Вопрос: Все устройства домашней сети успешно подключаются к Wi-Fi-сети интернет-центра Keenetic, а одно устройство по какой-то причине никак не соединяется. С чем это может быть связано и как его подключить к роутеру?
Ответ: В очень редких случаях мы наблюдаем, что некоторые устройства (как правило уже устаревшие) не могут подключиться по Wi-Fi к интернет-центру Keenetic. В этом случае нужно обратить внимание включен ли "Роуминг 802.11r (FT)" в настройках домашней сети. Старый телефон или ноутбук может не подключаться по Wi-Fi при включенном 802.11r на роутере. Потенциально могут возникнуть проблемы с совместимостью клиента и точки доступа. В данном случае это зависит от реализации драйвера Wi-Fi на мобильном устройстве. Например, мы наблюдали такую ситуацию со смартфонами Samsung GT-N7100/N8000 и ноутбуками с адаптером на микросхеме Intel 4965/3945.
Технически, это происходит по следующей причине: при включении "Роуминга 802.11r (FT)", в список IE (Information Elements) для маяков и пакетов Probe/Assoc Response добавляется еще один тип Auth, который не знает клиент и отказывается подключаться, несмотря на то что в списке присутствует алгоритм использования защиты сети WPA2-PSK.
В данном случае проблема не аппаратная, а программная (в драйвере) на стороне клиента. Основываясь на нашей статистике, в настоящий момент современные клиентские устройства не имеют проблемы с подключением к Keenetic, когда роуминг 802.11r включен. Такие случаи обычно наблюдаются на устаревших устройствах, которые уже не поддерживаются должным образом со стороны его производителя.
Столкнувшись с такой ситуацией, мы рекомендуем сначала обновить систему мобильного устройства до последней доступной версии, а на ноутбуке обновить драйвер Wi-Fi-адаптера, обратившись на сайт производителя чипсета. Если это не помогает, обновление не доступно и т.д., отключите "Роуминг 802.11r (FT)" в настройках Keenetic и затем попробуйте заново подключить устройство к сети Wi-Fi роутера.
Если домашняя сеть построена на одном роутере Keenetic (с поддержкой только диапазона 2,4 ГГц), выключение бесшовного роуминга Wi-Fi не скажется негативно на работе беспроводной сети. Для стационарных устройств, менее современных или работающих только в одном диапазоне, такая настройка как роуминг Wi-Fi не является актуальной.
Но в целом, мы рекомендуем не выключать механизм "Роуминг 802.11r (FT)", т.к. он необходим для использования бесшовного роуминга в Wi-Fi-системе и предоставляет намного больше преимуществ когда включен. Практически все современные клиентские устройства с ним работают корректно или даже лучше (например, мобильные устройства Apple).
На двухдиапазонных моделях можно включить роуминг только на диапазоне 5 ГГц. Например, это позволит избежать проблемы с подключением одного из устройств в диапазоне 2,4 ГГц.
Роуминг только для беспроводной сети 5 ГГц позволит не только избежать проблемы с подключением одного из старых устройств, но также будет осуществлять переключение устройства между ретранслятором и главным роутером только в диапазоне 5 ГГц, а это как раз актуально для относительно современных и мобильных клиентов, т.е. где это действительно необходимо (звонки по Wi-Fi и пр.).
Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Почему не подключается к сети Wi-Fi одно из устройств домашней сети?".
Отлично! Спасибо!
Решил проблему с подключением древнего Acer 5920g по WiFi к своему Кинетику))
Спасибо. Помог способ с переключением со скрина 1 на скрин 2 и обратно с сохранением настроек
Специально зарегистрировался ! Огромное спасибо за статью , помогло , подключил старый леново g550 через роуминг на 5 ГГц . СПАСИБО!!!
P.S. Роутер Keenetic Extra
Спасибо! Подружил старый SONY PCG-5K3P с WiFi от Keenetic Giga
Спасибо, помогло на Giga 1011, версия прошивки 3.6.12, по умолчанию было выключено, включил роуминг только на диапазоне 5 ГГц. Адаптер Wi-Fi у ноута старый: Intel(R) Link 5100 ABG. Единственное, только каждый раз при включении ноута нужно вводить вручную пароль :(
А не корректнее создать отдельную беспроводную подсеть (с другим SSID) для подобных привередливых устройств в дополнение к имеющейся, вместо отключения функционала сети? Или есть какие-то подводные камни?
Можно создать отдельный сегмент или отдельную сеть, некоторые нюансы показаны в инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4402854785170-Почему-не-подключается-к-сети-Wi-Fi-одно-из-устройств-домашней-сети-
