Обычно интернет-провайдер автоматически предоставляет своим пользователям собственный доменный сервер (DNS), однако в некоторых случаях может потребоваться отказаться от использования этих серверов, заменив их адресами публичных DNS или VPN-провайдера.
Начиная с версии KeeneticOS 3.1 в веб-конфигураторе можно включить опцию для игнорирования (отключения) DNS-серверов, автоматически получаемых от провайдера. Данная возможность доступна для соединений на странице "Ethernet" (включая PPPoE/PPTP/L2TP), "Wireless ISP", "DSL-подключение".
Рассмотрим пример. В веб-конфигураторе роутера на странице "Системный монитор" в панели "Интернет" нажмите "Подробнее о соединении". В строке "DNS-серверы" отображаются адреса DNS, полученные автоматически от провайдера и дополнительные серверы, указанные вручную.
Опция отключения DNS провайдера находится на странице интернет-подключения. Она запрещает использовать адреса DNS-серверов полученные по DHCP для текущего соединения.
При использовании подключения IPoE (без авторизации) или с авторизацией по протоколу PPPoE/PPTP/L2TP данную настройку вы найдете на странице "Ethernet" в разделе "Параметры IP и DNS". Настройки для WISP- и ADSL-подключений находятся на соответствующих страницах "Wireless ISP" и "DSL-подключение".
Нажмите "Показать дополнительные настройки IP" и включите опцию "Игнорировать DNS".
NOTE: Важно! После включения опции "Игнорировать DNS" и сохранении настроек, автоматически произойдет переподключение к провайдеру (отключение и включение интерфейса для выхода в Интернет).
После отключения DNS на странице "Системный монитор" в строке "DNS-серверы" уже не будут отображаться адреса, получаемые автоматически от провайдера.
NOTE: Важно! Конфигурации сетей отличаются у различных Интернет-провайдеров. Отключение адресов DNS провайдера может привести к неработоспособности туннельных подключений (PPPoE/PPTP/L2TP), сбоям в работе дополнительных услуг и пр. Перед тем как игнорировать DNS, предоставленный вашим провайдером, убедитесь, что в настройках отсутствуют доменные имена серверов, авторизующих ваше подключение. Если в них присутствует адрес сервера в формате доменного имени, например tp.internet.beeline.ru, в этом случае нельзя отключать DNS на подключении, которое используется для соединения с сервером авторизации, — обычно это подключение "Ethernet" ("Проводной"), так как это может сделать невозможным определение адреса сервера, предоставляющего доступ к Интернет.
TIP: Примечание: Если в настройках роутера включен один из интернет-фильтров (Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard DNS), все DNS-запросы будут направляться на адреса сервиса. В этом случае не будут использоваться DNS-серверы провайдера и дополнительные, добавленные вручную.
Если в настройках роутера используются DoT/DoH-сервера, они не отображаются на странице "Системный монитор" в строке "DNS-серверы". Когда DNS провайдера отключены, будут использоваться адреса сервиса DoT/DoH.
Дополнительную информацию вы можете найти в статье "Использование публичных DNS-серверов".
