Не устанавливается OpenVPN с сервисом Hide.me
Данный сервис поддерживает протоколы SSTP, IKEv2, OpenVPN. С установкой OpenVPN могут наблюдаться проблемы.
1. Если установка туннеля прерывается на ошибке AUTH_FAILED в логе:
Нужно сменить пароль для аккаунта сервиса, убедиться, что с новым сочетанием логина/пароля проходит авторизация на https://member.hide.me/ru/
2. Если установка прерывается с ошибками неподдерживаемых опций:
[E] Jun 25 13:29:14 OpenVPN0: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in configuration: (line 11): dhcp-renew (2.4.6)
[E] Jun 25 13:35:56 OpenVPN0: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in configuration: (line 12): dhcp-release (2.4.6)
[E] Jun 25 13:36:51 OpenVPN0: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in configuration: (line 13): register-dns (2.4.6)
[E] Jun 25 13:37:55 OpenVPN0: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in configuration: (line 14): block-outside-dns (2.4.6)
Добавьте в конфигурацию следующие строки:
pull-filter ignore "dhcp-renew"
pull-filter ignore "dhcp-release"
pull-filter ignore "register-dns"
pull-filter ignore "block-outside-dns"
Пример готовой конфигурации (без сертификатов):
client
dev tun
proto udp
remote free-us.hideservers.net 3000
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
verb 3
reneg-sec 900
remote-cert-tls server
verify-x509-name "*.hide.me" name
tls-version-min 1.2
<auth-user-pass>
XXX - здесь обязательно логин, как показано в админской панели на сайте, не почту
XXX - пароль
</auth-user-pass>
<tls-crypt>
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
XXX
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-crypt>
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
XXX
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 7
