Вопрос: Возможно ли с роутера Keenetic проверить или измерить скорость интернет-канала?
Ответ: Да, это возможно, но только в моделях Keenetic, оснащенных USB-портом (кроме моделей Keenetic 4G), т.к. на эти модели можно установить менеджер пакетов OPKG.
Обычно измерение скорости интернет-канала выполняется непосредственно из локальной сети роутера с ПК или мобильного устройства. Такое тестирование возможно выполнить разными способами, которые подробно показаны в инструкции "Как измерить скорость интернет-канала?".
Но также протестировать скорость интернет-соединения можно непосредственно с роутера Keenetic. Такой способ измерения скорости возможен как при локальном, так и удаленном подключении к роутеру. Сделать это можно с использованием утилиты iperf для тестирования пропускной способности. Пакет iperf3 присутствует в операционной системе роутера KeeneticOS при установленном компоненте "Поддержка открытых пакетов".
Установите указанный выше компонент, подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполните команду вида:
exec iperf3 -Vc <адрес_сервера_iperf3>
Данная команда запускает на роутере iperf-клиент, выполняет подключение к указанному публичному iperf-серверу и затем между ними будет происходить передача данных для измерения пропускной способности интернет-канала.
Узнать адреса публичных iperf-серверов можно на сайте https://iperf.fr/iperf-servers.php#public-servers.
На протяжении 10 секунд между клиентом и сервером будет идти обмен трафиком, после чего соединение будет завершено и выведена информация с результатами теста.
Например. На роутере выполним команду:
exec iperf3 -Vc speedtest.serverius.net -p 5002
Данная команда выполняет тестирование скорости с iperf3-сервером, который работает на порту tcp/5002.
В нашем примере измерение пропускной способности (Bandwidth) интернет-канала составило в среднем 142 Мбит/с на тарифе 150 Мбит/сек.
NOTE: Важно! Результаты измерения являются приблизительными и не могут быть всегда точными.
Для правильного измерения скорости на время тестирования отключите домашние устройства от сети, чтобы исключить их влияние на результаты. На время тестирования отключите на роутере приложения, которые используют интернет-трафик (торрент-клиент, VPN-сервер и др.). Для получения более точных и достоверных результатов рекомендуем выполнить 2-3 раза проверку скорости Интернета и сравнить полученные результаты. Учитывайте средний результат замеров. При измерении полученные результаты скоростей являются приблизительными и должны быть ниже (примерно на 5-6% для IPoE и до 10% для PPPoE, L2TP, PPTP) от заявленной максимальной скорости интернет-канала по вашему тарифному плану (это связано с объемом служебной информации, которая используется при передаче данных).
Результаты теста могут значительно отличаться в зависимости от загруженности каналов передачи данных и шлюзов провайдера, iperf-серверов, времени суток, в которое выполняется тест, типа подключения и др.
Подробный синтаксис команды iperf3 и дополнительную информацию по этой утилите вы найдете в инструкции "Тестирование пропускной способности локального подключения с помощью iperf".
