения к туннельному брокеру IPv6 компании Hurricane Electric
Подключение Keenetic к Интернету по протоколу IPv6
— Актуальный список российских провайдеров, поддерживающих доступ в Интернет по протоколу IPv6
— Зачем нужен протокол IPv6 (с точки зрения простого пользователя)?
— Сервисы проверки скорости соединения с поддержкой IPv6
Пользователи, считающие этот материал полезным: 17 из 23
