Мобильное приложение Keenetic настраивает интернет-центр в минимум шагов: подключает к Интернету, задает параметры Wi-Fi, при необходимости обновляет операционную систему. После первоначальной настройки приложение становится удобным инструментом для управления домашней сетью. Приложение работает с устройствами на операционной системе KeeneticOS версии 3.1 и выше (это все модели Keenetic с индексом KN-xxxx, а также Zyxel Keenetic Giga III / Ultra II / Air / Extra II).
NOTE: Важно! Перед подключением и настройкой интернет-центра нужно выяснить следующую информацию (узнать её можно в службе технической поддержки вашего интернет-провайдера или из договора):
— Используется ли логин (имя пользователя) и пароль для доступа в Интернет;
— Если используется логин и пароль, то какой протокол доступа используется: PPTP, L2TP или PPPoE;
— При подключении через PPTP и L2TP нужно узнать IP-адрес или доменное имя VPN-сервера;
— Какой IP-адрес вам предоставляет провайдер для работы в сети Интернет: постоянный публичный "белый" или частный "серый" IP-адрес;
— Если используется постоянный публичный IP-адрес, нужно узнать этот адрес, а также другие параметры IP (маска подсети, основной шлюз и DNS-адреса провайдера);
— Регистрирует ли ваш провайдер MAC-адрес устройства, с которого будет осуществляться доступ в Интернет; какой МАС-адрес зарегистрирован у провайдера; если в договоре с провайдером указан MAC-адрес другого устройства, например вашего компьютера, рекомендуем перед подключением сообщить провайдеру WAN MAC-адрес интернет‐центра, напечатанный на его этикетке, или же сменить MAC-адрес интернет‐центра в процессе настройки подключения.
1. Установите приложение Keenetic на мобильное устройство (смартфон, планшет с системой Android или iOS).
2. Создайте пользовательский аккаунт: "Создание аккаунта в приложении Keenetic".
3. Включите питание интернет-центра. Если вы не уверены, что в роутере используются заводские установки, выполните сброс настроек с помощью кнопки Сброс на корпусе.
4. Интернет-кабель провайдера (витая пара, сетевой провод Ethernet, выделенная линия) подключите в синий порт 0 на роутере.
В случае доступа в Интернет через оператора мобильной связи, т.е. через 3G/4G USB-модем, подключите его к порту USB на роутере.
При подключении к Интернету по технологии ADSL/VDSL, подключите кабель телефонной линии в порт 0 / DSL.
5. Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi интернет-центра.
Имя сети Wi-Fi и пароль для подключения указаны на наклейке на обратной стороне корпуса интернет-центра. Например:
Включите сеть Wi-Fi на мобильном устройстве и в списке доступных сетей найдите свою сеть, название которой указано на наклейке, и нажмите на неё. В нашем примере это сеть Keenetic-3625.
Введите пароль Wi-Fi для подключения к сети, он также указан на наклейке, и нажмите "Подключить".
6. После успешного подключения к сети Wi-Fi запустите приложение Keenetic на мобильном устройстве.
При первом запуске вы увидите лицензионное соглашение. Нажмите "Принять" для продолжения.
Нажмите "Мастер настройки" для запуска пошаговой первоначальной настройки роутера.
7. Вы увидите сообщение "Необходимо настроить доступ к сети Интернет". Нажмите "Запустить настройку".
8. Далее запустится пошаговый Мастер быстрой настройки интернет-центра. Нажмите "Начать быструю настройку".
9. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите кнопку "Я принимаю".
10. Задайте пароль администратора интернет-центра и нажмите "Продолжить".
В интернет-центре обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
TIP: Совет: Установите сложный пароль администратора интернет-центра. Сложным (сильным) является пароль, который трудно угадать и долго подбирать методом полного перебора. Проверить сложность пароля можно здесь. Для создания сложного пароля вы можете использовать менеджер паролей.
11. Выберите способ подключения к Интернету и нажмите "Продолжить".
Количество способов подключения могут различаться в зависимости от модели интернет-центра.
12. Выберите услуги (в соответствии с вашим подключенным тарифом провайдера), которые необходимо настроить ("Интернет" или "Интернет + IP-телевидение") и нажмите "Продолжить".
При выборе "Интернет" и "IP-телевидение" укажите VLAN, если требуется (если провайдер выдал номера VLAN для Интернета или IP-телевидения).
13. На следующем экране выберите MAC-адрес, который будет использовать интернет-центр и нажмите "Продолжить".
Если провайдер не регистрирует MAC-адреса, оставьте значение "По умолчанию". Если ваш провайдер регистрирует MAC-адреса, нажмите "Изменить MAC-адрес" и укажите тот MAC-адрес, который ранее был зарегистрирован у провайдера.
14. Настройте параметры протокола IP и нажмите "Продолжить".
Если провайдер не выдал вам постоянный IP-адрес, в поле "Настройка IP" оставьте значение "Автоматическая" для получения IP-адреса (данная настройка используется в большинстве случаев).
Если провайдер предоставил вам постоянный (статический) IP-адрес, в поле "Настройка IP" выберите значение "Ручная". В появившихся полях "IP-адрес", "Маска подсети", "Основной шлюз", "DNS-сервер" впишите соответственно IP-адрес, маску подсети, IP-адрес шлюза и сервер DNS, предоставленные провайдером.
15. На следующем шаге выберите тип подключения к Интернету и нажмите "Продолжить".
Провайдер обычно указывает тип подключения к Интернету в договоре. Это может быть "Подключение PPPoE", "VPN-подключение (PPTP)", "VPN-подключение (L2TP)" или "Авторизация 802.1x". Если тип подключения не указан в договоре, выберите "Без пароля" (IPoE).
При выборе типа "Подключение PPPoE" укажите "Имя пользователя" (логин) и "Пароль для доступа в Интернет" (предоставляются провайдером и обычно прописаны в договоре).
При выборе "VPN-подключение (PPTP)" или "VPN-подключение (L2TP)" нужно будет указать IP-адрес или имя VPN-сервера (предоставляются провайдером и обычно прописаны в договоре).
При выборе типа подключения "Авторизация 802.1x" укажите способ авторизации, используемый в сети провайдера: "EAP-MD5", "EAP-TTLS/CHAP", "EAP-TTLS/MSCHAP", "EAP-TTLS/MSCAP-v2" или "EAP-PEAP/MSCAP-v2".
16. После этого интернет-центр проверит доступность подключения к Интернету. В случае успешной проверки интернет-центр сообщит об этом. Затем устройство автоматически выполнит проверку доступности обновления операционной системы KeeneticOS. Если устройство обнаружит наличие обновления, интернет-центр самостоятельно загрузит и установит обновление.
Если доступа в Интернет нет (не проходит проверка подключения), обратитесь в техническую поддержку своего провайдера и уточните необходимые параметры для подключения.
NOTE: Важно! Установка обновлений занимает несколько минут, после чего интернет-центр перезагрузится.
Не выключайте интернет-центр в процессе обновления!
В процессе перезагрузки интернет-центра мобильное устройство отключится от сети Wi-Fi Keenetic. Дождитесь полной загрузки устройства (на корпусе устройства должны гореть индикаторы Cтатус, Интернет и Сеть Wi-Fi) и затем убедитесь, что вы снова подключены к сети Wi-Fi своего роутера.
Нажмите "Продолжить".
17. Нажмите "Завершить настройку" для завершения работы мастера.
Вы увидите веб-конфигуратор интернет-центра. Нажмите кнопку "Готово" для завершения настройки.
18. Далее на экране "Поиск Keenetic" нажмите на запись обнаруженного устройства.
Для подключения к настройкам Keenetic используйте имя (admin) и пароль администратора интернет-центра. Затем нажмите "Добавить".
Keenetic будет добавлен в приложение. На экране "Локации" будут показаны все добавленные для управления интернет-центры. Нажмите на запись устройства для подключения к настройкам.
На экране будет отображаться объем отправленного и полученного трафика интернет-центра, а также можно получить информацию о локальных устройствах, создать семейный профиль, управлять встроенными приложениями, добавить дополнительные роутеры в Wi-Fi-систему. На этом экране нажмите на название роутера для перехода непосредственно к его настройкам.
Дополнительную информацию настройке интернет-центра вы найдете в инструкции "Настройка Keenetic через приложение".
