Настройка Keenetic DSL/Duo в режиме моста
Как настроить интернет-центр Keenetic DSL/Duo в режиме прозрачного моста (Bridge RFC1483)?
В явном виде поддержки режима работы Bridge RFC1483 в указанных моделях нет. Keenetic DSL (KN-2010) и Duo (KN-2110) являются полноценными интернет-центрами, а не обычными DSL-модемами. Переведя интернет-центр в режим прозрачного моста вы теряете все его преимущества и полноценный функционал. Но настроить эти устройства в таком режиме работы можно. Потребуется выполнить привязку виртуального канала (PVC) для Интернета на определенный сетевой порт в рамках сервиса IP-телевидения (IPTV). И тогда указанный порт встроенного Ethernet-коммутатора интернет-центра будет работать в режиме моста (в этом случае трафик будет прозрачно пробрасываться от провайдера до компьютера, который будет подключен к этому порту).
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите на страницу "DSL-подключение". Перейдите на вкладку "Телевидение" и нажмите "Добавить подключение".
В полях "VPI/VCI" укажите значения параметров, которые использует ваш интернет-провайдер, а в "Encapsulation" укажите значение "LLC" или "VC".
В разделе "Параметры IP" поставьте значение "Без IP-адреса". В разделе "Сетевые порты" укажите сетевой порт (поставьте галочку напротив определенного порта), который вы хотите использовать в режиме моста (Bridge).
В нашем примере на интернет-центре Keenetic Duo используем порт 3 встроенного сетевого коммутатора, и именно к нему будет подключен компьютер, на который требуется пробросить соединение.
Сохраните изменения. Настройка завершена.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
