Настройка оповещений от Keenetic
На веб-портале Keenetic.Cloud имеется возможность настроить уведомления, которые позволят получать информацию о событиях на интернет-центре удобным для вас способом. Например, вы сможете на мобильное устройство получать оповещения об изменении статуса Кинетика (онлайн / оффлайн) или при переключении на резервное соединение.
В настоящий момент доступны следующие оповещения:
  • Устройство оффлайн;
  • Устройство онлайн;
  • Устройство запущено;
  • Переключение соединений;
  • Обновление KeeneticOS.
И приходить они могут следующими способами:
  • на адрес электронной почты (email);
  • через push-уведомления (уведомления от приложения Keenetic на мобильном устройстве);
  • оповещения в мессенджере Telegram.
NOTE: Важно! Перед тем как приступить к настройке убедитесь, что в интернет-центре должен  установлен и включен модуль облачной службы Keenetic Cloud v2. Проверить это можно через веб-конфигуратор роутера на странице "Общие настройки".
Установите новую версию мобильного приложения Keenetic.
Добавьте интернет-центр по инструкции:
Перейдите в настройки "Оповещения" на веб-портале Keenetic.Cloud.
Отметьте события, при наступлении которых будет приходить оповещение. Например:
Активировав уведомления на email, будут приходить письма на адрес электронной почты, который вы указали при регистрации аккаунта на портале. Например:
При включении push-уведомлений, они будут приходить на ваше мобильное устройство, на котором установлено приложение Keenetic. Например:
Для настройки оповещений через Telegram-бота на вкладке "Оповещения" отметьте нужные события.
Сгенерируйте уникальный код для Telegram-бота (@KeeneticNotifierBot), нажав кнопку "Generate Telegram Code".
Затем перейдите в настройки бота и зарегистрируйте полученный код.
Используйте команду /register [generate telegram code]
Например: /register 2937a360-0d00-11e7-8029-xxxx
Дождитесь сообщения о подтверждении регистрации "Successful registration".
После проверьте работу уведомлений.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
0 комментариев
