Установка времени
В меню "Параметры системы" (Общие настройки) находятся настройки для автоматической и ручной установки даты и времени в интернет-центре.
По умолчанию включена опция "Устанавливать время автоматически". Данная возможность работает только при подключении роутера к Интернету. Устройство начинает попытки синхронизации с одним из предустановленных NTP-серверов pool.ntp.org сразу после включения и отправляет запрос по протоколу NTP каждые 10 секунд до тех пор, пока успешно не синхронизируется. После этого отсчет времени уже ведется по внутреннему счетчику и следующая синхронизация по умолчанию будет произведена через 7 дней (при условии постоянной, непрерывной работы интернет-центра).
В поле "Часовой пояс" вы можете выбрать самостоятельно нужный часовой пояс со смещением времени относительно UTC (всемирного координированного времени).
TIP: Справка: В списке часовых поясов представлено Стандартное время (Standard time, иногда называют Поясное время). Стандартное время означает время, действующее в зимний период. Указано смещение времени без учета перехода на летнее время (Daylight saving time, DST). Операционная система роутера учитывает использование зимнего/летнего времени в разных регионах и выполняет корректно установку актуального времени.
NOTE: Важно! Мы не рекомендуем выключать опцию "Устанавливать время автоматически", т.к. от неё зависит функционирование некоторых механизмов в устройстве. Например работа расписания напрямую зависит от текущего времени, которое установлено в роутере. Проверьте, чтобы на странице "Общие настройки" в разделе "Параметры системы" была включена эта опция и правильно выбран "Часовой пояс". Посмотреть текущее время можно на странице "Системный монитор".
Для установки даты и времени вручную, отключите опцию "Устанавливать время автоматически". Появятся два поля "Дата" и "Время", в которых укажите соответственно дату в формате "ЧЧ-ММ-ГГГГ" и время в формате "ЧЧ:ММ:СС". После чего сохраните настройки.
Как было сказано выше, синхронизация времени с NTP-серверами по умолчанию выполняется раз в 7 дней (при условии постоянной, непрерывной работы интернет-центра). При необходимости можно увеличить интервал синхронизации до 28 дней. Для этого в интерфейсе командной строки (CLI) роутера выполните команды:
ntp sync-period <time>
<time> — Время синхронизации, в минутах. Может принимать значение от 60 до 40320 минут (28 дней).
TIP: Справка: Начиная с версии KeeneticOS 3.9 была добавлен сервер SNTP (Simple Network Time Protocol), который обеспечивает синхронизацию времени ваших приложений и устройств в локальной сети Keenetic.
На странице "Общие настройки системы" добавлен флажок, который включает Службу SNTP для локальной сети.
Также включить SNTP-сервер в private и protected сегментах можно через CLI с помощью команды ntp master
Обращаем ваше внимание, что когда в поле "Сервер синхронизации времени" установлено значение "Автовыбор" и включен SNTP-сервер, то синхронизация времени будет происходить с облачным сервером KeeneticOS.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 30 из 37
