Привязка устройств к беспроводному диапазону
Начиная с версии KeeneticOS 3.5 для двухдиапазонных моделей реализована возможность указать для хоста разрешенный диапазон сети Wi-Fi.
Данная возможность доступна на странице "Список устройств" на экране с параметрами зарегистрированного устройства, для которого вы хотите выполнить привязку к нужному диапазону Wi-Fi-сети (2,4 / 5 ГГц).
В нашем примере для Смарт-телевизора (поддерживает работу в двухдиапазонных сетях Wi-Fi) в разделе "Разрешенные для подключения диапазоны Wi-Fi" для основного сегмента домашней сети укажем диапазон 5 ГГц. В этом случае телевизор уже не будет подключаться к сети 2,4 ГГц. Ранее такое происходило, т.к. сети в обоих диапазонах по умолчанию имеют одинаковые имена (SSID).
Указать разрешенный диапазон Wi-Fi можно для любого сегмента домашней сети, в том числе для дополнительного, созданного самостоятельно.
TIP: Справка: Режим VHT-совместимости
С версии KeeneticOS 3.6 присутствует "Режим VHT-совместимости" (VHT — Very High Throughput; очень высокая пропускная способность). Он предназначен для того, чтобы форсировать ширину канала 20/40 МГц для клиентов Wi-Fi, которые не передают параметр VHT Operation Info. В случае, когда такой клиент использует региональные установки Wi-Fi, возможно падение производительности.
Поясним подробнее назначение этого режима.
Ширина канала определяется при синхронизации чипсетов Wi-Fi и в процессе работы механизма Rate Control. Встроенный в Wi-Fi-чипсет механизм Rate Сontrol меняет схемы модуляции/кодирования (MCS; Modulation and Coding Scheme), а также меняет и ширину канала, в зависимости от условий работы. Если между клиентом и роутером начинают накапливаться ретрансмиты и ошибки передачи, Rate Control будет снижать модуляции и вместе с этим и ширину канала и число потоков, в итоге будет падать канальная скорость соединения. Основные причины проблем с Wi-Fi рассмотрены в статье "Почему при подключении к роутеру по Wi-Fi наблюдается низкая скорость?".
Жестко ограничить ширину канала можно только в меньшую сторону. С некоторыми мобильными устройствами (например, на старых моделях iPhone, iPad) встречается проблема, что они заявляют работу на 80 МГц, но сами при этом передают на 40 МГц, в таких случаях канальная скорость будет сильно падать. Для решения этой проблемы и был добавлен режим VHT-совместимости. Данный параметр можно попробовать включить если на устройстве наблюдается сильное падение скорости соединения.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 154 из 170
