Начальная настройка интернет-центра через приложение
Мобильное приложение Keenetic настраивает интернет-центр в минимум шагов: подключает к Интернету, задает параметры Wi-Fi, при необходимости обновляет операционную систему. После первоначальной настройки приложение становится удобным инструментом для управления домашней сетью. Приложение работает с устройствами на операционной системе KeeneticOS версии 3.1 и выше (это все модели Keenetic с индексом KN-xxxx, а также Zyxel Keenetic Giga III / Ultra II / Air / Extra II).
NOTE: Важно! Перед подключением и настройкой интернет-центра нужно выяснить следующую информацию (узнать её можно в службе технической поддержки вашего интернет-провайдера или из договора):
— Используется ли логин (имя пользователя) и пароль для доступа в Интернет;
— Если используется логин и пароль, то какой протокол доступа используется: PPTPL2TP или PPPoE;
— При подключении через PPTP и L2TP нужно узнать IP-адрес или доменное имя VPN-сервера;
— Какой IP-адрес вам предоставляет провайдер для работы в сети Интернет: постоянный публичный "белый" или частный "серый" IP-адрес;
— Если используется постоянный публичный IP-адрес, нужно узнать этот адрес, а также другие параметры IP (маска подсети, основной шлюз и DNS-адреса провайдера);
— Регистрирует ли ваш провайдер MAC-адрес устройства, с которого будет осуществляться доступ в Интернет; какой МАС-адрес зарегистрирован у провайдера; если в договоре с провайдером указан MAC-адрес другого устройства, например вашего компьютера, рекомендуем перед подключением сообщить провайдеру WAN MAC-адрес интернет‐центра, напечатанный на его этикетке, или же сменить MAC-адрес интернет‐центра в процессе настройки подключения.
1. Установите приложение Keenetic на мобильное устройство (смартфон, планшет с системой Android или iOS).
2. Создайте пользовательский аккаунт: "Создание аккаунта в приложении Keenetic".
3. Включите питание интернет-центра. Если вы не уверены, что в роутере используются заводские установки, выполните сброс настроек с помощью кнопки Сброс на корпусе.
4. Интернет-кабель провайдера (витая пара, сетевой провод Ethernet, выделенная линия) подключите в синий порт 0 на роутере.
В случае доступа в Интернет через оператора мобильной связи, т.е. через 3G/4G USB-модем, подключите его к порту USB на роутере.
При подключении к Интернету по технологии ADSL/VDSL, подключите кабель телефонной линии в порт 0 / DSL.
5. Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi интернет-центра.
Имя сети Wi-Fi и пароль для подключения указаны на наклейке на обратной стороне корпуса интернет-центра. Например:
Включите сеть Wi-Fi на мобильном устройстве и в списке доступных сетей найдите свою сеть, название которой указано на наклейке, и нажмите на неё. В нашем примере это сеть Keenetic-3625.
Введите пароль Wi-Fi для подключения к сети, он также указан на наклейке, и нажмите "Подключить".
6. После успешного подключения к сети Wi-Fi запустите приложение Keenetic на мобильном устройстве.
На экране "Список сетей" нажмите "Добавить Keenetic".
7. Вы увидите сообщение "Необходимо настроить доступ к сети Интернет". Нажмите "Запустить настройку".
8. Далее запустится пошаговый Мастер быстрой настройки интернет-центра. Нажмите "Начать быструю настройку".
9. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите кнопку "Я принимаю".
10. Задайте пароль администратора интернет-центра и нажмите "Продолжить".
В интернет-центре обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
TIP: Совет: Установите сложный пароль администратора интернет-центра. Сложным (сильным) является пароль, который трудно угадать и долго подбирать методом полного перебора. Проверить сложность пароля можно здесь. Для создания сложного пароля вы можете использовать менеджер паролей.
11. Выберите способ подключения к Интернету и нажмите "Продолжить".
Количество способов подключения могут различаться в зависимости от модели интернет-центра.
12. Выберите услуги, которые вы хотите настроить ("Интернет" или "Интернет + IP-телевидение") и нажмите "Продолжить".
При выборе "Интернет" и "IP-телевидение" укажите VLAN, если требуется (если провайдер выдал номера VLAN для Интернета или IP-телевидения).
13. На следующем экране выберите MAC-адрес, который будет использовать интернет-центр и нажмите "Продолжить".
Если провайдер не регистрирует MAC-адреса, оставьте значение "По умолчанию". Если ваш провайдер регистрирует MAC-адреса, нажмите "Изменить MAC-адрес" и укажите тот MAC-адрес, который ранее был зарегистрирован у провайдера.
14. Настройте параметры протокола IP и нажмите "Продолжить".
Если провайдер не выдал вам постоянный IP-адрес, в поле "Настройка IP" оставьте значение "Автоматическая" для получения IP-адреса (данная настройка используется в большинстве случаев).
Если провайдер предоставил вам постоянный (статический) IP-адрес, в поле "Настройка IP" выберите значение "Ручная". В появившихся полях "IP-адрес", "Маска подсети", "Основной шлюз", "DNS-сервер" впишите соответственно IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза и сервер DNS, предоставленные провайдером.
15. На следующем шаге выберите тип подключения к Интернету и нажмите "Продолжить".
Провайдер обычно указывает тип подключения к Интернету в договоре. Это может быть "Подключение PPPoE", "VPN-подключение (PPTP)", "VPN-подключение (L2TP)" или "Авторизация 802.1x". Если тип подключения не указан в договоре, выберите "Без пароля" (IPoE).
При выборе типа "Подключение PPPoE" укажите "Имя пользователя" (логин) и "Пароль для доступа в Интернет" (предоставляются провайдером и обычно прописаны в договоре).
При выборе "VPN-подключение (PPTP)" или "VPN-подключение (L2TP)" нужно будет указать IP-адрес или имя VPN-сервера (предоставляются провайдером и обычно прописаны в договоре).
При выборе типа подключения "Авторизация 802.1x" укажите способ авторизации, используемый в сети провайдера: "EAP-MD5", "EAP-TTLS/CHAP", "EAP-TTLS/MSCHAP", "EAP-TTLS/MSCAP-v2" или "EAP-PEAP/MSCAP-v2".
16. После этого интернет-центр проверит доступность подключения к Интернету. В случае успешной проверки интернет-центр сообщит об этом. Затем устройство автоматически выполнит проверку доступности обновления операционной системы KeeneticOS. Если устройство обнаружит наличие обновления, интернет-центр самостоятельно загрузит и установит обновление.
Если доступа в Интернет нет (не проходит проверка подключения), обратитесь в техническую поддержку своего провайдера и уточните необходимые параметры для подключения.
NOTE: Важно! Установка обновлений занимает несколько минут, после чего интернет-центр перезагрузится.
Не выключайте интернет-центр в процессе обновления!
В процессе перезагрузки интернет-центра мобильное устройство отключится от сети Wi-Fi Keenetic. Дождитесь полной загрузки устройства (на устройстве должны гореть индикаторы Cтатус, Интернет и Сеть Wi-Fi) и затем убедитесь, что вы снова подключены к сети Wi-Fi своего роутера.
Нажмите "Продолжить".
17. Нажмите "Завершить настройку" для завершения работы мастера.
Вы увидите веб-конфигуратор интернет-центра. Нажмите кнопку "Готово" для завершения настройки.
18. Далее на экране "Поиск Keenetic" нажмите на запись обнаруженного устройства.
Для подключения к настройкам Keenetic используйте имя (admin) и пароль администратора интернет-центра. Затем нажмите "Добавить".
Keenetic будет добавлен в приложение. На экране "Список сетей" будут показаны все добавленные для управления интернет-центры. Нажмите на запись устройства для подключения к настройкам.
На экране "Моя сеть" отображается объем отправленного и полученного трафика интернет-центра, а также можно получить информацию о локальных устройствах, создать семейный профиль, управлять встроенными приложениями, добавить дополнительные роутеры в Wi-Fi-систему. На этом экране внизу нажмите на название роутера для перехода непосредственно к его настройкам.
Дополнительную информацию настройке интернет-центра вы найдете в инструкции "Настройка Keenetic через приложение".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
0 комментариев
