В новых моделях интернет-центров Keenetic (Speedster, Air, Lite, Start) аппаратный переключатель дополнительных режимов стал двухпозиционный (Роутер/Ретранслятор). Останутся ли прежние режимы "Точка доступа", "Усилитель" и "Адаптер" в роутере?
Действительно в новых моделях используется аппаратный двухпозиционный переключатель режима работы вида A/B (Роутер/Ретранслятор).
Режим "Ретранслятор" совмещает в себе все дополнительные режимы для расширения существующей сети Wi-Fi.
TIP: Справка: Термином "Ретранслятор" называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме "Усилитель + Точка доступа", добавляемый в Wi-Fi-систему.
В зависимости от подключения (по кабелю или по Wi-Fi) Keenetic будет автоматически определять нужный режим работы. Если ретранслятор подключить к главному роутеру по Ethernet-кабелю (патчкорду), то используется режим "Точка доступа", если ретранслятор подключить по Wi-Fi — режим "Усилитель".
Что касается именно режима "Адаптер". В этом режиме интернет-центр работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа Wi-Fi, предоставляя доступ к сети устройствам, подключенным к его сетевым портам. В явном виде режим "Адаптер" в новых моделях и версиях операционной системы KeeneticOS отсутствует, но использовать в этом режиме Keenetic вы можете.
Режим "Адаптер" является неотъемлемой частью режима "Усилитель". Если точнее, то режим "Адаптер" это режим "Усилитель" с выключенной на нём собственной точкой доступа Wi-Fi. Чтобы использовать режим "Адаптер", нужно будет включить на роутере режим ретранслятора, подключить его к главному роутеру по Wi-Fi и затем в настройках усилителя выключить собственную сеть Wi-Fi. Процедуру такой настройки мы покажем подробно в данной инструкции.
Пример подключения дополнительного роутера Keenetic Speedster в режиме беспроводного адаптера к главному роутеру Keenetic Viva
1. Сначала рекомендуем выполнить сброс настроек на роутере, который планируется использовать в режиме беспроводного адаптера. Сделайте это по инструкции "Сброс настроек интернет-центра".
2. Расположите дополнительный роутер в зоне действия домашней сети Wi-Fi и переведите переключатель режима работы в положение B (Ретранслятор).
TIP: Совет: Если на корпусе роутера отсутствует переключатель, выполните переключение режима работы через веб-конфигуратор. Как это сделать показано в разделе "Примечание" в конце инструкции.
После того как ретранслятор загрузится, нажмите на нем кнопку (Wi-Fi) и затем такую же кнопку на главном роутере.
NOTE: Важно! Кратковременно нажмите кнопку Wi-Fi и отпустите. Не удерживайте ее нажатой.
Если в качестве усилителя/ретранслятора используется двухдиапазонная (2,4 ГГц / 5 ГГц) модель Keenetic Speedster, City, Air, Extra, Viva, Duo, Giga или Ultra, для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц кратковременно два раза нажмите кнопку Wi-Fi. Таким же образом два раза нажмите кнопку на главном интернет-центре. При нажатии на кнопку Wi-Fi один раз, произойдет подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
После успешной установки подключения на ретрансляторе/усилителе загорится непрерывно индикатор (Интернет). Параметры сети Wi-Fi будут скопированы с главного роутера.
3. Откройте веб-конфигуратор главного роутера (в нашем примере это Viva). На экране "Системный монитор" в параметрах "Домашняя сеть" в разделе "Устройства в сети" нажмите на значок с количеством подключенных устройств по Wi-Fi.
Откроется экран "Список устройств". В списке "Незарегистрированные устройства" вы увидите запись подключенного роутера в режиме "Ретранслятор" (в нашем примере Speedster подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц).
Двухдиапазонные модели Keenetic могут быть подключены к главному роутеру к сети Wi-Fi 5 ГГц. Например:
Для перехода к веб-конфигуратору дополнительного роутера нажмите по ссылке в названии ретранслятора.
В появившемся веб-конфигураторе ретранслятора/усилителя на экране "Системный монитор" в параметрах "Домашняя сеть" установите переключатели состояния сетей Wi-Fi в положение "Выключено".
Теперь дополнительный роутер в режиме "Ретранслятор" (Усилитель) будет работать аналогично режиму "Адаптер". Для доступа к Интернету подключите домашние устройства по Ethernet-кабелю к сетевым портам роутера.
4. Далее вы можете выполнить дополнительные настройки. В частности, на главном роутере на странице "Список устройств" можно зарегистрировать в домашней сети подключенный ретранслятор и зафиксировать за ним постоянный IP-адрес.
5. Если возникнет необходимость вернуть основной режим работы роутера, то на моделях с двухпозиционным переключателем режима работы переведите его в положение A (Роутер).
Если на корпусе роутера отсутствует переключатель, выполните переключение режима работы через веб-конфигуратор. Перейдите в меню "Общие настройки" и в разделе "Режим работы интернет-центра" нажмите кнопку "Изменить режим работы". Выберите режим "Роутер" и нажмите "Сохранить". Если по какой-то причине вам не удается подключиться к веб-конфигуратору ретранслятора, можно воспользоваться кнопкой сброса настроек на корпусе. В этом случае произойдет восстановление заводских установок и устройство перейдет в основной режим работы "Роутер".
TIP: Примечание: Изменение режима работы из веб-конфигуратора
Если на корпусе роутера отсутствует переключатель режима работы, то выполните переключение режима через встроенный веб-конфигуратор.
Перейдите в меню "Общие настройки" и в разделе "Режим работы интернет-центра" нажмите кнопку "Изменить режим работы". Выберите режим "Ретранслятор" и нажмите "Сохранить".
Нажмите "Переключить режим" для подтверждения.
После переключения режима работы обратитесь к пункту 2 данной инструкции и продолжите настройку подключения ретранслятора к главному роутеру.
