При использовании смешанного типа шифрования "WPA2+WPA3" с некоторыми мобильными устройствами (старыми и не очень) может наблюдаться снижение скорости. Связано это с особенностью работы Wi-Fi-модуля, который установлен на клиентском устройстве. Например, мы наблюдали такое поведение на смартфонах с Wi-Fi-модулем Broadcom BCM4339 (используется в ASUS ZenFone2, Google Nexus 5, Samsung Galaxy Note III и др.).
Интернет-центры Keenetic поддерживают стандарт IEEE 802.11w из семейства стандартов IEEE 802.11 для защиты кадров управления (Protected Management Frames, PMF). Эта функциональность повышает безопасность путем обеспечения конфиденциальности данных в кадрах управления. В моделях Keenetic (с индексом KN-xxxx) поддерживается аппаратное шифрование пакетов данных и аппаратное/программное (в зависимости от модели) шифрование кадров управления. В старших моделях Giga (KN-1010), Ultra (KN-1810) и Viva (KN-1910) используется полностью аппаратное шифрование.
В смешанном режиме "WPA2+WPA3" на Keenetic автоматически заявляется совместимый режим PMF Capable, а не обязательный PMF Required. Но при включении PMF клиентское устройство может переключиться на программное шифрование пакетов данных и скорость при этом в оба направления снижается примерно в 2.5 раза. Некоторые Wi-Fi-модули на мобильных устройствах не поддерживают совместную работу программного шифрования кадров управления с аппаратным шифрованием пакетов данных. И при использовании PMF такие клиенты переключаются в программное шифрование пакетов данных, что вызывает снижение скорости.
Смешанный режим шифрования WPA2+WPA3 может вносить некоторые ограничения в работу беспроводной сети. Для максимальной совместимости используйте защиту сети WPA2. Режим WPA2+WPA3 включайте только в том случае, когда есть уверенность, что все устройства домашней сети нормально работают в этом режиме.
