Рассмотрим вариант выхода в Интернет через провайдера Anonine.com, Xeovo.com или Azirevpn.com, которые предоставляют доступ по протоколу виртуальной частной сети Wireguard VPN для передачи данных в зашифрованном виде и создания безопасных соединений "точка-точка".
Список других Wireguard-провайдеров можно найти в открытом доступе, например на таких ресурсах, как Greycoder.com, Allthingssecured.com или Vladtalks.tech.
1. Рассмотрим пример с сервисом Anonine.com. Выполним регистрацию на сайте и выбираем нужный тарифный план.
NOTE: Важно! Вариант интерфейса регистрации и генерации файла конфигурации у каждого провайдера может различаться.
2. Настраиваем подключение на стороне роутера Keenetic.
Подключитесь к веб-конфигуратору роутера и перейдите в меню "Интернет" — "Другие подключения".
Нажмите на "Добавить подключение" и добавьте "Настройки пира". В поле "Название" вводим название имя сервера, в нашем примере "Anonine-peer".
Включаем опцию "Использовать для входа в Интернет".
Генерируем приватный и публичный ключи, нажав на кнопку "Генерация пары ключей".
Копируем сгенерированный публичный ключ в буфер обмена компьютера или телефона, нажав на кнопку "Сохранить публичный ключ в буфер обмена".
NOTE: Важно! Оставляем данное окно открытым, не закрываем его.
3. Добавляем сгенерированный публичный ключ из буфера обмена компьютера или телефона в Wireguard key management.
Нажимаем кнопку "Add new key", добавляем публичный ключ в поле "Public key" и добавляем имя в "Comment" (опционально).
4. Нажимаем на кнопку "Download Configuration Files". Начнется скачивание архива со сгенерированной конфигурацией "anonine-wireguard-configs.zip".
Разархивируем файл, переходим в папку с conf-файлами.
Откроем файл "RuSaintPetersbu.conf" в текстовом редакторе, например в Notepad++.
5. Возвращаемся к открытому окну "Настройки подключения" из пункта 2 и копируем внутренний адрес туннеля из поля "Allowed IP", в нашем примере IP/bitmask - 10.130.0.215/32, который был выдан провайдером Anonine.com после добавления публичного ключа в Wireguard key management в поле "Адрес".
В поле "DNS 1" добавляем DNS-адрес 8.8.8.8 из файла конфигурации "RuSaintPetersbu.conf".
Далее добавим соединение при помощи кнопки "Добавить пир".
Указываем имя пира в поле "Имя пира" (в нашем примере имя сервера "RuSaintPetersbu") и публичный ключ из открытого файла конфигурации "RuSaintPetersbu.conf" в поле "Публичный ключ".
В поле "Адрес и порт пира" указываем адрес сервера и порта - ru.anonine.net:48030
В поле "Разрешенные подсети" указываем сеть - 0.0.0.0/0
В поле "Проверка активности" необходимо указать периодичность попыток проверки доступности удаленной стороны соединения. Обычно достаточно 3-5 секундного интервала между проверками. По умолчанию значение "Проверки активности" в настройках пира Keenetic указано 30 секунд.
Нажмите "Сохранить".
6. Включим настроенные VPN-туннели. Если все настроено корректно, в полях по колонке "Пир" должен отображаться зеленый индикатор статуса.
7. Далее в рамках "Приоритета подключений" настроим выход в Интернет через созданное Wireguard-подключение.
Переходим в меню "Приоритет подключений", нажимаем на "Добавить профиль" и в пустом поле вводим имя профиля, в нашем примере "wireguard-provider".
В нашем примере добавленный профиль "wireguard-provider" предназначен для предоставления доступа исключительно через Wireguard-подключение - "Anonine-peer".
В правой колонке "Подключение" нужно отметить только это подключение и сохранить настройки.
8. На странице "Приоритеты подключений" перейдите на вкладку "Привязка устройств к профилям". Опция "Показать все объекты" позволяет отобразить все зарегистрированные в локальных сегментах устройства, и также сами настроенные на интернет-центре локальные сегменты сети.
Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, при помощи мыши можно выбрать несколько объектов. В нашем примере требуется только один объект, хост "MYHOST", переместить в добавленный ранее профиль"wireguard-provider".
9. Проверяем маршрутизацию через профиль"wireguard-provider" и Wireguard-подключение - "Anonine-peer".
Проверим IP-адрес в Интернете на ресурсе https://2ip.ru/:
Проверим скорость через Wireguard-подключение - "Anonine-peer" на сервисе nPerf с пропускной способностью канала от провайдера до 100 Мбит/с:
